Текущее время: 31 дек 2025, 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 07:15  Заголовок сообщения:
Joseph_Etkin писал(а):
И вообще, сейчас за копейки можно пленочную аппаратуру о которой в СССР даже не мечтали!
Возьмите Кэнон АЕ-1 + полтинник 1,8 - почувствуйте себя Щеколдиным образца 1982 года! Тогда ему завидовал весь Ульяновск. И если вам с этой техникой удастся сделать такие же снимки, у вас есть шанс стать легендой))
FX тоже ничего)))
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 08:21  Заголовок сообщения:
jagerhead писал(а):
Ну, наконец то вроде выбрал. Предлогают КИЕВ 19. В пятницу поеду смотреть.
Огромное всем спасибо за участие. Вся информация очень пригодолась. Узнал много нового и полезного.
С уважением.
Киев 19, это не совсем Зенит. :)
У Зенита оптика , на мой взгляд, красивее. Оптика Киева как то не то. Все резко, все четко, но все как то неживое.
Я прошел варианты: Зенит - Киев 19 - Зенит- Зоркий с Индустарами-Юпитерами. На последнем и остановился.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 08:24  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
К1000 это тот же Спотматик, только с байонетом. Как по мне, ничего такого там нет и если уж и брать, то уже с электронно-механическими затворами(МХ дороговат).
Или Olympus OM 1, чудо из чудес, размер несколько более чем у первого Зоркого
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 09:04  Заголовок сообщения:
Гелиос-65 вполне живенько снимает ;)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 09:08  Заголовок сообщения:
Гелиос-65
Штатный объектив для ранних серий камеры «Киев-10» под названием «Гелиос-65-Автомат». Кольцо установки диафрагмы на оправе объектива отсутствует, управление диафрагмой только от камеры. Выпускался также и в других вариантах оправы для зеркальных и дальномерных фотокамер (в небольших количествах) и для телевизионных камер. Разработан и произведён ГОИ в 1957 году[8]. Просветление однослойное.
Фокусное расстояние 52 мм
Относительное отверстие 1:2
Разрешающая способность 35/15 линий/мм
Был разработан как штатный нормальный объектив с уменьшенным до 52 мм фокусным расстоянием для замены «Гелиоса-44». «Гелиос-65-Автомат» из-за невысокой разрешающей способности (ниже чем у «Гелиос-44») производился недолго и был заменён на «Гелиос-81-Автомат» с линзами из лантанового стекла.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 09:12  Заголовок сообщения:
Гелиос-65
все правильно :)
Гелиос-65 от Киева? Да.
Менее резок и более красив рисунка того же Г-81Н? Да (чисто имхо).
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 13:41  Заголовок сообщения:
Ну не от Киева 19, же. Киев 10 или 15 там и оптика другая, насколько я знаю по качеству намного лучше оптики Киев 19.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 12:13  Заголовок сообщения:
Как по мне, Зенит ТТЛ самый красивый из зенитов. Но он у меня сломанный. Почти так же выглядит и работает Зенит 12сд, который мне подарили тут.
Работает хорошо. Выдержки может и врут, но я как-то ошибся в расчетах и ошибся на две ступени. На пленке получилось нормально.
Встроенный экспонометр у меня временами переставал работать. Наверное батарейка отходила.
Но это не страшно, т.к. все равно я, как и многие, пользуюсь внешним экспонометром.
Из реальных практических минусов и плюсов ТТЛ vs 12сд: мне не понравилось отсутствие переключателя A/M на объективе. На 12сд, конечно, сделали блокировку диафрагмы с тушки, но если снимать макро через кольца, то надо каким-нибудь пластилином фиксировать.
Общая проблема наших зеркалок, которые я попробовал(12сд и Киев-19) - это отсутствие диоптрийной коррекции. Даже с моими -1 уже все плохо. Я даже диоптрийную насадку купил.
Наводиться по микрорастру была проблема. Совокупность зрения -1, светосилы 2.0 и разъюстировки зеркала + кривые руки, давали часты брак по фокусу.
