Текущее время: 11 фев 2026, 11:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 20:25  Заголовок сообщения: (no subject)
господа, поглядите, то ли я нашел)
есть вот такой переходник Р6 на М42:
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-5839662.jpg
насколько я вижу - у него съемный хвост.
и есть вот такой хвост на М39
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-5839686.jpg
Правильно ли я понимаю, что к первому дивайсу можно прикрутить хвост М39 вместо М42?
Ну и сразу возникает вопрос - а почему бы не прикрутить сразу байонет от неисправного объектива для Киев-15?
Я так полагаю, что диаметр должен совпадать, ведь тот же Гелиос-81 есть и под М42 и под байонет Киев-15.
Что думаете?
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 23:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Алeксей_SПб писал(а):
Anubis Jackal писал(а):
... М39 хвост найти можно...
Хотелось бы в это верить - но вот роюсь, но даже не нахожу упоминания о наличии в природе переходника Р6-М39.
На М42 - да, полно, а на М39 не вижу...
суслика видите? А он есть!:)
в арсенальском переходе узел крепления к малоформатному аппарату (м42) выполнен как хвост А объектива. Т.е. резьбу М42 можно заменить на КП А/Н, и поиметь переход на Никон, а можно и хвост на М39 прилепить.
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 23:40  Заголовок сообщения: (no subject)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 10:01  Заголовок сообщения: (no subject)
зад Г81 не такой, как съемный адаптер на А-оптику, придется работать напильником и кувалдой для крепления к переходнику :)
если у сикс/м42 действительно хвост отстегивается как у А-оптики, самый правильный вариант, имхо прикрутить к нему хвост на М39 и пользоваться штатным адаптером М39 на Киеве-15.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 20:25  Заголовок сообщения: Буржуйские объективы М39 для зеркалок - какие?
Подниму тему.
Решил приобрести Ennalyt 3.5/28 для своего Зенита-С(ему вообще перепало,целых 3 объектива сразу прибавилось).Купить решил в принципе потому,что это выходит чуть ли не единственный доступный объектив с таким фр на мой Зенит.Уже почитал,что он был бюджетным,использовался пластик,да и на первой странице он упоминался.Кто им пользовался?Судя по рассуждениям и примерам в сети объектив нормальный,но хорош в основном на закрытых диафрагмах,т.к. на открытой по краю мыльновато.Но в целом оптика для своей цены достойная.
Кто-то встречался с таким?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 00:47  Заголовок сообщения: Буржуйские объективы М39 для зеркалок - какие?
Jagdtiger писал(а):
Подниму тему.
Где такой объектив наши и почём?
Не встречалось интересных объективов под T2? Вроде, где-то писали, что наши адаптеры для объективов с буквой А в принципе совместимы с Т2.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 12:44  Заголовок сообщения: Буржуйские объективы М39 для зеркалок - какие?
Да на нашем варианте "молотка" и нашел.Он там давно висел за 35$.Решил к Миру в дополнение.Да и на дальномерку с колечком накручивать буду - оптика явно светосильнее Ориона да и дешевле гораздо(и вряд ли хуже).Разве что немного громоздко будет,но в пределах нормы.
А насчет Т2 не смотрел.Надо будет посмотреть список оптики хоть примерный,чтоб поглядеть есть ли что.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 13:18  Заголовок сообщения: Буржуйские объективы М39 для зеркалок - какие?
Нашел,кстати, на фликре примеры этого объектива
http://www.flickr.com/search/?q=ennalyt%2028mm
Очень даже неплохо,как по мне.И размытие приятное.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 20:33  Заголовок сообщения: Буржуйские объективы М39 для зеркалок - какие?
Немного отпишусь о только что поручканном ширике Ennalyt 28/3.5.
Объектив довольно крупноват(по дальномерным меркам),размером с Мир-1(но спереди чуть толще) и имеет конусовидный корпус.Первое что бросается в глаза - пластик.Внешне оправа вся пластиковая.Впрочем,неудобств тут никаких,даже наоборот - выглядит оправа как новая.
Имеет место быть предварительная установка диафрагмы,при этом она удобнее наших вариантов - если предварительно выставить кольцом №1 диафрагму на значение 16,то кольцом №2(которым она прикрывается до значения) можно устанавливать верно и другие значения,как обычным кольцом(например как на Юпитере-8).
В связи с тугим ходом фокусировки решил разобрать оправу.Внутри корпус линзоблока тоже пластмассовый,но кольцо крепления оптики металлическое,легко снимается(вероятно для замены на другие крепления).До геликоида так и не добрался,т.к. винтиков нашел аж 4,но они попались гораздо раньше :) Возможно надо как-то хитро его раскручивать,но я не решился.Капнул немного ВД40 в места вероятного местонахождения геликоида,кольцо стало крутиться хорошо.Посему и собрал объектив назад.Кстати,смазки в нем было как в тракторе.Пришлось вытирать лишнее.
Объектив весьма хорошо сбит и не люфтит.Чернение неплохое,но местами линзы бликуют торцами.Диафрагма 8-лепестковая,но блестящая(???) и не гладкая.Но не думаю что это на что-то влияет.Зайцев оптика таки ловит,но существенно меньше Мира или Гелиоса.Хотя бывали и "полнокадровые" зайцы.Рабочий отрезок объектива больше нужного,поэтому бесконечность нужно наводить самому - имеет место перебег за нее.Поснимать еще не успел на него,но скоро пленочку отобью.Еще есть пара плюсиков:хорошо видно резкость(после Мира особенно);МДФ составляет 22см,т.е. макро снимать можно без проблем(при этом резкость достаточно высокая,судя по снимкам в нете).
В итоге имеем дешевый ширик под М39,который является в чем-то уникальным(едва ли не единственный доступный),который при этом можно прикручивать на дальномерку.Орион-15 при этом вряд ли понадобится,разве что если захочется габариты поменьше.
Надеюсь,кому-то такой "обзор" будет полезен :)
Фото с данного ширика будут позже.
Кстати,на ФЭД-3 с ВУ данный объектив смотрится впечатляюще :wink:
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 00:12  Заголовок сообщения: Буржуйские объективы М39 для зеркалок - какие?
Писать-то писали, но этот принцип действует только при наличии знакомого токаря. А так просто адаптер Т2 на объектив типа А не подходит.
