Текущее время: 15 июн 2025, 18:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 628 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 09:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Крейсер писал(а):
Миха писал(а):
облезла резинка с окуляра видоискателя,ну,дык,у них болезнь такой.Я себе на обоих фотоаппаратах заменил на самоделки из пластмассы от разбитого приёмника.Получилось лучше родных. :lol:
А фото самоделки можете выставить, а то и у меня нет резинки на окуляре видоискателя. Может Ваш опыт пригодиться. :shock:
Вечером выложу, и фотографию, и описание как делал,а сейчас убегаю на работу.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 21:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот такая самоделка.Донором послужила пластмассовая коробка от какого-то радиоприёмника.Минимум инструментов:два гвоздя 2х40мм,тисочки,пару напильников (круглый,плоский),штангельциркуль,кусок наждачки,дрель,пассатижи,пару надфилей,сверло,кусок войлока,паста ГОИя и пару часов работы.
Два гвоздя зажимаете в тисочки,предварительно замерив радиус колечка,и вырезаете в пластмаске кольцевое углубление.Дабы легче вырезалось,одному гвоздю придаёте форму токарного резца,а второй гвоздь служит осью, на которой вы вращаете,в ручную естественно,пластмассовую заготовку.Затем углубление заполняете клеем по типу СУПЕР МОМЕНТ,или аналогом,и ждёте пока застынет.Затем в центре сверлите отверстие и обрабатываете круглым напильником до необходимого размера.Затем обработать шкуркой и в конце шлифануть войлоком с пастойИз кольца предварительно необходимо вынуть защитное стекло.Оно там крепится подпружинивающим разрезанным колечком.Вместо защитного стекла,даже если у вас нормальное зрение, рекомендую вырезать и поставить линзочку с -1 диоптрией - гораздо комфортнее будет наводиться на резкость.Затем обрезаете излишки по внешней стороне и тоже обрабатываете до нужной кондиции. :wink:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008, 18:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Круто, особенно впечатлил стол с инструментами! :wink:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 01:25  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня тоже, кстати, резина на стеклышке ободралась - но кроме эстетического, никаких иных недостатков не вижу в этом.
Очень жалею, что пару лет тому назад (резина в то время ещё только начинала "притираться") не купил (за сущие копейки) набор линз разных диоптрий + отдельно наглазник. До сих пор жалею... :roll:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 12:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Миха писал(а):
Rutman писал(а):
А скажите, пжалста, такую штуку, FM намного хуже FM 2, не считая отсутствия 1/4000? Разница в цене у них почти вдвое.
1. ФМ-2н более молодой
2.выдержка синхронизации у ФМ-2 1\200 и у ФМ-2н 1\250
3.если ричаг взвода в транспортном положении,то автоматически блокируется кнопка спуска.(в ФМ надо повернуть воротник вокруг спусковой кнопки для блокировки последней).
4.экспонометрия включается лёгким полунажатием на спусковую кнопку и отображается в видоискателе в течении 17-20 секунд,а затем автоматически отключается.(в ФМ включается путём перевода рычага взвода из транспортного положения в стартовое и не отключается до тех пор пока рычаг не вернёте в транспортное положение).
5.ФМ-2 и ФМ-2н имеют на горячем башмаке дополнительный контакт,посредством которого вспышка сигнализирует в видоискатель о своей готовности.
6.про выдержки вы уже написали.
7.видоискатель у ФМ-2 и ФМ-2н светлее чем у их старшего собрата.
Я думаю, можно добавить признаков отличия: :)
8.на ФМ встают без переделки non-AI объективы (рычаг, передающий управление с ободка диафрагмы AI-объективов, можно опускать-поднимать. Замер экспозиции, конечно, только на рабочей диафрагме.
9. чисто тактильные ощущения - усилие при подъёме зеркала на ФМ мягче, удар зеркала по демпферу чуть менее ощутим, чем с ФМ-2n. При опускании зеркала разница в "откате" заметнее - в ФМ зеркало опускается на подпружиненый упор, но из-за более жёсткой пружины зеркала удар очень ощутимый, а звук звонкий и долгий (мелодичный такой :D , без заметного (на слух) хлопка ); на ФМ-2 пружина зеркала помягче, зеркало с глухим "металлическим" ударом (хлопкОм) опускается также на подпружиненый рычаг, но более короткий, чем в ФМ. Под зеркалом есть ещё и неподвижный выступ, он, предполагаю, ограничивает ход зеркала вниз и уменьшает возможность разъюстировки рабочего положения зеркала (при надавливании на него - например - шаловливых пальчиков :) любопытного пользователя.
10. индикаторы встроенного экспонометра удобнее (ИМХО) на ФМ-2 (для съемки при слабой освещённости) -- светодиоды подсвечивают снизу + 0 - , а в ФМ указывают на + 0 - , подсвечиваемые яркостью фокусировочного экрана.
