Текущее время: 14 дек 2025, 21:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 22:43  Заголовок сообщения:
Винтик потерялся действительно важный - он выдержку задаёт, опуская на нужную глубину хитрую "спиральку".
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 09:56  Заголовок сообщения:
Скорее всего он сломался и я его выкинул.. но чем заменить вот вопрос.. может заклеить металлический стержень туда или не стоит так делать?
http://predanie.ru/
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 15:43  Заголовок сообщения:
Взять с другого Зенита. Самое нормальное решение.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 21:45  Заголовок сообщения:
Имеется Зенит ЕТ с нерабочим механизмом зеркала, я его разобрал, с зеркалом разобрался, починил, теперь вопрос: как правильно зарядить пружину, которая возвращает рычаг взвода затвора в исходное положение? При разборке аппарата, после откручивания винтов, пружина внутри ослабла и прокрутилась, может есть какие-то хитрости при ее установки? Или скажите в какой книжке можно прочитать про это поподробнее.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 22:29  Заголовок сообщения:
Aleks039 писал(а):
...как правильно зарядить пружину, которая возвращает рычаг взвода затвора в исходное положение? При разборке аппарата, после откручивания винтов, пружина внутри ослабла и прокрутилась, может есть какие-то хитрости при ее установки? ...
Как правильно - не знаю, но сам делаю так:
при снятой верхней крышке накручивем до нужного натяга
в одно из резьбовых отверстий вставляем канцелярскую скрепку или иглу, чтоб не раскрутилась
надеваем верхнюю крышку
нанизываем курок и ту деталь на которой он стоит, завинчиваем пару винтов, вынимаем скрепку, завинчиваем третий винт.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 01:08  Заголовок сообщения:
Спасибо, немного помучавшись, получилось :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 06:24  Заголовок сообщения:
Примерно так собираются и Зоркие 4К, только лучше использовать не скрепку, а тонкую отвертку и пружину, изначально, сильно не затягивать.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 09:31  Заголовок сообщения:
Тоже при помощи отвертки собрал, скрепкой было бы проблематично удерживать пружину натянутой, пока крышку одеваешь.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 10:57  Заголовок сообщения:
Aleks039 писал(а):
...скрепкой было бы проблематично удерживать пружину натянутой, пока крышку одеваешь.
Удерживать скрепку не нужно, она сама удерживается, потому что упирается в конец пружины.
т. е. барабан с пружиной закрутили, скрепку вставили - всё, руки свободны.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 18:19  Заголовок сообщения:
Здравствуйте все.
позволю себе поднять опять эту тему.
следующая проблема. попал ко мне в руки зенит е. фотоаппарат почти не использовался, отщелкали на нем пленок 5, не более, за 39 лет. НО!
вскрытие показало, что после неудачной попытки вскрытия согнулась собачка. я её попытался выправить, а она сломалась.
Внимание! Вопрос.
как бы такую сделать? главное - из чего? донора пока под рукой нет, только зенит ет, а там собачка немного другая - толще, длиннее зацепная часть и нет загиба небольшого.
есть ли смысл, или ждать, пока приедет донор?
на картинке эта самая загнутая собачка
PS: спрашивать в лучших традициях форума:"На кой вам это надо?" думаю, не стоит, потому как Малевича про черный квадрат тоже не спрашивали, хотя и думали, конечно. Просто мне нужно
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 20:33  Заголовок сообщения:
Когда что то ищут, пишут свое местонахождение.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 03:16  Заголовок сообщения:
г. Мыски Кемеровской области,
но, коли уже пошел такой разговор, есть почта, готов приобрести такую деталь с возмещением с моей стороны всех почтовых расходов. Всяко проще взять такую деталь, чем целый фотоаппарат, стоимость почтовых расходов стремится к нулю :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 08:48  Заголовок сообщения:
У меня 2 исправные (может только смазать) тушки Зенит Е, могу вам отдать одну даром, живу недалеко, пишите в личку.
Могу до кучи положить ФЭД 5, у него шторка осыпалась, из одного Зенита можно взять и поставить, если руки из нужного места :D
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 14:32  Заголовок сообщения:
Лучше письмом отошлите человеку детальку, да и все.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 16:58  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон,
Поделитесь опытом, где лучше всего, на ваш взгляд, описывается процесс настройки, сборки и установки шторного затвора? книг накачал много, но везде как-то кратенько это описано.
и еще вопрос: вы говорите, сначала нужно добиться очень хорошей работы без зеркала, а на что обращать внимание в настройке? регулировку чего проводить?
читаю интернет на эту тему уже неделю, не очень-то много информации. А найти мастера в наши дни ой как непросто, поэтому взялся за дело сам. думаю поделиться здесь опытом сборки-настройки фотоаппарата с картинками. поможете добрым советом?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 14:52  Заголовок сообщения:
с вашего позволения сам себе отвечу.
Чиатать нужно Майзенберга, там, где написано про затвор зоркого. Затвор идентичен за исключением барабана второй шторки.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 09:51  Заголовок сообщения:
большое спасибо всем за предложения, но я обошелся своими силами, только сфотографировать забыл что получилось.
сделал подоьную собачку из бронзовой клеммы, которая в упсах на аккум накидывается. вроде пока работает, только это временно. Собачку там нужно делать плоскую, наподобие как стоит на колесе, куда курок взвода крепится. так надежнее будет.
После полной переборки фотоаппарата и его смазки он работает изумительно, мягко, у меня ни один зенит так не щелкает.
У меня вопрос к знающим.
Шторки. Точнее пружины. пытался настроить по монитору лт. на 30-й весь кадр видно. на 500-й полоска справа уже, слева шире. разница где-то двухкратнаяэто нам говорит о перетянутой второй шторе?
пробные снимки сделал, но проявлю только в понедельник. хочется уже сейчас подстроить и чтобы без порчи пленки.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 20:37  Заголовок сообщения:
Здесь надо смотреть на форму полосы. В какую сторону происходит уширение кривой от прямолинейной формы, которая должна быть в идеальном случае.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 18:37  Заголовок сообщения:
приступил к настройке.
по монитору пришел к выводу, что вторая шторка запаздывает, но не особо сильно, по этой причине решил сделать тестер выдержек из фотодиода от шариковой мышки и Audacity. Начал замерять выдержки - и здесь началось: 1/30 38-46 миллисекунд, все остальные выдержки короче на 1-2 миллисекунды. Есть подозрение на очень малую точность подобного метода и очень большую инертность фотодиода. Натяжка первой шторы такова, что ослабить нельзя - зеркало не поднимет. Тянуть вторую штору тоже не стал, потому как выдержки короткие и так коротковаты. Что я сделал не так? в какую сторону смотреть?
И еще. кривая сигнала с фотодиода странная какая-то, в две ступеньки. Посмотрев на нее, решил проверить на остальных фотах, без пленки нашел только смену символ и зарю. Что удивило - смена отрабатывает все выдержки наиточнейшим образом, поэтому идею о неточности датчика отказался. на заре ступеней нет. Кто работал таким датчиком, поделитесь опытом?
пленки пробной до сих пор нет, которую отщелкал, проявил, как оказалось, в дохлом проявителе :-)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 18:39  Заголовок сообщения:
кстати слишком много теории, в сети видел буржуйскую картинку, относительно новую, там доходчивее описано, без всяких теоретических выкладок. Ищется в гугле по запросу speed shooter tester.
