Текущее время: 11 фев 2026, 00:29
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 20:59  Заголовок сообщения: Трабл с Киев 19
Проявил пленку - на каждом кадре вертикальная засвеченная полоса.
Посмотрел затвор - вроде все в порядке, крышка прилягает плотно, столик тоже.
Куда только фонариком не светил - ничего не пропускает. Может есть идеи откуда это и как иправить?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 21:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Скорее всего светит с петли задней крышки. У меня подобное было на яшике електре. Залечил заменой уплотнителя.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 22:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Только на кадре или на перфорации тоже засветка? Если на перфорации тоже, то проблема в уплотнителе. Если только в кадре, это хуже. Это тогда где-то что-то в шторках "щелит"
Zadarma
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 04:24  Заголовок сообщения: Трабл с Киев 19
а все же куда светил?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 15:00  Заголовок сообщения: Трабл с Киев 19
через ламели затвора и на щели крышки
и еще кстати забыл добавить что полосы две симметричных
одна в правой половине кадра, другая в левой.
На одних кадрах видна больше та что в правой, на других - та что в левой, на некоторых - обе.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 17:58  Заголовок сообщения: Трабл с Киев 19
Вы важную вещь опять не сказали- на перфорации засветка есть или нет?
Если есть на перфорации и речь идет только об одной пленке,
то это еще не обязательно аппарат, может, пленка как засветилась
в кассете или при проявке...
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 19:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, на перфорации тоже есть засветка.
А как она могла в кассете засветится на каждом кадре?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 19:25  Заголовок сообщения: (no subject)
знач с петли засвечивает
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 20:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Не могла засветиться в кассете, если кассета исправна,
если правильно извлекли и обращались с пленкой при проявке,
Если... :)
Конечно, основные подозрения на аппарат.
Светит сверху-или, где крышка примыкает вверху к корпусу,
или, действительно, в районе петель, когда пленка мотается
на приемную катушку(кстати, по две засветки на кадр тогда возможны).
Может еще через видоискатель, если светоизоляция нарушена,
но камеры нет под рукой, не помню, есть там щель со стороны пленки,
или нет.
Если это щель в районе кадрового окна или видоискатель-
проверить просто-аппарат на "В", нажать спуск , зафиксировать и поочередно
посветить вверху по щели и в видоискатель.
Если петли-сложнее, нужно в темноте смотреть и можно не заметить отсвет.
Как вариант - втыкаем объектив цифровичка в байонет Киева,
изолируем тряпкой (пардон) от света, ставим длительную выдержку
на цифре, открываем и фиксируем затвор на Киеве и проверяем
в несколько этапов по всем подозрительным местам.
Кстати, эта пленка первая у Вас на этом аппарате?
(если нет, то вспоминаем, что происходило с камерой перед этой пленкой)
Взводите Вы его одним движением?
(возможно две засветки говорят о перемотке пленки не за один прием)
Также, прикладывание этой пленки в аппарат может дать подсказку,
где и чего....
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 22:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, разъяснили
Да, пленка первая, тестовая
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 17:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Посмотрел на аппарат, вроде не должно с видоискателя на перфорацию светить...
Со стороны "петель" светоизоляция д.б. в виде кожаной полоски
по внутренней стороне откидной крышки-она в порядке?
Крышка в закрытом состоянии сильно гуляет?
Посмотрите тут в конце статьи http://klax.tula.ru/~vendi/kiev19.html
есть про регулировку замка крышки, чтобы она плотнее прижималась.
Всем спасибо.....
