Текущее время: 11 фев 2026, 11:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 15:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Алeксей_SПб писал(а):
у меня есть Мир-20 20мм, Мир-1 37мм, Гелиос-81 50мм, Юпитер-9 85мм и Юпитер-11 135мм.
Т.е. все фокусные расстояния у меня покрыты вполне нормально.
Гелиос-65 при наличии -81 мне как-то не нужен, Гранит - тоже, больно с ним возни много, тем более, что качество все равно зело хуже фиксов. Ну и потом Гранит - не автомат.
Но вопрос в том то и был, что хочется попробовать поснимать объективами другого уровня качества - как скажем Цейс, или Контакс или что-то в таком духе.
Может быть тогда вариант - переходник с М42 на М39?
Такое есть в природе? На М42 до фига есть чего интересного...
Если есть, то мне не совсем понятно, как это может быть, ибо рабочий отрезок для М39 есть 45.2 мм, а для М42 есть 45.5 мм.
а при этом, чтобы накрутить М42 на М39 надо таки основательно выдвинуть объектив за пределы аппарата, ибо в 39 мм 42 ну никак не запихать.
или может быть есть какие-то хитрые переходники с линзой, чтобы на зеркалку можно было ставить дальномерный объективы М39?
(правда в этом случае сразу же возникает вопрос - а будет ли толк?)
Думаю,вопрос решается просто: поменять фланец камеры на М42. Но при этом Вы потеряете прыгалку. Тут уж или - или. Если хотите советский винтаж - снимайте советским. Хотите цейсса - покупайте контарекс, с которого киев брал пример. Вот там планар - так планар...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 15:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
был у меня ранний гранит, причём сделанный для какого-то главного инженера... Не возбудил он меня абсолютно. С Ю-21А по разрешению его даже сравнить нельзя..
иногда ЗУМ удобнее/оперативнее, Ю21 к сожалению фикс :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 15:54  Заголовок сообщения: (no subject)
а что это мы про Гелиос-40 забыли? таки М39 имеется в природе :)
портретничек
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 15:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Таки-да! А ещё таки-ЮПИТЕР-6!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 16:01  Заголовок сообщения: (no subject)
точно. Вот он более интересен чем Ю21 имхо за счет выигрыша светосилы на ступень и неплохому качеству....
з.ы. кстати не упомянут еще такой вариант - установка через переходник М39/SIX среднеформатных линз от Киева-6/60 и Пентакона :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 16:17  Заголовок сообщения: (no subject)
silent bob писал(а):
Был резон.
И были такие объективы.
В частности в зап. Германию Зенит 3м экспортировались достаточно массово.
Чудны дела твои, господи! Спасибо за наводку, буду искать информацию по этим объективам.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 16:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Дело в том, что переходное кольцо на Киев-15 с М39 на байонет уже и так устраняет всякие прыгалки) ибо это просто железка без всякой механики.
http://img17.allegroimg.pl/photos/oryginal/11/87/46/06/1187460632
Т.е. для меня есть, насколько я понял, два варианта, если я найду подходящий объектив на М42:
а) попробовать заменить хвостовик М42 на М39, если таковые в природе есть.
б) поставить переходник М42-М39. Но оно по сути своей есть как макро кольцо, т.к. выносит объектив несколько дальше по сравнению с нормальным рабочим отрезком.
Нашел таки переходник М42-39, вот тут
http://store.fo-ma.spb.ru/?page_id=3&category=10
Созвонился с товарищем - он сказал, что из-за нарушения рабочего отрезка диапазон расстояний, на которые можно будет навести объектив, будет зависеть исключительно от этого объектива, т.е. надо проверять преходник вместе с объективом.
Ну и еще вопрос - А не могли бы вы подробнее про Контарекс?
Со ссылочками если можно, а то я пока слаб в буржуйских объективах)
Скажем нашел я вот тут:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Contarex
Так они пишут, что там свой байонет, некий Alpa bayonet.
Как мне тогда эти Контарексы на М39 прикрутить?
Или есть Контарексы с М42 или даже М39?
Или можно хвостовик поменять?
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 16:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, такой вариант тоже интересен.
Получится как бы пленочный кроп среднего формата)
при этом, насколько я понимаю, можно нормально соблюсти нужный рабочий отрезок.
А кто-нибудь знает примеры реального использования? Что в итоге получается?
___________________
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 16:36  Заголовок сообщения: (no subject)
да
полно в сети выложено примеров, увеличивается ряд доступных фокусных расстояний - 30мм/45мм/65мм/80мм/90мм/120мм и т.д. :)
кстати не только сикс - можно и среднеформатные линзы других систем попробовать к Киеву-15 пришпандорить :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 16:43  Заголовок сообщения: (no subject)
нашел сайт, где куча переходников
http://kamepa.ru/adapter.htm#cat_8
Однако переходник с Pentacon Six есть только на М42.
