Текущее время: 04 авг 2025, 22:52
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 01:21  Заголовок сообщения: про "Зенит-В"
Снял тут с полочки ещё отцовский Зенит-В.
Этот Зенит-В 1970года (№70097195) с Индустаром 50-2
из тогдашней экспозиции продукции КМЗ
в павильоне товаров народного потребления на ВДНХ.
И обнаружил у него интересный глюк :
после срабатывания затвора предыдущая фокусировка сбивается -
если с около метровой дистанции, то где-то сантиметров на 5.
Оказалось, при взведении затвора зеркало чуть поднимается,
а после срабатывания опять чуть опускается, ~1,0мм.
Камера как новенькая, аккуратненькая, по весу и размеру - рукам приятно.
Захотелось вспомнить юность - прогнать плёночку.
Но где правда, где кривда - до или после взвода...
А ведь выставочный образец.
Может, кто в своё время сталкивался с этим на Зените?
В юности много снимал им на ORWO chrome, и ни разу не усомнился,
правда, тогда бы этим, думаю, и не озаботился.
Собственно, вопрос не в том, до или после - проверю по матовому стёклышку,
а в том, что там такое может влиять на стабильность угла опущенного зеркала.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 08:20  Заголовок сообщения: (no subject)
В общем такого не должно быть,фокусировка должна быть стабильной.
Не стоит даже и морочить голову с матовым стеклом.Очень вероятно что сломан механизм подъема зеркала.
Обычно такое бывает на вилейских зенитах, там пластмассовые шестерни. На красногорских не встречал.
Нужно бы выкрутить объектив , снять защитный щиток и посмотреть работу этого механизма в момент взвода.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 10:10  Заголовок сообщения: (no subject)
На Зенит-В вообще-то барабан подъема зеркала металлический должен быть. Но там видать что-то не то со сборкой (может, шестерни привода не так выставлены).
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 10:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, металлический. Но раньше же он снимал. Или всегда так было?
На зуб ошиблись при сборке врят ли.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 12:17  Заголовок сообщения: про "Зенит-В"
На память не подскажу, так как более тридцати лет назад разбирал Зенит В, меняя шторки. Если будете сами ремонтировать, то этого материала более чем достаточно:
http://www.zenitcamera.com/mans/zenit-e ... epair.html
http://www.zenitcamera.com/mans/zenit-e ... talog.html
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 13:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Вижу несколько вариантов.
Первый - чаще всего - посмотрите на опорный юстировочный винт, тот, на который упирается зеркало. Этот винт контрится краской и ввинчен в довольно тонкую пластинку. Зачастую разбалтываестя от шлепков зеркала. Подъюстировать и законтриь краской.
Второй - проблема застывшей смазки на оси зеркала. Иногда она там застает и зеркало "лениво" опускается. Просто слегка влажной от масла отвёрткой провести по пружине и оси поворота зеркала.
Третья - нарушено крепление экрана. Но это редко. В "В" пружины держат его хорошо.
Четвёртая - залипает рычаг подъёма зеркала, смазка загустела, и он не уходит вниз. Просто капнуть на ось, добравшись до оной.
Ну, и совсем уж экзотика, это выработка на лекале мотора зеркала. В Красногорском это невозможно, а вот в Вилейке...
В общем, снимите объектив и посмотрите, чего там шатается-болтается или на место не становится :)
А что, сильно уходит? Если там на пару миллиметров по дуге оправы, пусть себе.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 01:47  Заголовок сообщения: (no subject)
///В общем такого не должно быть,фокусировка должна быть стабильной.///
естественно, фокусировка на плёнку стабильна, нестабильна в видоискателе.
///посмотрите на опорный юстировочный винт, тот, на который упирается зеркало.///
юстировочный винт как влитой.
///зеркало "лениво" опускается.///
и тут всё в порядке - два хлопка по звуку почти в один.
///Если будете сами ремонтировать, то этого материала более чем достаточно:///
спасибо, забью в папку "о фото из web" (собираю 5-6 лет - пора издавать).
Но чинить, конечно, не буду, да и нечего там чинить, всё чисто и жёстко, как только с конвейера,
чуть-чуть только мусора на фокусировочном экране.
Но поймал момент -
Снял объектив, крутанул рычаг взвода затвора.
Придерживая пальцем, отпускаю рычаг, следя за зеркалом.
И сразу, как только рычаг перешёл на обратный ход, происходит скачёк зеркала вверх где-то на 0,3мм.
А если с объективом, то как раз в этот момент картинка в видоискателе чуть прыгает вниз и замыливается.
И ещё, думаю это взимосвязано:
Опять без объектива медленно топлю кнопку спуска,
и, пока она (кнопка) проходит свой изначальный холостой ход,
зеркало, зараза, поднимается ещё на около 2/3 мм,
А после СПУСКА затвора картинка та-же как и до ВЗВОДА - заркало встало на место
(если никто, кроме тов.Михельсона в последних абзацах ничего не понял, то виноват исключительно я).
Не мог я тогда с тем стопроцентным зрением этого не заметить
и, видимо, машинально подправлял фокусировку после взвода затвора.
Хотя, по логике, правильная - до взвода. Ладно, запутался.
Оказывается, судя по обсуждению темы,
это не есть хронический всем известный недуг Зенита в принципе, на который можно и забить.
Но и не износ, а кто-то там кем-то в конкретные моменты рулит, хотя и не должен.
Покрутил (тоже с полочки) вилейский Зенит-Е - всё в норме.
Зенит начала 70-х - вроде и не актуально, тем более спасибо всем за желание помочь.
Думаю, тут гадать, если кто-то в своё время с этим не столкнулся, вряд-ли получится.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 03:32  Заголовок сообщения: (no subject)
А тут гадать не надо, а надо буквально выполнить рекомендацию т.Михельсона: снять щиток и посмотреть. Всей работы на 10 минут. И всё будет ясно. У Зенита очень простой механизм управления зеркалом - два кулачка, один на рычаге, второй на шестерне. Если зеркало приподнимается, значит, кулачёк шестерни не успел занять своё место, т.е. шестерня, как Вам и сказал Юрий, на один зуб смещена. Теоретически возможны и другие причины, но эта наиболее вероятна.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 08:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Тормоз не залип?
То есть когда Вы взвели и отпускаете курок, шторы назад возвращаются? Если возвращаются, то и проворачивается механизм подъема зеркала. А вообще заочно консультировать , это просто гадание.
Я Зениты делаю крайне редко, наизусть не помню. Правда где то есть " новенький " Зенит В, с оборванной шторой, может доберусь до него как то.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 13:49  Заголовок сообщения: (no subject)
///То есть когда Вы взвели и отпускаете курок, шторы назад возвращаются?///
Да, миллиметра на полтора съезжают обратно.
И на Зенит-Е тоже чуть съезжают, однако зеркало не приподнимается.
Спасибо, но тормошить его пока некогда.
Последний раз редактировалось Grandy 18 ноя 2010, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 13:58  Заголовок сообщения: (no subject)
А вот я не помню слёту, как в Зените-В выполнен синхронизатор, не позволяющий сработать затвору с не поднятым зеркалом? Если да, то, похоже, путь к нему.
Zadarma
