Текущее время: 16 июн 2025, 09:56
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 19:45  Заголовок сообщения: юстировка гелиоса 44-го семейства. ГЕЛИКОИД!
разобрал и почистил засранный вусмерть Г44, купленный вместе с Практикой.
После десятка попыток, внешне все собрал как надо, по визуальному ощущению (заход резьбы помечен не был), но.. резкости картинки как не бывало, не попал в "как было№, все таки.
Там внутрь самой геликоидной "вставки" ввернуто еще второе кольцо, определяющее "глубину посадки задней группы линз", оно развинтилось и при сборке сместилось, похоже не совпадает рабочий отрезок, в общем резкости нет по всем полю, словно в воде глаза открыл.
объективу цена копейка, но задача "научиться", за тем и связывался.. Вопрос к тем, ( еслди такие есть) кто в домашних условиях сам успешно перебирал и юстировал ПОЛНОСТЬЮ разобранные геликоидные объективы:
-как правильно выставить разобранное геликоидное соединение? если внутренняя спарка из двух колец смешена по резьбе и развинчена, и вообще - возможно ли?
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 19:58  Заголовок сообщения: (no subject)
вы где-то очень далеко?
До проверенного питерского мастера не сможете дойти?
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 21:32  Заголовок сообщения: (no subject)
я что - неясно изложил?
"мастер" мне не нужен - мне не починка нужна, а методика. рассказывать за здорово живешь он ничего не будет, у него другие задачи, мне нужно разобраться можно-ли и как отъюстировать самому, если это возможно без оборудования.
Гелиосов этих у меня валом. и цена им копейка. я очень далеко "в Москве".
ЗЫ, прошу, если возможно, пепренести тему в "ремонт", не туда запостил второпях.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 22:02  Заголовок сообщения: (no subject)
ИМХО, проще всего - пробовать "соседний" заход резьбы до тех пор, пока всё не исправится.
Вообще, конструкция такая (только что разбирал Гелиос 44 М39), что ошибиться в заходе сложно. Если заход не тот, объектив будет недоходить в одну из сторон довольно сильно.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 00:55  Заголовок сообщения: (no subject)
так я так и делал. Эти соображения мне ясны изначально.
Посчитал, что нашел, когда совпал сектор выдержек с ходом "от и до съемного стопора" и видимый ход оправы. Но.. повторю, помимо входа в нужный заход резьбы геликоида, есть еще выверенный "вылет", его отдельного "заднего блока", вкручиваемого и выкручиваемого на разную "глубину".. вот там, при выручивании происходит косяк, там играют эти независимых два параметра, таким образом..
Точно вымерить штатный вылет задней группы линз не представляется возможным. Ладно, попробую еще разок.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 10:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Тогда я чего-то не понимаю.
Можно картинку "заднего вылета"?
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 11:20  Заголовок сообщения: (no subject)
да я его собрал и на камеру навинтил, суть вкратце на картинке:
на правой части - то, что ввинчивается в геликоид, размер дельта - это отдельная вставка на внешней резьбе, которая может быть вкручена в геликоидный блок на разную глубину.
снова разбирать в лом пока, это надолго, выходные жалко.
