Текущее время: 12 фев 2026, 11:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 22:23  Заголовок сообщения:
я в свое время безуспешно боролся с ДХ кодом, я покупал пленку на 38 кадров, но фотик (Кэнон Прима компакт) упорно отсчитывал 36 и перематывал обратно, хотя ФЭДом вытаскивал даже один раз 40 кадров.
Пытался подклеивать скотч на нужные секторы чтоб показать что кадров немерено, фотику пофиг, 36 отщелкает и смотает нафиг
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 22:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Игорь Ковалев писал(а):
DX-код содержит данные о чувствительности, количестве кадров и фотошироте пленки
количество кадров обычно кратно 12, т.е. 12, 24, 36 и т.д.
в настройках самой продвинутой пленочной зеркалки Canon 1v есть возможность отключения считывания DX-кода, но будет ли при этом камера снимать пленку до упора - неизвестно
надо попробовать :)
На моей зекралке Canon EOS 3000n ИМХО сделан гениальный ход, фотег сначала вытаскивает всю пленку до упора из кассеты, ему пофиг сколько там, 24, 36 или 40, на Профото 100 он высосал 39 кадров и все 39 отснял, при съемке он кадр заталкивает обратно в кассету.
Ручная установка ISO есть практически в любой, даже САМОЙ ДЕШЕВОЙ зеркалке типа моей, так что можно снимать хоть на дохлую просроченную пленку, выставляя там нужную чувствительность вручную
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 01:10  Заголовок сообщения:
Дмитрий Викторович писал(а):
Возник вопрос к мэтрам. Если у меня пленка 400 с dx кодом, а нужно снимать например исо 1600 и пушить при обработке.
Можно ли стереть на кассете "лишние квадратики" чтобы добиться такого результата? Камера mju-2, там всего 4 контакта для считывания кода.
:lol: То-есть не "заклеивать" скотчем в данном случае, а "стереть", как в мгновенной лотерее.
Подобным образом (что-то заклеивал, что-то стирал) превращал 100 в 400 и именно на Мю2.
Так что, думаю - можно. :wink:
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 12:01  Заголовок сообщения:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 16:12  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Применительно к OLYMPUS MJU-II, поступил бы просто, вырезав из фольги П-образную пластинку и подложив её под нужные контакты. При этом материал кассеты никакой роли не играет.
Можно подклеить её на двухсторонний скоч к нише корпуса и расположить поверх контактов.
Но на MJU-II смущает наличие всего четырех контактов, а для тех же 400 и 1600 необходим пятый.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 18:15  Заголовок сообщения:
ISO50 проводник под контактами 1, 2, 5
ISO100 1, 3 и 5
ISO200 1, 2, 3, 5
ISO400 1, 4, 5
ISO800 1, 2, 4, 5
ISO1600 1, 3, 4, 5
как видно, везде только 4 контакта используются, но не по порядку(интересно как это работает, ведь не может один и тот же контакт быть то 2 то 3 или то 4 то 5), кроме того:
ISO3200 1, 2, 3, 4, 5
вообще должны быть задействованы все 5 контактов
А ведь, действительно, как удается mju-II работать во всем этом диапазоне (в инструкции указано 50-3200) всего с четырьмя контактами?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 18:21  Заголовок сообщения:
ISO100 1, 3 и 5
ISO200 1, 2, 3, 5
ISO400 1, 4, 5
ISO800 1, 2, 4, 5
ISO1600 1, 3, 4, 5
как видно, везде 4 контакта используются, но:
А ведь, действительно, как удается mju-II работать с ISO3200 (в инструкции указано 50-3200) всего с четырьмя контактами?
Я, грешным делом, подумал, что в инструкции будет указание на экспопоправку, но не нашел.
Вас поправлю ISO3200 1; ISO1600 1, 5; ISO800 1, 4; ISO200 1, 3. Или у нас разные источники.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 18:28  Заголовок сообщения:
я вот этим калькулятором пользовался http://www.imageaircraft.com.au/DXsim/
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 18:39  Заголовок сообщения:
У меня не открывается, но в ВИКИ и в других источниках одинаково.
Хотя на сайте КМЗ так https://dl.dropbox.com/u/22130570/www.z ... xcode.html
Если это правильно, как и вашем сообщении, то всё решаемо. Камера запрограммирована без учета пятого контакта.
Т.е для 1600 на OLYMPUS MJU-II, достаточно замкнуть 1-3-4.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 18:48  Заголовок сообщения:
в смысле, сам сайт не открывается или калькулятор не работает? у меня калькулятор в торМозилле тоже не работал, пришлось IE запускать
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 10:11  Заголовок сообщения:
Калькулятор.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 13:35  Заголовок сообщения:
тогда, как я уже говорил, используйте IE
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 13:37  Заголовок сообщения:
Спасибо, но нет необходимости.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
