Текущее время: 25 дек 2025, 00:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 22:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, вообще-то в электронике, как правило, существует два типа неисправностей: есть контакт, там где это не надо, и нет контакта там, где это надо. Так что надо бы почистить там, где это надо, для начала :)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 23:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, чтобы почистить, надо знать, куды лезть. По физике в школе у меня были оценки в районе 5-6 (по 12-балльной), так что коль я полезу ковырять микросхему, точно потом камеру в мусорник отправлю. Дайте хоть схемку какую что ли... :roll:
Жили у старой женщины две рыбы фугу. Одна серая, другая белая - две весёлых рыбы.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 03:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Technician писал(а):
Посмотрел цены на Bessaflex на ебеях и тут мне стало грустно. :shock:
А какие там цены? Я вот нашел 399 просит без торга, но ведь можно и поторговаться
В принципе, камера современная, по классу ничем не хуже Nikon FM10, и стоит примерно столько же.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 12:16  Заголовок сообщения: (no subject)
ed1k
Если такую камеру уж брать - то брать ее надо новой. В этом ее главная прелесть. А уж преподнести такую камеру как подарок - вообще зашибись.
А если БУ - то лучше искать добротную практику из последних или японца какого-нибудь.
Кстати ФМ10 как камера - совсем не ахти. Слишком пластиковая.
Уж лучше Кенко КФ (оhttp://cgi.ebay.com/Kenko-35mm-format-film-single-lens-reflex-camera-KF-1N_W0QQitemZ150289964811QQcmdZViewItemQQptZFilm_Cameras?hash=item22fdfadf0b&_trksid=p3286.m20.l1116
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 19:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Новой бесафлексы уже нет, по определению - козина сняла их с производства. Лучшее, что есть, б/у в состоянии новой. С ФМ10 я возможно погорячился, я и в руках его не держал. Могу сравнить с ФМ3А, но бессафлекс тут проигрывает по затвору, по выдержке синхронизации и возможности приоритета диафрагмы (хотя чисто механический затвор может быть надежней, чем гибридный). По пластмассовости - они одинаковы и обе меня устраивают. (Хотя меня и пластиковая Fujica GS645 устраивает - пластмасса пластмассе рознь)
Спотматик II по пластмассовости такой же как и бессафлекс, но вот видоискатель бессы мне больше понравился.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 23:48  Заголовок сообщения: (no subject)
FM-10 пластмассовая, но удобная. Есть мультиэксп.,блокировка кнопки спуска. Экспонометр включается кнопкой спуска и дополнительной пимпчкой на выбор. Во всем остальном включая количество пластика в отделке и затворе от др "братцев" Яшик-Косин кажется не отличен
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 11:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Короче, история повторяется от случая к случаю. Вчера снимал луну, поставил камеру на железобетонное ограждение - хрен включиться хотела. Снял с ограждения, повертел в руках - работает. Поставил обратно - опять не включается. Снял опять - пашет как миленькая. Мистика!
Так это, может кто-нибудь хоть приблизительно сказать, в каком месте надо проверить контакты, бо я в электронике понимаю чуть меньше, чем ничего? :roll:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 13:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Если это не совпадение , а действительно всё именно так - то случай этот очень странный :? Я вот , например , всю жизнь электроникой занимаюсь , и то затрудняюсь сказать , что тут может быть ...... возможная версия - влияние арматуры в железобетоне . Арматура может работать как "антенна" , улавливая разные радиопомехи и сигналы разных радиостанций . И если аппарат поставить на бетон , а схема в нём чувствительна к помехам - то очень может быть , что именно это влияет . Но вся подлость в том , что такого рода глюки очень трудно выявить даже хорошему спецу , при наличии приборов . А так , можно посоветовать проверить качество винтов , которыми прикручена плата со схемой к корпусу внутри аппарата , если корпус закрыт металлической крышкой - проверить , хорошо ли контачит эта самая крышка с металлом корпуса , итд . Короче говоря , электроника становится чувствительной к помехам , если нарушена связь с местной "землёй" ( корпусом ) или качество экранирования . Но это самая простая причина , а есть ещё и много других .....
Кстати , можно ещё такой "тест" провести - посмотреть , работает ли фотик , если рядом разговаривать по мобильному телефону ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 14:47  Заголовок сообщения: (no subject)
deemon
Во! Спасибо! Хоть что-то прояснилось. Кстати, мобильник в ремонте. Сегодня из сервиса заберу, как раз и проверю.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 14:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробовал поговорить по мобилке, находясь рядом - камера дохнет. И ещё заметил, что все функции работают в строго горизонтальном положении камеры, чуть завалишь горизонт, чуть опустишь объектив - висяк. Гироскоп шоле? :shock:
Последний раз редактировалось Technician 10 июл 2009, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 14:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну вот , значит , одна версия вроде бы подтвердилась - радиопомехи :? . Теперь нужно ещё проверить камеру на сотрясения - слегка постукивать по корпусу в разных положениях и смотреть , что будет . Возможно , кстати , что из-за плохо прикрученных внутри винтов проявляется и то , и другое - плата с деталями болтается и нарушается контакт .... и из-за плохой связи с "массой" появляется паразитная "антенна" внутри , которая ловит помехи . То есть , тут возможна одна причина .......
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 14:52  Заголовок сообщения: (no subject)
deemon, спасибо Вам! :wink:
