Текущее время: 22 дек 2025, 06:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 13:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно-бывает.
Жаль С М-ками такого почти нет.
А так хочется....
Ну нет у меня Лейки,чорт побери !
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 16:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Задник DMR не нужен мне, для этого другие цифровые камеры есть ) а для плёнки значит R8 :cool:
Всё значит понятно :)
http://www.soxranilos.info
КУПЛЮ Leica Ic, Leica Ig, Elmar 4/90 3-element
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 16:57  Заголовок сообщения: (no subject)
а если только пленка, то купите SL2 и все. Железно и очень сердито
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 16:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть и SL2 Mot, и R7, согласен.
Тут просто гламуру захотелось :wink:
Почему и спросил )
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 14:39  Заголовок сообщения: (no subject)
хех... хотелось бы все-таки услышать про глюки 8-ки, которые были бы исправлены на 9-ке, но, видать - не судьба :)
Что касается R8. Серьезных претензий к ней нет. единственное - странна форма, какая-то неухватистая. В реальной работе глюков или чего-либо подобного не выявлено.
В целом. очень хорошая развитая камера. Про кажущееся наследие от Минольты вам уже расписали, нет его тут :).
Про плюсы.
Очень хороший видоискатель и фокусировочный экран. На мой взгляд - лучший из всех стандартных (кеноны. никоны.олимпусы и тд и тп. всяких насмотрелся). Не сравнивал с интерскрин. Впрочем, его делают и для Леек. Очень удобное переключение типов замера – мгновенное, не отрываясь от камеры с индикацией в видоискателе, очень оперативно и с запором - случайно не собьешь. Впрочем, это у всех R-леек. Кстати замер не глючил там, где он не должен глючить. Там где мог глючить переключаемся на точку. Обычный набор программ, при этом в Р-режиме (полный автомат) можно менять пару диафрагма-выдержка для достижения желаемого диафрагмирования. (это есть и у старых зеркальных Леек).
Очень приятным оказался встроенный флешметр. Вещь, конечно студийная. Ставим предполагаемую диафрагму, нажимаем репетир диафрагмы, срабатывает вспышка, камера «точкой» (зона микрорастра) промеряет освещенность и показывает на шкале, насколько от правильной экспозиции мы отклонились. Загоняем шкалу в ноль и продолжаем снимать. Очень удобно, если модель вышла из промеренной зоны ,но свет хороший и хочется снимать.
Удобный, хотя и непривычный поначалу ввод экспокоррекции. Качающийся рычаг слева от видоискателя. Каждое качание – добавка 1/3 ступени. Можно делать не глядя. Рычаг с предохранителем - случайно не поставишь-не собьешь. Длительное удержание рычага (полсекунды-секунда) обнуляет экспокоррекцию – очень удобно.
В видоискателе вся нужная информация. Диафрагма-выдержка-тип замера-программа-коррекция-счетчик кадров.
Камера морозоустойчива (прогулки при -25 спокойно выдерживает).
Предподъем зеркала, мультиэкспозиция, короткий (2 секунды) и длинный автоспуск.
Камера очень продуманная в работе, очень оперативная. Хват непривычный, но с этим ничего не поделаешь.
Каких-то глобальных изменений в девятке нет, подсвечивающиеся ЖКД с нумерацией кадров (удобно). Фиксатор переключения режимов (удобно, но не мегаактуально - переключатель виден. Есть индикация в видоискателе). Есть тонкая подстройка экспозамера с шагом 1/10 - это было сделано для цифрозадника. Т.е. на мой взгляд, специально гоняться за девяткой большого смысла нет, но и отказываться от нее не стоит (если разница в цене будет невелика).
Что касается моторов. Какое-то странное решение приняла Лейка по этому вопросу. Большой мотор работает на специальных аккумуляторах и в случае дохлости оных он станет обузой. При этом габариты и вес (не такой уж легкой камеры) сильно возрастают.
Виндер маленький, места не занимает, работает от двух 123 батареек (немного спорный момент). При этом виндер ставится вместо родных батареек (с лицевой накладкой). Т.е. в случае дохлости батареек поставить можно только 123-и, или таскать с собой родные с лицевой накладкой. Из минусов отмечу отсутствие однокадрового протяга пленки, поэтому иногда возможна незапланированная съемка следующего кадра. Не часто, ввиду небольшой скорости протяжки виндера, но бывает.
У правильных фирм эти устройства питаются от обычных пальчиков.при этом родное питание для экспонометра и затвора остается в камере.
В целом – хорошая, удобная камера с отличной оптикой. Если не нужны высокие скорости затвора, флешметр, то лучше купить более старую модель, может быть поставить на нее интерскреенили что-нибудь подобное.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 14:45  Заголовок сообщения: (no subject)
из известных глюков R8 - царапанье пленки и да - неполная совместимость ранних тушек (или некоторых) с DMR.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 15:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Ondatr спасибо ! :beer:
Царапанье ? Некачественный прижимной столик ? :headbang:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 15:46  Заголовок сообщения: (no subject)
summicron писал(а):
Царапанье ?
у ранних R8 был такой брачок, да. Но потом поправили.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 16:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Я купил как-то на Ебее свою Leica R7 в очень неплохом состоянии и за разумную цену )
Снял первую плёнку, проявил... - на каждом кадре рваная засветка ! :?
Пригляделся - поролончик изнутри на смотровом окне приклеен со смещением в сторону "внутрь" и оставляет небольшую щель ) вот почему владелец смутился и быстро, недорого продал камеру, избавился от неё ) ыыыы
Поролончик перемещать я не стал, заклеил смотровое окно снаружи аккуратно скотчем, и всё стало айс ))
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 20:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Всяко бывает. Вот и спутники до орбиты не долетают (намедни например ;) ). У нас как-то новый Дистагон 50/2.8 для Хассельблада 203-го оказался бракованным, пришлось по гарантии отправлять-чинить. А привезли его из Швейцарии.
