Текущее время: 02 авг 2025, 21:50
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 11:11  Заголовок сообщения: Разъясните по объективам
Вобщем окончательно я запутасля с объективами дальномерными и не очень, посему прошу совета.
Итак, есть парочка стекол:
1. Гелиос-44, 2/58, резьба М39.
Насколько я понимаю, он к зеркальным аппаратам под 39-ю резьбу, типа Зенит 3м, и использование его с дальномерными системами невозможно. Поправьте, если я чего не так понимаю. И как вообще это стекло, что собой представляет.
2. Индустар-50, 3,5/50, резьба М39
Вот тут тоже я так понял, что стекло к зеркалкам, и использовать с дальномерками будет проблематично... Тогда вопрос, как этот объектив будет по сравнению со следующим
3. Индустар-50-2, 3,5/50, М42
Ну, это уже 100% под зеркало, но все же интерестно, как он по сравнению с предыдущим индустарем?
Это текст, который я добавил к размещаемым мною сообщениям. Длина его ограничена 255 символами. :-)
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 12:57  Заголовок сообщения: (no subject)
На форуме были уже обсуждения И-50/И-50-2. Всё-таки, к какому аппарату требуется объектив, к дальномерному или зеркальному?
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 15:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Эти стекла все есть у меня, есть и дальномерка, есть и зеркало и на М39, и на М42, хочу наконец-то разобраться, что на что вешать можно.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 15:22  Заголовок сообщения: (no subject)
1 - для Зенит м39, т.е. для зеркала
2 - тоже, что и п. 1
3 - для зеркальных камер с резьбой м42
с дальномерками они не будут работать
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 15:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот собственно то, в чем я и хотел убедиться.
Единственный оставшийся вопрос - на практике между указаннами индустарями есть разница (кроме резьбы, разумееться), или есть различия?
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 15:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Вроде бы не шибко большая разница. На зеркалку лучшее всего Индустар-61 л/3. На дальномерку - посмотрите обзоры Индустаров 22, 50 и 61, ну и подумайте, какой вам по душе.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 16:00  Заголовок сообщения: (no subject)
На зеркалку И-61 Л/З как-то не попадался, а вот на Фэде-3 стоит И-61, пока ничего так, но хочеться попробовать чего-то новенького. Вот и задумался, что к чему.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 16:07  Заголовок сообщения: (no subject)
на Фэде и на зеркалке И-61 очень разные объективы и по конструкции и по изображению
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 16:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Учтем-с.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 23:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Если есть архиособое желание снимать объективами М39 от зеркалок, но устанавливая их на дальномерные камеры - так нет ничего проще. Берём удлинительные кольца М39 от Зенита, выбираем кольцо 16,4 и ставим через него объектив на дальномерку. Дальномер, правда, при этом работать не будет, разумеется, но это не всегда нужно. Я так Мир-1 на Зоркие устанавливаю. Можно и Гелиос-44, но в этом смысла никакого. Так что если есть Мир-1 М39 - плиз, работайте им на дальномерке, нет проблем, а смысл есть.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 07:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за совет я давеча так Мир 20М установил на зоркий 1, уродец тот еще получился, но он снимает и резкость при его грипе, вполне сносная, да, кольцо удлинительное с одного конца токарь под м42 расточил перед этим.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 17:00  Заголовок сообщения: (no subject)
billibons писал(а):
Мир 20М установил на зоркий 1, уродец тот ... но он снимает и...
Ну, и снимает, и почему ж так сразу уродец? Даже интересно. Но засада в видоискателе - оправа слишком крупная, чтоб на клемму что-то поставить. Можно по наитию щелкать, не особо кадрируя. А можно соорудить такую себе откидную рамку на оправе по типу Фотокора и иже, но тогда вид станет ещё веселее :)
В принципе, основная суть дальномерки в том, что оптика не них малогабаритная по сравнению с оптикой для зеркалок. Тот же Ю-12, Орион-15, Руссар - сравните с рядовым Мир-1, Мир-24, Мир-20...
Zadarma
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 22:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Согласен, мир 20 по сравнению с руссаром, вот потому уродцем и обозвал а визирование отсутствует снимки от живота :roll:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 12:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за помощь, еще вопрос назрел: ФЭД-2 комплектовались тубусным (если я правильно понимаю - это те объективы, корпус которых уходит внутрь аппарата, правильно?) объективом. Так вот, на аппараты каких типов этот объектив можно установить?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 13:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Если с ФЭД 2, именно, объектив.То на все дальномерки.
Но опять же проверить бы его на соответствие стандартным параметрам.
Я уже все объективы "смотрю". Сегодня на Зорком 1 попался И22 с нижней частью от ФЭД 1. А на матовом стекле резкость только по центру, сборная солянка. ТРИ!!! серийных номера на объективе.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 13:14  Заголовок сообщения: (no subject)
То есть как вообще на все?
И на Зоркий 4, 6, и на Фэд-3 тоже?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 13:19  Заголовок сообщения: ...ФЭД-2...
Фэд-2 выпускались долго и в различных модификациях. Ранние шли с тубусным Фед 3,5/50 (он же Индустар-10). Потом стали комплектоваться Индустар-26.
По поводу тубусных ФЭД было развёрнутое обсуждение, там имеются ответы на Ваш вопрос
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... sc&start=0
если в двух словах - на дальномерные с М39. Возможна некорректная работа дальномера.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 14:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, на все.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 14:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Еще раз спасибо!
