Текущее время: 21 дек 2025, 17:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 11:36  Заголовок сообщения:
офтоплюбитель писал(а):
Я выше писал, что сравнивать их некорректно, заметить существенную разницу, если не делать специальные тесты, а просто фотографировать, будет сложно. Тем более я их не сравнивал. Что касается конструкции, не вдаваясь в сравнение оптических характеристик, то Вега-12 безликий черненький середнячок того периода. И-29 компактный, со встроенной блендой и глубокой установкой фильтра. Взвод "прыгалки" архаичный и шумный.
Диафрагма устанавливается независимо от прыгалки, можно пользоваться на Салюте-С, но с удобствами Индустара-50 на Зените.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 17:34  Заголовок сообщения:
Покрутил я его сегодня... Индустар не меняет диафрагму ни при каких обстоятельствах и зубчатый рычажок сбоку не шевелится. На веге диафрагма, видать, залипшая... То есть, обеими обьективами можно снимать только на открытой. Сам аппарат в этом плане отрабатывает чётко потому что на мир-е всё закрывается как положено.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 18:11  Заголовок сообщения:
Так он взведенный, надо снизу в торце объектива оттянуть рычажок плоской пружины :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 18:44  Заголовок сообщения:
кто? аппарат или Индустар? Вы же говорили он не работает на салютеС.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 19:15  Заголовок сообщения:
Взведено кольцо "прыгалки" на объективе, то о чем Вы пишите "зубчатый рычажок". А пружина в торце индустара. На Салюте она отжимается кнопкой спуска. Поэтому чуть оттяните за рычажок на пружине в торце И-29, диафрагма освободится. Потом будет работать от кольца установки диафрагмы. У вас объектив под рукой?
Про И-29 я писал, что не будет работать прыгалка, но будет работать установка как на объективе без прыгалки, например И-50 на Зените.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 20:11  Заголовок сообщения:
Да, так и есть. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 23:01  Заголовок сообщения:
Интересно, кто-нибудь видел инструкцию по ремонту именно Салюта?
Никак не преодолею лень, но стараюсь собраться с духом и собрать назад камеру :oops:
По Киеву-88 имею руководство, но есть отличия. Пару дней назад на калининградском авито продавали сразу несколько книг и руководств по ремонту, Майзенберг итд. Но были еще инструкции по отдельным камерам в самодельных переплетах, в том числе по Салюту. Сразу не позвонил, понадеялся что никому не нужно. Сегодня стал искать, а объявления уже и след простыл.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 20:23  Заголовок сообщения:
А я всё жду и жду, когда же он отремонтирует, чтобы опытом делиться. А Салют всё лежит и лежит с оторванной шторкой :) Кстати, а тесёмки от киева-6 не годятся?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 23:31  Заголовок сообщения:
А я никак не решусь, последнее время куча мероприятий (один сын недавно женился, на неделе второй :facepalm:) Обычно ремонтом занимаюсь не спеша, поэтому надо приготовиться к тому, что все столы долго будут в деталях :). Про тесемки не скажу, не видел от Киева-6.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 07:03  Заголовок сообщения:
Там они обычные, черные, только чуть уже Зенитовских.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 00:31  Заголовок сообщения:
У меня со столами ещё хуже. Всё завалено. Так что буду ждать старших товарищей.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 00:59  Заголовок сообщения:
Я пока жду еще один Салют, на троих будет веселее :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 22:16  Заголовок сообщения:
:D :beer:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 14:26  Заголовок сообщения:
Ну вот, пробил час Х, далее оттягивать ремонт не осталось отговорок :)
Последнее фото перед ремонтом.
Степень полной разборки обусловлена тем, что надо приводить в порядок механизмы выдержек и замедления, а также заменить тесемки первой шторки. Разумеется будет разборка отдельных узлов в процессе чистки и смазки. Это необходимо, так как купленная в конце семидесятых камера буквально истекала маслом. Тогда ограничился лишь извлечением затвора, поверхностным удалением масла и заменой коромысла.
Пока (пока не приступил к сборке :) ), для меня эта камера самая сложная из тех, что приходилось ремонтировать. Вновь приобретенная инструкция для Салюта несколько удобней, чем сервисная для Киев-88, но также рассчитана на чисто "механические" действия ремонтника, без описания работы отдельных узлов. Но в ней есть положительная информация-обозначены размеры тесемок. Черная 148х3х0.17 и белая 110х2.8х0.35. В остальном все заменяемые и установленные детали обозначены кодами.
Последний раз редактировалось svk 11 июн 2018, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 19:45  Заголовок сообщения:
Сергей, интересное занятие предстоит тебе.
Если после сборки задумаешь расстаться с Салютом, дай знать :roll:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 20:31  Заголовок сообщения:
Знакомый предлагает Салют взять попробовать, думаю возьму).
А у него шторки матерчатые?
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 20:42  Заголовок сообщения:
Родные нет.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 20:48  Заголовок сообщения:
Просто помню держал в руках, крутил, взводил, у знакомого на Салюте стояли матерчатые, а у вас я смотрю оригинальные (родные).
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 08:34  Заголовок сообщения:
Можно заменить на матерчатые, будет потише работать.
Выпускался с матерчатыми шторками «Киев-88 СМ», сейчас выходит под названием «Arax CM»
http://araxfoto.com/ru/cameras/
