Текущее время: 15 июн 2025, 21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 22:57  Заголовок сообщения: (no subject)
silent bob писал(а):
Как обычно.... Как повезет :)
Гелиос 81М как говорят должен быть качественнее... Но он без МС, на цифру не станет и к тому же не станет на АИ камеру, т.к. этот объектив вообще не предусматривал никакой передачи значения диафрагмы в камеру.
Кстати, насколько я знаю Арсат 50 2 (Гелиос 81Н после переименования) отличается чернеными лепестками диафрагмы..
У меня 81М МС 82г.в.
А 81Н он короче , блинчик.
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 23:05  Заголовок сообщения: (no subject)
этот "блинчик" без бленды использовать нежелательно.. иначе падает контраст
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 23:22  Заголовок сообщения: (no subject)
А почему он на цифру не встанет?
Да и перечисленные Вами признаки характерны и для 81Н
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 09:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Потому что у него (Г 81М) за байонетом (в сторону камеры) есть дополнительный выступ, который упирается в АФ датчики... Так что он просто не проворачивается в байонете.
81Н - МС, а 81М в большинстве своем - не МС.
81Н - АИ объектив с передачей значения диафрагмы в камеру с АИ замером, у него на кольце диафрагм специальные выступы для АИ поводка камеры.
Падение контраста гораздо больше характерно блинчику, т.к. у него передняя линза не утоплена. С блендой же все ок.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 22:48  Заголовок сообщения: (no subject)
а оригинальные бленды на Г81Н выпускались?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 23:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Видел на барахолке прямоугольную металлическую бленду с надписью "Киев" на резьбу 49 мм (у Гелиос-81Н) была и такая резьба
silent bob
Спасибо за разъяснения.
Правда не совсем понял о каких выступах на кольце диафрагмы Вы говорили.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 23:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Arbitr! Это бленда от Киева 15, бывают на 52мм и на 49мм от Мира 1 и Юпитера 9 соответственно.
На цифру и автофокусные Никоны киевскую оптику ставьте осторожней, я видел как Калейнар отпиливали с Никона, они иногда застряют в байонете.
А не ставится объектив потому, что задняя часть кольца диафрагмы упирается в кольцо передачи значения диафрагмы в камеру. Аналогично nonAi никкорам, нет проточки. В моём Nikon F3 поднимается поводок и ставится всё, что угодно, в FM/FE/FA серии и у AF камер поводок не поднимается (как у Киева 20)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 00:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Только на плёночные, да и то не все (не обязательно кстати и автофокусные).
Я Калейнар просто грубой силой оторвал. Штырёк на Никоне оказался прочнее металла Калейнара - выцарапал себе выход.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 09:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Это же Никон ФА, верно?
Так вот данная проблема застревания линз возникает только на камерах с таким поводком: Nikon FA , F301, F501.
Ну и спасибо тов. -=mozg=- за наглядную иллюстрацию! ;)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 09:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Не, это N2000 (он же F301)
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 17:42  Заголовок сообщения: (no subject)
К примеру, на Арсате 50/1,4 винтик в другом месте,
а под штырек этот сделана проточка, как и положено.
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 18:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Арсат это скорее исключение из правил. Это кстати и есть отличие АИ от АИ-С.
А в основном с этой проблемой можно справиться таким образом: болтик и дырочку (указанную на рисунке) нужно заделать хороше шпаклевкой, например автомобильной. Поводку на камерах ФА, Ф301 и Ф501 просто некуда будет войти.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 22:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Взял у приятеля К-19
У него гелиос 81-Н МС Причем по габаритам 1:1 с Г81М
Как это?
Если надо фото предоставлю.......
Я думал, что Н это блинчик.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 22:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Самый ранни Н был не блинчик, но у него точно должна быть АИ проточка на кольце диафрагм.
Впрочем их было выпущено совсем мало по сравнению с блинчиками
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 22:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Вытащил оба обьектива.
Нет никаких различий!
М-ка 82г Н-ка-86г
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 22:51  Заголовок сообщения: (no subject)
тоесть у Вас М-ка с углублением под АИ поводок камеры?!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 01:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Наверное нет.
Но у обоих обьективов хвостовик и все остальное совершенно одинаково.......
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 15:50  Заголовок сообщения:
господа, подниму тему...
Г-81Н есть, ставится/снимается без проблем, давно смотрю в сторону 81М, но так и не понял, заклинит его в Никоне или нет...
камера D7000 - кто пробовал ставить на нее 81М?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 23:27  Заголовок сообщения:
Заклинит. Г-81Н, по этому и "Н", что означает Nikon. Впринципе, если вы
замажете заподлицо углубления под винты на байонете
объектива (например холодной сваркой) то не заклинит.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 23:38  Заголовок сообщения:
Вы пробовали именно на D7000? А то, обычно говорят применительно к младшим моделям.
И есть ли возможность показать на фото что конкретно будет приводить к клину и что нужно удалить с байонета объектива во избежание?
