Текущее время: 29 мар 2026, 10:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 628 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 14:21  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 11:15  Заголовок сообщения:
Альтернативы тогда не было.
жаль, что концепция Зенита-7 не прижилась, а так неплохая могла камера получиться
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 14:26  Заголовок сообщения:
Туда ей и дорога! Ненадёжнейшая конструкция:
- автоспуск - клинил, плюнули выбросили
- блокировка от недовзвода хлипкая, недовзвёл, нажал - клин
- выдержки нестабильны, и ... и ... и ...
Дурацкий байонет, дурацкий спуск ... она в руках то "не лежала"
Позарился на новинку в 70-е студенческие, с того времени и вторая профессия :) - фотоаппараты чиню.
Опосля приобрёл себе Практику L, далее LTL 3, простые надёжные камеры пусть вторая темноватая зато ТТЛ. "Правильными" Зенитами тоже снимал - в школьные годы.
По сути говоря, кроме "классического" Зенита на основе того же Лейковского затвора ничего путнего КМЗ в ФотоАппаратоСтроении не предложил, а вот Арсенал, да - шевелился.
Последний раз редактировалось Klementy 17 янв 2014, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 14:32  Заголовок сообщения:
Киев-10 одна из первых (если не самая первая) серийная зеркалка с автоматикой :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 14:33  Заголовок сообщения:
а Зоркий-4?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 15:13  Заголовок сообщения:
"Старт", "Искра", те же "Зоркие" - хорошие камеры. А если взять "Комету", то вполне видно уровень завода. Другое дело, что это не особо было нужно.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 19:01  Заголовок сообщения:
По моему мнению:
в конце 60х- до середины 80-х на первом месте был Зенит Е
Неплох был Зенит 11 и Зенит 12
Провальными были Зенит ТТЛ и Зенит 19 , Зенит автомат - и вся эта концепция.
Как-то пытались шевилиться и с оптикой - для зенита Е - выпустили индустар 61 л з , для прыгающих :) Зенитар 1,7/50мм , пытались модернизировать гелиос 44.
В девяностых провал.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 19:21  Заголовок сообщения:
Петр писал(а):
Зенитар 1,7/50мм.
Мне нравился больше всего.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 19:31  Заголовок сообщения:
Петр писал(а):
По моему мнению:
Предлагаю сравнить с цивилизованным миром, в котором в 1965г во всю двигался ТТЛ-замер, а уже в 1969г "братская" ГДР создала массовую ламельную зеркалку с замером на открытой и электронной передачей значений диафрагмы. Вот такая загогулина.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 23:55  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
...в 1969г "братская" ГДР создала массовую ламельную зеркалку с замером на открытой и электронной передачей значений диафрагмы. Вот такая загогулина.
С темнющим видоискателем...
...А замер на открытой ещё и ошибку вносит.
Электронная передача значения диафрагмы (скорее степени закрытия относительно полного отверстия) - лишний потенциометр (угольный или как его там) - вещь совсем не вечная.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 01:14  Заголовок сообщения:
Серии LC это не касается. Насколько помню, там везде замер в зеркале, как и в VLC. Изначально вся конструкция была заложена в Pentacon Super, который не взлетел.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 11:56  Заголовок сообщения:
А кто-нибудь снимал на Зенитах с Гелиосом ориентируясь только на шкалу Грип? Что-то у меня ощущение, что грип там очень мала и плохо соответствует тому, что нанесено. По моему чтобы попасть в фокус таким макаром надо быть везунчиком, особенно на диафрагмах меньше 11. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 13:36  Заголовок сообщения:
Скорее зависит от конкретного экземпляра объектива и его подгонки к камере. У меня особых проблем не было, но не стоит забывать про то, что на некоторых старых отечественных зеркалках, побывавших в руках "мастеров", может банально не быть юстировочных прокладок под резьбовым кольцом крепления объектива, либо сам объектив "подгонялся под камеру" методами "выкручивания задней линзы" и т.п. Да и не стоит забывать, что при изготовлении, определенный разброс "лучше/хуже" между объективами все же был. Т.е. чтобы использовать пару камера/объектив в качестве "шкальника" имеет смысл позаботится о проверке соответствия рабочих отрезков. При съемке с использованием зеркального видоискателя небольшая погрешность вполне допустима, т.к. принцип наведения на резкость позволяет скомпенсировать отклонения рабочих отрезков, а вот при использовании шкалы расстояний и глубины резкости - начинаются проблемы.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 17:23  Заголовок сообщения:
купился тут недавно Зенит-11, 88 г.в., с пленкой внутри.
В отличном косметическом состоянии, и техническом тоже.
Выдержки отбивает нормально, шторы и стекло в идеале, тестовая пленка дефектов не выявила.
В общем, как с магазина, бери и снимай.
Судя по проявленному на пленке, снимали им крайний раз в 89-90 годах.
Получается, аппарат пролежал где-то 25 лет, и готов к работе без проблем. Неплохой показатель для КМЗ :wink:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 17:28  Заголовок сообщения:
Неплохой конкретный экземпляр :lol:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 17:35  Заголовок сообщения:
у меня несколько КМЗ-шных Зенитов, они особых проблем не доставляют, обычно чистка-смазка-регулировка, и снова в строй...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 17:45  Заголовок сообщения:
на 1/500 и 1/250 столбов нет?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 17:47  Заголовок сообщения:
нет, все четко, что на телевизоре, что на пленке
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 22:16  Заголовок сообщения:
бывает... вот например фэд-c стоит на столе - идеально работает на всех выдержках. Разве что 1\1000 наверное слепая... ну это их вечная беда вроде. А аппарат пролежал лет 60 минимум, а не жалких 25. :D
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 22:37  Заголовок сообщения:
а откуда информация, что именно пролежал эти 60 лет? :wink: не верю... :D
должна или смазка усохнуть или шторки сыпануться, или то и другое вместе :roll:
