Текущее время: 19 дек 2025, 08:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 17:30  Заголовок сообщения: О скрещивании Зенитов
Подумываю завести себе черный Зенит-В, в основном для комплектации лежащего без дела МТО-500. В этой связи вопрос: что из поздних Зенитов можно перенести на ранние? Такие новшества как невращающюуся головку выдержек, ушки для ремня или там нажимную диафрагму?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 17:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Проще взять тушку Зенит ЕТ, там все это есть :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 17:50  Заголовок сообщения: (no subject)
В ЕТ спуск в неправильном месте. А так взять можно много чего, да. Но в этом конкретном случае интересует черный зенит-в.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 18:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Тогда берите ЕМ переставляйте верх, и будет Вам частье. Прыгалка и уши :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 18:13  Заголовок сообщения: (no subject)
У ЕМ спуск там же, где и у ЕТ. Вообще, у всех зенитов с прыгалкой: Ем, 11, 12 спуск одинаково расположен.
Последний раз редактировалось Infernos 09 апр 2011, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 18:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, отсюда и вопрос.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 18:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну так отсюда и ответ: никак не привяжешь нажимную диафрагму к старой кнопке спуска посереди счетчика
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 18:21  Заголовок сообщения: (no subject)
К слову: а зачем вам прыгалка к МТО, у которого и диафрагмы-то нет?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 18:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Точно. Давно не брал в руки.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 18:36  Заголовок сообщения: (no subject)
да, для мто именно не нужна - но думал раз все равно ковырять, почему бы и нет. ну если она прямо с кнопки усилие снимает, то наверное да, никак
а выдержки невращающиеся?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 18:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Теоретически можно. Переставлять придется гильзы, шторки, барабан с осью и головкой выдержек... В общем, весь узел шторок в сборе. Или отрывать шторки. Тогда только барабан.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 19:20  Заголовок сообщения: (no subject)
насколько помню Зенит-В выпускался и в черном корпусе тоже.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 19:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Алексей - спасибо. значит принципиально возможно.
да, в черном корпусе выпускался, к корпусу вопросов не было. вопрос в том что можно туда пересадить
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 19:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, забыл один момент. На верхней крышке камеры с невращающейся головкой под самой головкой есть спец. прорези, по которым скользит подпружиненный шарик. В этом может быть загвоздка...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 20:33  Заголовок сообщения: (no subject)
По нормальному, ничего.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 00:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Являюсь владельцем Зенитов: В, 12СД, 122(достался в качестве донора, с неисправным затвором).
Снимал и другими моделями.
У Зенит-В и остальных, с вращающейся головкой выдержек, самый "нежный", с плавным спуском, тихо работающий затвор и спокойная пружина подъема зеркала. Увеличение окуляра видоискателя - 5х, самое большое из всех Зенитов.Единственное, на мой взгляд, оправданное вмешательство в конструкцию - замена коллективной линзы на фокусировочный экран от 122го. Он значительно светлее. ЗНАЧИТЕЛЬНО. И, вкупе с пятикратным окуляром, получается шикарный видоискатель.
Но я, желая поиметь еще и экспонометр, в Зенит 12СД установил окуляр от Зенит-В и фокусировочный экран от 122. Позже пожалел, поскольку конструкция затвора с механизмом привода диафрагмы имеет очень тугой спуск в сравнении с З-В. Плюс гораздо сильнее хлопающее зеркало. Со штатива, все хорошо, а вот с рук.. шевелится камера, частенько. В этих ваших интернетах шевеленочки этой не видно, а вот на бумаге из под увеличителя.. Правда, я гнусный перфекционист.
МТО и Зенит ни разу не пара, по своему опыту. Есть и 500, и 1000.
Для них нужна камера с предподьемом или скоростным затвором(iso от 1600) лучше и то, и другое, штатив. Изредка накручиваю на них EOS-1N.
Зениты с вращающейся головкой выдержек надежнее, нет пластмассы в механизме установки, да и привод диафрагмы не так необходим. Моя точка зрения. Может мне 12СД такой топорный попался(если бы не З-В никогда бы так не сказал). TTL красногорский хвалили, но я им не снимал.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 05:54  Заголовок сообщения: (no subject)
итоговая кратность видоискателя в целом какая?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 09:48  Заголовок сообщения: (no subject)
О Зените-В с Г-44, купленным новым в 1971г, только хорошие впечатления. Лет десять снимал в различных климатических условиях, пока не купил б/у Зенит-3 с Мир-1.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 10:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Там не просто прорези. Там к корпусу приклепана спец. пластина кольцевая с прорезями под шарик. Её можно, торетически, переставить, но для этого нужно корпус Зенита-В пилить и с донора отодрать каким-то методом не очень жестоким. Да и зачем оно? В этой головке невращающейся пластик сплошной...
Может, проще на Зенит-В крышку перекрасить?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 11:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Не стоит ничего скрещивать. Это все иллюзии. Даже корпуса у Зенит В и Зенит Е отлиты по разному. Есть у меня новенький 'Зенит В', все собираюсь перебрать и поделиться впечатлениями, да только там нужна замена призмы, а резервной нет, вот пока и оттяжка по времени.