11. фокусировочный экран у ФМ жестко встроенный, у ФМ-2 есть 2 варианта на сменку :)
У меня вопросик по ФМ (уже задавал, но ответа не было :) ) - зачем в задней шторке затвора 5 ламелей, если в передней всего 3 ? Есть объяснение или предположения ? :?:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 22:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Извините за назойливость, :oops: ни у кого даже предположений нет ? :)
(неохота регистрироваться в клубе Никон, у них иная манера общения :roll: )
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 08:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Крейсер писал(а):
ieicy писал(а):
Khalim писал(а):
2 ed1k. А что за красивость лежит около объективной крышки? Что-то типа минибленды?
я не ed1k, но отвечу :D - да это бленда, идет в комплекте с 45Р, еще с ним в комплекте фильтр УФ Никоновский и мешочек)
А что значить 45Р процессорный?
И сколько стоит сей объектив?
Где можно купить?
И еще интересно, чем NIKON FM2n отличается от NIKON FM2?
У ФМ-2 титановые ламели и 1\200 синхра,а у ФМ-2н ламели люменевые и синхра 1\250.Остальное всё один-в-один. :lol:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 10:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Странно, но у моего ФМ-2н ламели титановые. :idea:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 21:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Где-то читал,что в переходный период они комплектовались затворами разных производителей.Я свой покупал,если мой склероз не подводит, в 94 году.Номер аппарата:8438769.У меня ламели гладкие,люминиевые,а вот титановые имеют ячеистую структуру,наподобие пчелиных сот. :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 22:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Наподобие пчелиных сот в моем. А Вы свой внимательно осматривали, там эти соты навыворот как бы. Т.е. смотрите с одной стороны, а они с другой.
Номер моего аппfрата N85*****
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 23:21  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.mir.com.my/rb/photography/ha ... /index.htm
Nikon FM2 vs FM2n :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 00:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Может кто знает, или подскажет, возможна ли переделка Nikon FM-2n на камеру c байонетом Pentax K? :shock:
Ну чтоб и замер был, и прыгалка прыгала как надо и.т.д.
:arrow: :idea:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 01:50  Заголовок сообщения: (no subject)
:arrow: :idea:
:shock: :shock: :shock: Я как-то купил Рико КR 5 суперII, под К-байонет. За свои честные 15 долларов - он меньше и легче чем мой Никон ФМ2н разница в функционале только 1/4000 выдержка... ИМХО не стоит Никон колечить. 8) 8)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 08:25  Заголовок сообщения: (no subject)
На моё с обоих сторон гладкие,аки фаберже у кота! :lol:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 11:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Так и сделал, снова поставил на полку!
LX от Pentax мне больше по душе. :wink:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 11:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Извините, не в тему, но раз уж начали сравнивать системы - вопрос: Pentax выпускал малоформатные зеркалки с чисто механическими (не гибридными) ламельными затворами ? Или симпатии фирмы упорно принадлежали шторным механическим затворам ? :?:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 11:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Все камеры перечислены тут http://kmp.bdimitrov.de/bodies/index.html
Чисто механических ламельных вроде нет
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 12:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Panter писал(а):
Виньетирование победить? Каким чудом? :)
Я знаю только один объектив, в котором декларируется отсуствие виньетирования. И тот - дальномерный Руссар МР2. :roll:
У руссара МР-2 за счёт аберрационного виньетирования устранена только одна из причин виньетирования - превращение диафрагмы из круга в эллипс при изменении угла зрения. То есть диафрагма под любым углом выглядит как круг. Но остальные причны виньетирования никуда не делись. И закон обратных квадратов расстояний, и освещённость поверхности по закону косинуса угла падения луча. Поэтому руссар виньетирует не по четвёртой, а по третьей степени косинуса. На слайде это-таки заметно. Есть какой-то суперпуперасферический спецруссар, у которого виньетирование по косинусу в степени 1,5... Но он не про нашу честь...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 17:39  Заголовок сообщения: (no subject)
А у Canon были такие камеры?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 00:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Да. Это Canon EF. Не путать с современными объективами EF с автофокусом. Это "бюджетный вариант кэнона Ф-1" ппервого (механического) типа. По виду они практически близнецы. Но призма не сменная, затвор ламельный. Выдержки от 1:1000 до 1:2 сек отрабатываются чисто механически. До 8 секунд - электроникой. Колоссальный недостаток этой электроники - она включается не при поджатии кнопки, а отдельным выключателем. Если забыть его выключить, батарея разряжается в считанные дни. Поэтому я использую камеру как механику... :oops:
http://en.wikipedia.org/wiki/Canon_EF_camera
