Текущее время: 17 сен 2025, 11:48
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 17:26  Заголовок сообщения: Про переходник
Неоднократно встречалась информация
про некорректную работу чипованного переходника
с камерой EOS5, когда в выключенном состоянии
разряжается батарея. Так вот, данная проблема
типична для любого переходника или могут быть исключения?
*Размер для справок
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 02:37  Заголовок сообщения:
Ой... А поподробнее можно? Ссылочку какую-нибудь?
Мне это предстоит...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 12:19  Заголовок сообщения: Про переходник
polkan25 писал(а):
Неоднократно встречалась информация...
О! хоть одну ссылку дайте :D
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 13:55  Заголовок сообщения:
да полно примеров
http://ru-fotoplenka.livejournal.com/1008591.html
Я так понимаю переходник с чипом под пленочную камеру
должен быть доработан вручную?
*Размер для справок
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 14:32  Заголовок сообщения:
Во-первых, это факт известный - у старых камер есть механический рычажок, который необходимо замкнуть, для этого надо доработать переходник штырьком, иначе камера не будет работать. Только спрашивали вы в первом посту совсем не о том а о преждевременном разряде батареи в выключенном состоянии. И где полно ссылок про ЭТО?
p.s. у пленочных камер мигание индикатора разрядки батареи означает "ошибка оборудования"(об этом даже в инструкции говорится), в цифровых камерах в этом случае на экран выводится "err99", возможно, те кто не читает инструкций и наводят беспочвенного шороху на весь интернет о разряде батареи.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 16:00  Заголовок сообщения:
Причем тут мигает? Если изначально какмера снимает с чипованным переходником,
а потом уже нет, садится батарея.
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=486449&page=2#listStart
*Размер для справок
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 18:00  Заголовок сообщения:
polkan25 писал(а):
Причем тут мигает?
при том: цитата по ссылке, которую вы выше давали
но когда ставлю его на пленочный, после нажатия кнопки спуска затвор как бы срабатывает, а потом все выключается и камера мигает, мол она разряжена
Могу ошибаться, но моя версия такая. Как я уже говорил - мигание символа батарейки, в пленочных камерах, означает, также, ошибку оборудования, что и немудрено, т.к. камеру заставляют работать с чужим для нее устройством.
Что происходит дальше? Пользователь бежит за новой батареей, вынимает "старую" (якобы разряженную) при этом процессор камеры перезагружается и ошибка сбрасывается. Вставляется новая батарейка и вуа-ля - камера работает но опять лишь до следующего глюка и т.д. С большой долей вероятности камера продолжала бы работать и со "старой" батареей (после вынимания оной и установки обратно) потому как она и не разряжена вовсе. Вот и все.
