Текущее время: 12 фев 2026, 10:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 17:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Правильно, зазоры убирать нельзя.
Эти зазоры пытались убрать на Зорком 3, подкладывая под гильзы шайбочки. Результат износ гильз и втулок по которым идут тесемки, верхних. Нужно ставить новые.
Без смазки будет работать с мерзким звуком, так работают Зоркие с засохшей смазкой. Причем звучек очень не приятный.
Я всё таки на ось барабана поставил шайбочки (вырезал из ПЭТ) но пришлось диск выдержек стачивать где-то на 0,3мм, он то как раз и клинил затвор. Шторки заметно тише бегать стали, если бы на оси гильз такие шайбочки поставить вообще б сказка была :) На счёт их ресурса не знаю, но я свадьбы этим фотоаппаратом снимать не планирую, в крайнем случае затвор станет работать как раньше
Jagdtiger писал(а):
Это же что,половина Зенитов такие кривые?Я понимаю если бы этот был родом из 80-х,но его же делали во времена дисциплинированные.Это судьба Зенитовского семейства наверно Smile
Где-то тут на форуме рассказ был про румяных девушек собирающих ФЭД-2, так мне кажется что Зениты собирали пьяные матросы :D
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 17:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот и зря, должен быть зазор порядка 0.05-0,1 мм.
И диск зря пилили.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 17:48  Заголовок сообщения: (no subject)
А было бы интересно муфту поводка туда от "Е" :)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 17:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Сейчас осевой зазор около 0,15мм, а был около 1мм если не больше, при таком люфте, если аппарат перевернуть, барабан со шторкой падал и затвор клинило
И диск зря пилили.
ну.. это ж Зенит.. пришлось подгонять :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 18:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Зенит напильником не испортишь! :D
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 18:17  Заголовок сообщения: (no subject)
И диск зря пилили.
Не знаю, не знаю.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 22:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Это в Зените-С такие зазоры? Там уже был кто-то, скорее всего, и вынул всю котировку. Просто рассыпались шайбы при разборке, а что куда ставить не заметил. Собрал. Работает. Вот и ладушки. А то, что болтается - так это же Зенит... :)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 03:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Возможно, всё же 54 года прошло, но аппарат на удивление в хорошей сохранности, внутри практически нет следов разборки, если и разбирался то очень аккуратно.
Ну вот, например, у меня валяются две тушки -Е и -В, думал разберу, разживусь регулировочными шайбочками - а фигушки :) Под кольцом крепления объектива тоже нет юстировочных прокладок, их если и ставили то наверно по большим праздникам :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 12:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Логика подсказывает, что на зеркалках под объективное кольцо прокладки не ставили, только под матовое стекло.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 15:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Но-но, а как рабочий отрезок соблюсти? Так и до довоенного ФЭДа дойти можно.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 16:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Цельнолитые корпусы Зенитов и Зоркого - 6 не юстировались прокладками под фланцем а изначально при изготовлении имели стандартизированный рабочий отрезок. Если нет разборных частей у корпуса, то нечего и юстировать :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 17:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Корпус литой c точностью +-0.03мм? Впрочем, я не специалист по литью, проконсультируюсь.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 17:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Не всегда, под кольцо крепления объектива на Зорком 6 иногда приходится подкладывать прокладки.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 18:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Отливка проходила мехобработку с соответствующей точностью.
Впрочем я больше по гидравлике, гальванике, мехобработкой занимался мало.
Если в З-6 имелись прокладки, значит его сделали в СССР. Пролетел наладчик и партия корпусов в минусе страшно подумать0,06мм.
Корпуса на сборку и прокладочки от других зорких на стол сборщику, Ящик корпусов на свалку дорого.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 18:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Замерил рабочий отрезок тушки Зенит-Е - 45,63 ... :?:
(у обоих зенитов-с прокладочки стоят, хотя тоже +/-0,05мм)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 20:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Тоже сейчас замерил у двух зенитов-В,у двух зенитов-Е и у зенита-122. Получилось от 45,68 до 45,8 мм. тоесть завышенный размер. И еще зоркий-6 есть с рабочим отрезком 29,1 мм. Обработки под кольцами нет ни у одного,чистое литьё и никаких прокладок. У одного только полуколечко 4 сотки чтоб наклон резьбы скомпенсировать наверно.
У зенита-С было 45,18. Ну там и прокладки стояли.Просто добавил и всё.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 22:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Относительно чего меряли?
Положите на внутренние направляющие стеклышко. Прижимной столик это не точно.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 22:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Возмоно да. Не подумал как то,что удлиненный наконечник у индикатора (для зенита) потяжелее будет.Да еще к томуже латунный. Спасибо подсказали. Подумать надо как стеклышко или пластину шлифованную прикрепить бы туда к направляющим
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 23:36  Заголовок сообщения: (no subject)
хм... да, оказывается столик там лежит на дополнительных направляющих, если вставить плёнку результат 45,51 :)
В Зените-С такого фокуса нет
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 04:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати по теме, Чем дальше объектив от плёнки, тем меньше МДФ.
О! :P . В принципе, точное литьё под давлением для того и внедряли, чтоб исключить мехобработку и разброс с ней связаный. В каком то Советском Фото, сегодня ночью вычитал. А так, +0,01мм на отливке - класс. Задачька по сопромату:"Сколько 135х плёнок надо прогнать через фильмовой канал Зенита, Что бы эту сотку стереть"?
ОТВЕТ:Зениты столько не живут :cry:
Антон Величко. :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
