Текущее время: 10 фев 2026, 17:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 15:01  Заголовок сообщения: (no subject)
ronin писал(а):
точное название/модель чтоб знать что искать.
Ее полное название "планка фотографическая установочная двухдлиннопрорезная односалазочная дюралевая". Название зубрить не обязательно, просто скажите торговцам, что Вам нужна "ПФУ-2Д1С-Д", они сразу все поймут.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 19:40  Заголовок сообщения: (no subject)
А лучше сразу поставить горячий башмак.Изображение
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 22:53  Заголовок сообщения: Вопрос про объективы для Зенита-1.
У меня Зенит первый, штатный объектив Индустар-22. Есть ещё Мир-1. А есть ли другие в природе М39, например полтиники или портретники, с рабочим отрезком 45,2 :?:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 23:27  Заголовок сообщения: (no subject)
подозреваю, что мой гелиос 44 на м39 с таким же отрезком рабочим.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 00:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Гелиос 44 на М39 ?:shock:
Вот цитата с красногорского сайта
В результате появилась новая, рациональная концепция зеркальной камеры того времени, совершенно оригинальная по сути.
Пожалуй, самым существенным упущением было оставленное резьбовое соединение от "Зорких": M39x1 (с увеличенным рабочим отрезком до 45,2 мм), что изначально сужало возможности по применению сменной светосильной и длиннофокусной оптики.
Потому и предположил что оптики либо нет, либо мало...
Ну а собственно есть гденьть списочек объективов именно для первого Zенита?:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 02:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Вопросик, Зенит и Зенит-С можно под М42 переделать? Может у кого опыт есть.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 06:36  Заголовок сообщения: Вопрос про объективы для Зенита-1.
зоркий team
есть
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 06:37  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
можно. только я смыла в этом не вижу, как то на молотке прокскакивала переделка.
Вот.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 08:52  Заголовок сообщения: (no subject)
а что в этом? я священную корову г40 на него видел когда свой белый г44 брал.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 10:14  Заголовок сообщения: (no subject)
я тоже его видел, только вроде это был Зенит-3М.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 10:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Вчерась покопался и выяснил: как минимум на него действительно есть Гелиос 40, аццких денег стоит, правда только два предложения нашел(9-10 тыщ). Еще Юпитер 11 на него есть, пузатенький, видел его в прадаже, очень недорого, нада купить , если успею ))
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 11:07  Заголовок сообщения: (no subject)
эта тема неоднократно на фотосайтах обсуждалась, на М39 полно отечественных линз, как чисто те, которые выпускались М39, так и те, которые имеют сменных хвостовой адаптер, у них в названии есть литера "А" в конце.
По памяти на М39 для зеркалок:
Индустар-50, Гелиос-44, Юпитер-9, Мир-1, Юпитер-11, Таир-3, Индустар-61ЛЗ, Гелиос-40, Юпитер-21А, Юпитер-37А, Мир-10А.
Также в природе есть переходник М39 тушка/М42 оптика - толщиной как небольшое макрокольцо, бесконечности не будет, но в пределах нескольких метров можно будет наводится - на Макро и Крупных портретах можно будет использовать любую имеющую отключатель прыгалку М42 оптику.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 11:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Очень интересно про переходник: случайно заимел самодельный переходник, именно с 39 на 42. Но там совершенно очевидно удлинняется рабочее растояние , миллиметров на 6-8.. Значит это как раз тот случай когда можно использовать, но не будет бесконечности..Хм..круто
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 11:41  Заголовок сообщения: (no subject)
его еще можно использовать на резьбовых дальномерках, ставя через него и еще одно колечко (подобрав под рабочий отрезок) оптику М42. Бесконечность будет, но не будет работать дальномер, камера превратиться в шкальную :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 12:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Ха!
Я понял: подобрать толщину Х такую, чтобы 28,2+"рабочая толщина переходника+Х = 45,2.
Только не совсем понятно, что за колечко должно быть. Ведь мой переходник уже имеет внутреннюю резьбу для М42 объектива с одной стороны, и наружную М39 для ввинчивания в камеру. Что ещё можно привинтить между камерой и объективом акромя собственно этого моего переходника. Помойму только другой переходник с соответствующей, большей толщиной. Разве не так?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 12:15  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
удлинительные кольца М39. не?
Вот.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 12:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Всё, я понял...
Кольцо 39/39
Или 42/42
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 17:25  Заголовок сообщения: Вопрос про объективы для Зенита-1.
Вот минимальный наборчик обьективов для творческого "зенитчика".Были еще Юпитер-6, Телемар-22, Таир, МТО-500.Изображение
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 18:25  Заголовок сообщения: Вопрос про объективы для Зенита-1.
Таир-11 видимо?
И кстати еще МТО-1000.
А у ЗМ-500 кажется хвост съемный.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 20:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Мдя, хороший аппаратик, этот зенит зоркий.
жаль крышки задней нет, проверить фокусировку не возможно...
Да и с заправкой плёнкой с непривычки минут 10 возился...