Подсчет кол-ва технически годных кадров показал, что ФЭДы дают больше.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 13:46  Заголовок сообщения:
не только наших
Отсутствие диоптрийной коррекции на неавтофокусных зеркалках и у Пентаксов было, исключение только флагман LX.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 23:00  Заголовок сообщения:
Парни, ай нид хелп.
Скажите, можно ли на Зените-TTL убрать эту дурацкую темную замерную призму, а поставить другую, чтобы видоискатель стал поярче? Без замера я вполне могу обойтись. Насколько сложна такая операция?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 02:17  Заголовок сообщения:
Dmitriy D писал(а):
Парни, ай нид хелп.
Наивный вопрос, а не проще ли Зенит-Е(Т) взять или интерес в переделке?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 05:27  Заголовок сообщения:
Dmitriy D писал(а):
Парни, ай нид хелп.
Заменить можно, все они по форме одинаковые, у Зенита ТТЛ на призме нет зеркального покрытия на передней части, вот она и "темная".
Нужно снять верхнюю крышку, призму удерживает скоба на двух винтах.
https://www.youtube.com/watch?v=M5xLioK32vk
Однако все равно нужен донор с хорошей по сохранности призмой, так не лучше ли поискать корпус новенького Зенит 11.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 10:44  Заголовок сообщения:
Спасибо, друзья! Ситуация теперь понятна! Этот Зенит-TTL оставлю тогда для коллекции, и поищу чистый Зенит-11 или -ЕТ, чтобы отснять плёночку-другую.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 11:19  Заголовок сообщения:
Лучше 122-й !!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 14:27  Заголовок сообщения:
Зенит-ЕТ в большинстве своем вытускался в Белоруссии, они хуже. Красногорский Зенит-ЕТ еще нужно поискать.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 17:34  Заголовок сообщения:
Заклинаю, только не БеЛомо! :facepalm: :beer:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 19:07  Заголовок сообщения:
мои фавориты - это Zenit-3М, Zenit-B и Zenit-12XP (СД)
с родными Helios 58 и Zenitar 50mm
Zenit-11 с живым селеном тоже есть, нормальный аппарат.
снимаю им редко, в основном стоит с другими зенитами на полке.
от BelOMO был только Zenit-15m
пользовался около года, не ломался.
продал из за пластмассовой оболочки корпуса.
всё не соберусь на TTL поставить призму и Mattscheibe от 122
думаю должно неплохо получится
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 22:02  Заголовок сообщения:
Поздно, парни! Уже выменял сегодня на три банки пива (правда, только тушку без объектива): Зенит-ЕТ, Вилейка, год выпуска 1989. (За Гелиос-44-2 просили еще три бутылки вотки, а у меня с собой не было!) Сижу, рассматриваю, любуюсь: прыгалки диафрагмы нет, ушек для ремня нет, гнездо под штатив сбоку, а не по центру, так что даже ручку не пришпандоришь! Зато экспонометр рабочий (ну почти)! Скоро я поставлю на него МИР-10 (может, продает кто?) и буду фотать с ним прохожих на открытой диафрагме!!!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 22:13  Заголовок сообщения:
А почем нынче банки с пивом? (Пиво не пью)
С беломы можно только пентапризму и фокусировочное стекло с ет брать. Шлак тот ещё.
Сегодня взялся такой Е вилейский взбодрить, весь военно морской мат вспомнил, что на службе
слыхал...
Короче, мои соболезнования, если чо.. :hihi: :beer:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 22:19  Заголовок сообщения:
Сегодня взялся такой Е вилейский взбодрить, весь военно морской мат вспомнил, что на службе ...
слыхал...
Почему соболезнования, отличная покупка, я считаю. Шторки не светят, смазка не задубела. "Хороший дом, хорошая жена - что еще нужно человеку, чтобы встретить старость?" (с) "Белое солнце пустыни"
При цене пленки в тыщщу и еще если в лабу сдавать, то плюс еще 400 руб, все эти отклонения в пятьсот рублей туда-сюда считаю несущественными...
