Текущее время: 28 мар 2026, 03:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 11:18  Заголовок сообщения:
На Вашей картинке переходник "Объектив с креплением "В"----- аппарат М42". Вы же пишите про "Объектив М39 (М42) ---- аппарат с креплением "В"". На аппарате "Салют" нет крепления "В", так как "крепление "В"" это не только узел фиксации объектива на аппарате, но и узел привода диафрагмы.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 11:19  Заголовок сообщения:
кста обьектив ТСа (тока без "М") ставил на 13х18, с натягом, с виньетированием, но можно.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 11:20  Заголовок сообщения:
Какой байонет на Салюте?
на моем снимке по-Вашему не "В" ибо отсутствует "узел привода диафрагмы".
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 11:21  Заголовок сообщения:
У него нет названия, такой был только на Салюте, и больше не повторялся ни на чём.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 11:26  Заголовок сообщения:
Конечно это не "В". Это нечто общее между Салютом и Салютом-С. При этом объективы от Салюта и от Салюта-С ПОЛНОЦЕННО не применимы. Не будет привода диафрагмы.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 11:36  Заголовок сообщения:
Считаю, что в данном случае, с Ю6 не все так однозначно, по углу он вполне кроет 6х6, и я не исключаю возможности в давние античные времена заводского изготовления Ю6-ого под Салют.
Есть ли обьяснение изготовления подобного переходника, без управления диафрагмой?
Жаль, я не сохранил картинку ту... :?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 11:42  Заголовок сообщения:
Для использования оптики с Салюта на М42. Я видел такие переходники, а ещё попроще были, просто выточенные из одного куска металла.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 11:44  Заголовок сообщения:
stmirnyi писал(а):
Lokh писал(а):
36х24 мм
:hihi: вот Вам пруфец на то, как Юпитер-6 установили на среднеформатную камеру :hihi: http://www.penta-club.ru/forum/topic/27 ... ntry563835
Сообщение про формат 6х4,5, а не про 6х6, а это разница в покрытии в 10 мм.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 11:46  Заголовок сообщения:
оптика с Салюта может использоваться на таком переходнике только при условии переборки рычага диафрагмы, прямой связи с кольцом.
Я видел много переходников, но все были с учетом места под штырь, даже самодельные, грубо-самоточеные.
Культура производства данного переходника довольно высока, но тем не менее, места под штырь - нет, что смущает.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 11:52  Заголовок сообщения:
На Салют, массово производилось всего три объектива, штатный Индустар, Мир-3, и Таир-33. Поставить их на аппарат с М42 можно, но с диафрагмой что делать?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 11:56  Заголовок сообщения:
буквально неделю назад видел и крутил в руках переходник немецкий пентаконовский с передачей диафрагмы, "Б"-"М42-М" - название моё, указывает на возможность постановки на Зениты с толкателями диафрагм :) .
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 12:07  Заголовок сообщения:
Немецкие (ГДР) переходники на крепление "Б" --- М42, с приводом диафрагмы, бывают, как минимум, трёх типов. И только ОДИН из них подходит на ВСЕ объективы с креплением "Б".
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 13:22  Заголовок сообщения:
Lokh писал(а):
Из оптики на Салют у меня были Индустар-29, Таир-33, Калейнар 150/2,8 (который тоже производился вполне себе массово). Переходников на М42 лично у меня было два, оба вполне себе заводские, сделанные в советские временя. В продаже такие переходники проскакивали на молотке регулярно.
С такими переходниками управление диафрагмой только в ручном режиме. Мне это не мешало.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 13:25  Заголовок сообщения:
Не было Калейнара-3 на Салют, был только на Салют-С.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 13:34  Заголовок сообщения:
Разве у Салюта и Салюта-С разный байонет? Калейнар-3 на Салюте вполне можно использовать, только прыгалки не будет.
Аналогия: Взять, к примеру Индустар-50-2. Резьба М42, но прыгалки нет. Будете утверждать, что он только для Зенитов без прыгалки?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 13:56  Заголовок сообщения:
Использую на Салюте и Волну-3 (для Киева 88) и теперь мир 26В(тоже для Киева 88). Байонет то один и тот же, выше верно написали про аналогию с м42.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 14:09  Заголовок сообщения:
Есть такая штука — бритва Оккама. Она бы очень пригодилась.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 14:47  Заголовок сообщения:
На мой взгляд вопрос понятий и на этом фоне излишнего умничанья.
На практике, ничего не дорабатывая в байонете, замена одной детали, назовем её "коромыслом", Салюта на аналогичную от Салюта-С, отличающуюся лишь отгибом с регулировочным винтом-толкателем (желтая стрелка на фото)привода диафрагмы, позволяет использовать обе линейки объективов. Что я и сделал тридцать с гаком лет назад, не имея никаких руководств по ремонту :)
Потребовались лишь школьные навыки уроков труда, чтобы установить винтик-держатель пружинки (нет этого в Салюте-С) и слегка поработать надфилем (желтые стрелки)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 15:18  Заголовок сообщения:
давно вот хотел Вас попросить более расширенно показать, опять здесь нифига не понял.
будет ли работать родной обьектив, не "С", после переделки? там же на "отдирку", а здесь на "отжим"...
и все же вопрос по сфотканному переходнику - зачем делать переходник, вставляя в который обьектив, теряем управление диафрагмой вообще? т.е. только на открытой?.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 15:31  Заголовок сообщения:
Я нигде не применял термин "байонет", я говорил про "крепление "В"". Поставить на Салют Калейнар-3В можно, но диафрагма работать не будет. На Салюте и Салюте-С разный тип крепления. Ещё раз скажу, что "крепление В" это не только узел фиксации объектива в аппарате, но и узел привода диафрагмы.