А на М39 нету -((
Насчет - полно примеров в сети - ну да, чего-то есть, но на байонеты Кэнон или Никон, ну или другие, а вот что-то с переходником на М39, а уж тем более на байонет Киев-15 - нету вовсе...
___________________
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 16:48  Заголовок сообщения: (no subject)
А на М39 нету -((
на молотке.ру когда то видел, возможно самопал.... Если есть лишнее кольцо К10/М39 и макрокольца от Киева-6/60, возможно из всего этого можно собрать малой кровью такой адаптер...
А еще можно найти макро-мех на М39 и на него напялить объектив от камеры-гармошки СФ например :)
я имел в виду примеров фото снятых на СФ оптику, установленную на малоформатку М42 или Пентакс или Кенон :), если те же линзы поставить на Киев-15 - результат не изменится :)
а переходников таких вполне вероятно и не существует заводских, надо подумать как их изобразить на коленках :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 17:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну если вспомнить детские конструкции, то получается последовательность
Объектив с байонетом Pentacon Six, далее перходник Pentacon Six->M42, далее переходник M42->М39, далее переходник M39->Киев-15.
Правда сдается мне, что конструкция будет ацки глючная)
ну и за счет удлинения на переходнике М42-М39 бесконечность все одно уползет...
По хорошему надо бы просто выточить переходник Pentacon Six на байонет Киев-15 с соблюдением корректного рабочего отрезка - вообще говоря на глаз - это работа для токаря средней квалификации.
Размеры все можно снять или с заводского кольца Киева-15 или же с любого его объектива.
Ну и потом - а почему именно Пентакон? Я вообще говоря в среднеформатных байонетах не силен, какой там в мире самый распространенный среднеформатный байонет?
Тока где такого токаря взять то? -))
___________________
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 17:20  Заголовок сообщения: (no subject)
у нас из СФ линз только есть для Киева-6/60 или Киева-88/Салюта - 2 системы если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 17:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Так я то хочу именно не наши, а буржуйские)
Но пишут, что бюджетные только Пентакон сис.
___________________
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 17:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Поговорил с мастером Александром Анатольевичем, что на Большой Пушкарской в Питере.
Он мне юстировал Киев-15.
Спросил следующее -
А можно ли как-то снять хвостовик с объектива для Киев-15 и пересадить его на какой-нибудь другой объектив? (объективы для Киев-15 стоят копейки, а неисправные вообще ничего не стоят)
Товарищ ответил, что в принципе это возможно, т.к. хвостовик посажен на винтах и снимается без проблем.
Но чтобы его на другой об-в посадить, там должен тоже хвостовик сниматься и при этом диаметр посадочного места быть близким к хвостовику Киев-15. Есть ли такие в природе - он не знает.
Интереса ради измерил диаметр гелиос 81 прямо за хвостовиком - получилось 51.2 мм.
Т.е. теоретически, если найти объектив для зеркалки, с рабочим отрезком 45.2-45.5 мм, и с диаметром под посадку хвостовика порядка 51 мм, то теоретически на него можно пересадить хвостовик от Киева-15.
Правда вот объектив должен обязательно иметь кольцо диафрагмы на корпусе.
никому подобные объективы не вспоминаются?
___________________
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 17:47  Заголовок сообщения: (no subject)
мне кажется проще найти СФ макро гармошку, с одной стороны на нее посадить этот хвост от Киева 15, а с другой ставить СФ линзы на родной для них байонет.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 17:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
...проще найти СФ макро гармошку, с одной стороны на нее посадить этот хвост от Киева 15, а с другой ставить СФ линзы на родной для них байонет.
Что-то мне сдается, что это будет нечто монстроподобное с виду)
а если какой-нибудь скромный 50 мм планар присобачить - то самое то, что мне надо.
___________________
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 18:15  Заголовок сообщения: (no subject)
поглядел ебей ру
Объективы для 35 мм зеркалок под М42 - что-то не особо впечатляют, разве что есть выбор Пентаксов. Но цейсов нема.
А вот под Pentacon Six - таки полно интересных объективов, не дорого, и при этом многие комплектуются переходниками на М42.
Как это выглядит, хорошо видно тут
http://viewitem.eim.ebay.ru/Pentacon_300mm_F4_f_Pentacon_Six__M42/380221060881/item
Т.е. переходник - это всего лишь конус нужной длины.
По идее ничего сложного нет, чтобы изготовить переходник с Пенатакона на М39.
___________________
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 19:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Был переход арсенальский с Р6 на М42 - дык там прикручен адаптер КП А/М42. То есть хвост малоформатный (М42) можно менять на М39, никон, пентакс. М39 хвост найти можно.
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 19:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Anubis Jackal писал(а):
... М39 хвост найти можно...
Хотелось бы в это верить - но вот роюсь, но даже не нахожу упоминания о наличии в природе переходника Р6-М39.
На М42 - да, полно, а на М39 не вижу...
___________________
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
