Текущее время: 08 фев 2026, 18:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 19:54  Заголовок сообщения:
Om 10
ИзображениеPhoto26_26 by Anatoli Artjushin, on Flickr
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 20:16  Заголовок сообщения:
Olympus OM 2 и киноплёнка разная.холодная проявка в химии с-41.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 22:40  Заголовок сообщения:
Olympus om1n, Zuiko 50/1.8, слайд Provia 100F и Velvia 100
ИзображениеProvia 100F (jul 2016) - 28 by Evgeniy Dmitriyev, on Flickr
ИзображениеVelvia 100 (jul 2016) - 03 by Evgeniy Dmitriyev, on Flickr
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 10:52  Заголовок сообщения:
фотобалбес
Такая погода на дворе... хочется туда... обратно :cry:
Olympus OM-2sp
OM Zuiko 21mm f3.5
Изображение000087410006 by Alexander Gusev, on Flickr
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 20:44  Заголовок сообщения:
Olympus om-2sp
киноплёнка кодак 20 павильонкаИзображение
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 16:54  Заголовок сообщения:
Добрый день. Хочу починить свой ОМ-1. У него клинит затвор на длинных выдержках. Раньше все работало хорошо, потом он стал залипать на какое-то время, потом дольше, потом стал залипать в открытом положении пока не поверну кольцо выдержек или на В, или на короткую выдержку. То есть, проблема прогрессировала. Точно знаю, что дело в смазке механизма длинных выдержек, который находится на дне камеры. Возможно ли его промыть как-то и заново смазать? Какой смазкой? Отвертку в руках держать умею, а отдать на ремонт в своем городе некуда. Мануал разборки смотрел, но не знаю, как все сложно на практике.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 17:54  Заголовок сообщения:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 14:57  Заголовок сообщения:
Заработал мой ОМ-1 после промывки механизма длинных выдержек и уже неделю радует как в то время, когда толькое его купил. Еще раз убедился, что конструкция вцелом прекрасная, хоть другие серьезные камеры не разбирал.
Теперь следующие вопросы:) Так как все, на что фотографирую, ремонтирую и обслуживаю сам. Неделю проходил с аппартатом после очистки пентапризмы и стеклышка видоискателя изнутри, и туда опять набилась пыль, ровным слоем, перемещается снизу вверх. Разве это возможно в фотоаппарате, который не был любительским? Сверху и сбоку на зазор между стеклом видоискателя и пентапризмой аккуратно положил полоску из поролона и закрыл доступ пыли, там как раз удобно это сделать, а вот снизу непонятно как. Пыль засыпается со стороны канавки уплотнения задней крышки, но там поролон и так проклеен по всему периметру. Каждый раз, как прочищаю стеклышки после засорения, как будто прозреваю. Такая же ситуация с ОМ-2. В ОМ-2 поролон нельзя проложить еще и потому, что там внизу видоискателя идет тонкая подвижная штанга, на которую прикриплен шильдик с выдержками, которые видны в видоискателе.
Еще вопрос. Как можно отрегулировать стрелку экспонометра в видоискателе ОМ-2? Врет на 2 ступени вниз. Авто режим работает точно, что проверено на многих пленках, но часто пользуюсь и ручным, по привычки от ОМ-1. Знаю, как оно устроено приблизительно. Что на это значение влияет положение кольца выдержек и кольца диафрагм, от них идут нити и поворачивают либо потенциометр, который я не нашел, либо сразу поворачивает корпус приборчика со стрелкой, как в ОМ-1. Электрической схемы в хорошем качестве пока не нашел (на той, что нашел, потенциометра не видно), светочувствительным элементам ничего не мешает, батарейки новые, фокусировочный экран стандартный. На ОМ-1 нашел, как это сделать, но здесь ситуация другая.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 08:56  Заголовок сообщения:
Igor_Krakow писал(а):
Еще вопрос. Как можно отрегулировать стрелку экспонометра в видоискателе ОМ-2? Врет на 2 ступени вниз..
я просто выставляю iso с корректировкой,
т.е. напр. пленка 400, ставлю на 2 стопа меньше - 100
у вас такой же случай
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 00:00  Заголовок сообщения:
Сейчас реально купить на ебей рабочий ом1n?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 07:38  Заголовок сообщения:
да
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 22:13  Заголовок сообщения:
Bobkins писал(а):
да
А адекватная цена у них с 50мм какая? На какую сумму можно ориентироваться?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 23:15  Заголовок сообщения:
фотобалбес
Shyarnik писал(а):
Bobkins писал(а):
да
Вы лучше выберите на Ebay исходя из описания пара-тройку лотов, да разместите ссылки в этой теме. Тогда уже Вам ответят что-то конкретное.
Аппараты то не новые и состояние, соответственно, у всех разное.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 17:11  Заголовок сообщения:
[/quote]
Аппараты то не новые и состояние, соответственно, у всех разное.[/quote]
Например вот это - 183268670136
Выбрал самое дешевое без «ошибка».
Как ни крути, но дешевле 8000 с 50 1,8 нет. Да и то в описании присутствует, что экспонометр не надёжен...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 17:53  Заголовок сообщения:
На такие лоты лучше не ориентироваться. Мало фотографий, а внешнее состояние, хоть и косвенно, но свидетельствует об условиях и интенсивности эксплуатации. Кроме этого надо определиться в чем ненадежность замера. Если в отсутствии нужного элемента питания 1,35 V это исправимо, но если дело в дефекте, то недопустимо.
По ценам как повезет. Я свой покупал на барахолке КД, в родной коробке и без следов эксплуатации. Но это года три назад и за 10 тыс.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 18:13  Заголовок сообщения:
Сейчас ценник на пленочные камеры прилично поднялся.
Я свой FM-2n в отличном состоянии четыре года назад брал за 125 долларов с доставкой. Сейчас таких цен уже и не найти.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 18:48  Заголовок сообщения:
Я брал om-1 в рсу. А объектив на авито. И то и другое было полностью рабочее и хорошее. Так что не то что на ебэй, а и в Москве можно купить. :wink:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 20:34  Заголовок сообщения:
10 тыр - это дорого.
Получается, если из оликов, то адекватен ом10... Или смотреть что то из пентаксов или фуджик....
Жду, как приедет т70- там вроде как хвалят и замер, и ви, и питание от пальчиковых. Осталось только выловить 50 1,8 по адекватной цене :).
redbase23 писал(а):
Я брал om-1 в рсу. :wink:
Это что такое?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 20:49  Заголовок сообщения:
Смотря с какой стороны посмотреть. Если как из магазина и ни малейшего дефекта, то дешево. Ну, нмв :)
