Текущее время: 17 сен 2025, 07:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 16:32  Заголовок сообщения: (no subject)
по идее, если требуется светосильный (1.4-1.5) полтос, то можно глядеть в сторону любого планароподобного объектива 60-80-х годов прошлого века. картинка приятная, глаз разует, карман не оттягивает и стоит от 2.5 до 5 т.р. из отв\ечественных зенитар 1.7 о котором сказали выше и мне ещё нравится гелиос-40, но он не 50мм и совсем даже не планар.
Exakta,Ленинград,Киев-88,Салют,Canon 60D,Зенит-Зм,-В,+4 дюжины единиц оптики
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 18:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Всем спасибо за участие.
В результате купил Canon EF 50/1.4.
Решил для начала не экспериментировать.
Пусть будет автофокус нормальный.
Пока ничего сказать не могу, еще ни одной пленки не отснял.
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 20:05  Заголовок сообщения: (no subject)
бленду родную (т.е. с креплением за корпус) еще купите, чтобы не сломался узел фокусировки - он это очень любит делать.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 08:58  Заголовок сообщения: (no subject)
эээ, поясните плз: а как еще бленда может крепиться к объективу, как не за корпус???
или я чего-то недопонимаю?
я вот тут смотрел одну симпатичную металлическую бленду Marumi, она вкручивается в резьбу объектива для светофильтра (ну собственно в резьбу защитного фильтра,который я сразу же при покупке поставил).
Это что - не очень правильно?
А есть бленда типа ES-71, в описании которой написано: "Устанавливается на переднюю часть объектива с помощью специального байонетного крепления."
Я пока не понял разницы - типа между вариантом 1 и вариантом 2 - она принципиальная? ?
разъясните плз.
Хм, - я тут внимательно рассмотрел объектив и нашел таки специальные канавки (которые можно назвать байонетом), к которым по всей видимости надо крепить эту бленду типа ES-71.
Интересно, - век живи, век учись.
зы: Пля, с объективом не дали инструкцию, где по идее эти нюансы должны быть описаны. Едренать.
зызы: в крышке кэнон нету отверстия для крепления шнурка. Как жить дальше? -))
___________________
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 09:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Поясняю - узел фокусировки у 50/1.4 очень нежный от ломается и любого чиха. Фактически внутренний линзоблок сопрягается с корпусом внешним через пару палстиковых шестеренок.
Например если не поставить объектив на бесконечность и носить в сумке могут накрыться эти самые шестеренки.
Если накрутить защитный фильтр и так носить в сумке - накроется автофокус.
(Если что я наблюдал два таких полтоса + еще один накрыл у знакомого - он его как раз без бленды с защитным фильтром носил).
Девушке одной я закупил 50/1.4 + ES-71 каковую она носит, не снимая с объектива - объектив отлично работает уже почти 3 года.
Очевидно что резьбовая бленда от маруми привинчивается к линзоблоку, узел фокусировки которого очень нежный и.т.д.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 09:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Так, все понял, спасибо за существенное замечание.
Посмотрел внимательно конструктив объектива - и все понял. Действительно - передняя линза выдвигается, и если на нее нажать, то будет нагрузка на внутренний механизм объектива.
Черт, почему же никто из этих б.х продавцов ничего не сказал при покупке?
Я уже чуть было другую бленду не купил...
___________________
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 16:59  Заголовок сообщения: (no subject)
А зачем им это? :evil:
Объектив очень нежный.
Я так и не понял, при каких нагрузках он ломается - понятно, что при приложении некого усилия к блоку линз, но как и куда давить/тянуть, чтобы ТАК деформировать направляющие - не понял.
Экспериментов не ставил - он мне достался сломаным.
Ремонт в сервисе если что недёшев - обойдётся порядка 7 тыр.
Однако в инете есть мурзилка, как это сделать на "делай раз, делай два...".
Легко находится поисковиком.
Занимает ремонт не спеша порядка 40 минут.
никакого спец инструмента кроме пары отвёрточек не требуется.
Обращаюсь с ним крайне осторожно.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 18:47  Заголовок сообщения: (no subject)
ни фига себе цены на сервисе... я пару лет назад чуть дешевле брал Pentax FA50/1.4 с дубовым автофокусом и которому бленда нафиг не нужна имхо - таки SMC :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 19:29  Заголовок сообщения: (no subject)
еще..не пытайтесь измерить скорость работы автофокуса Canon наведя объектив на бесконечность и потом на МДФ- может вылететь линзоблок..там что-то типа ограничителя есть, может развалиться от удара..у меня было такое :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 21:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Это с заменой всей механики - этим ребятам нафиг не надо возиться править направляющие.
Хоть и работы там - на пять минут.
Впрочем данные по цене у меня - из интернета.
Может всё и не так мрачно....
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 05:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Купил таки бленду типа ES-71 за 550 рублей, фирма Betwix, чего-то китайское, но на ощупь и с виду все прилично, аккуратная матовая пластмасска.
Оделась на байонет объектива без проблем, успокоился -)))
Заказал в Питере через фото.ру, позвонил, привезли через пару часов, за доставку денег не взяли. Понравилось, что никуда не надо было переться.
___________________
