Текущее время: 19 сен 2025, 23:19
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 19:59  Заголовок сообщения: Прошу помощи
Здравствуйте всем!
Уважаемые друзья и коллеги у меня вопрос ко всему обществу по такому чуду фотоиндустрии как Pentax Program Plus. Кто то имел с таким дело? Я никак не могу разобраться со своим экземпляром. Там есть три режима: полностью ручной, приоритет диафрагмы, и полностью автоматический. В последнем режиме в видоискателе отображается выдержка 1/1000 и F22. Подскажите что нибудь плыз.
П.С. мануал не предлагать...интересно практически кто с таким аппаратом имел дело.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 20:11  Заголовок сообщения: (no subject)
А в каком-нибудь режиме он нормально работает? У меня короткое время была такая камера (сейчас ПрограммА из той же серии, чуть более продвинутая), у нее была небольшая проблема (точнее не у нее, а у объектива) - при переводе объектива в положение А, камера этого не всегда видела ну и дурила.
Так что, если в ручном режиме с камерой все в порядке, то значит, она никак не подружится с объективом. В таком случае попробуйте поставить другой объектив серии А или более поздних (любые, в которых есть контакты). Если проблема пройдет, то дело в объективе - можно попробовать почистить контакты. Если не пройдет - то тогда не знаю
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 20:28  Заголовок сообщения: (no subject)
объектив вот http://rangefinder.ru/sale/showproduct. ... 1253/cat/3
в полуавтомате (колесо на АВТО, диафрагма руками) камера странным образом отображает выдержку: при слабом освещении и f8 (к примеру) дает 1/30-ую, а при взведенном затворе может сам сработать через секунд 20. Мне кажется что камера с объективом не дружит. Значит ее можно только в ручном режиме использовать???
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 20:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Как я прочитал на Пентаклубе
в полностью ручном диафрагма отображается +3 или 2 и т.д. (правое окошко).
Это не диафрагма - это камера показывает, насколько установленная вручную экспозиция (выдержка и диафрагма ) превышает намеренную камерой. Попробуйте покрутить в этом режиме выдержку и диафрагму, так чтобы получить правильную по мнению камеры экспозицию. Ну и сравните, насколько эта экспозиция отличается от действительно правильной экспозиции. Может быть у камеры что-то с экспонометром?
Если есть подозрение на объектив, то попробуйте почистить контакты на нем и на камере, вдруг поможет.
PS. А какое ИСО установлено, может там что-то сбилось?
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 20:47  Заголовок сообщения: (no subject)
ИСО 100-200 при этом ОМ-10 (работает как swiss часы) на f2 ИСО 100 выдает 1/2, 1/4, а Пентакс 1/30 1/60 - это в полуавтомате, а в ручном 1/125 +0; 1/60 +0
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 20:48  Заголовок сообщения: (no subject)
а на объективе где контакты?
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 22:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Контакты на обратной стороне объектива, там, где он прилегает к камере. По вашей ссылке они справа между винтиками. Два плоских и один круглый подпружиненный. Подпружиненный должен реагировать на перевод кольца диафрагмы в положение А и обратно
А не пробовали какой-нибудь другой объектив?
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 22:37  Заголовок сообщения: (no subject)
нет, пока не пробовал
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 21:47  Заголовок сообщения: (no subject)
попробовал другой объектив...та же история
