Текущее время: 16 сен 2025, 15:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 15:46  Заголовок сообщения:
Полтинник писал(а):
Кроме серии Е и "блинчиков" 1.8/50 ВСЕ мануальные объективы независимо от версии снабжались ушами. Если их нет, то это уже дело кривых рук прошлых владельцев.
Некоторые Non-Ai объективы Nikkor в сервис-центрах Nikon переделывались в версию Ai путём замены диафрагменного кольца. В Ai-S не переделывались, так как там уже другая концепция корпуса и другое байонетное кольцо.
Умельцы сами зачастую пилят "под Ai", но в основном только портят оптику.
Почему это портят?
Я пилил сам 3 объектива, всё отлично работает.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 16:47  Заголовок сообщения:
Поддержу. Тоже неоднократно пилил кольца Нон-Аи под зацеп. Всё чётко работало.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 18:15  Заголовок сообщения:
Конкретно не о вас двоих. Посмотрите на Авито экземпляры Nikkor 1.4/50 Non-Ai и Nikkor 2.8/24 Non-Ai, перепиленные кривыми руками. Понимаю, если снять диафрагменное кольцо после разметки, в тисках под фрезой станка или, на худой конец, Дремели аккуратно сточить металл на глубину 2 мм. И потом закрасить.
Но ведь почти всегда НАПИЛЬНИКОМ без тисков пилят трясущимися руками на коленке. На такое даже смотреть не хочется.
СообщениеДобавлено: 01 май 2025, 04:55  Заголовок сообщения:
Вы точно, как про меня написали :lol:
Именно так я и пилил, сначала простым надфилем, потом алмазным надфилем подшлифовал.
Там тиски в общем-то и не нужны, кольцо алюминиевое, пилится легко.
СообщениеДобавлено: 01 май 2025, 17:41  Заголовок сообщения:
Как самому поставить заичьи уши на обьектив в котором накернены две точки? Во первых где их купить с винтиками, а во вторых что там сверлится только пластик? Я, про объектив 1.8 Nikkor-AF 50mm
СообщениеДобавлено: 01 май 2025, 19:50  Заголовок сообщения:
1. "Уши" можно сделать самому. Если есть слесарные навыки и руки растут из правильного места. Подойдёт листовой алюминий толщиной 1 мм. Но нужен прототип. Можно скачать описание объективов Nikkor 1.8/50 Ai-S. Там хорошее подобие чертежа. Попробовать взять его за основу. Винты М1,5 (примерно) длиной 4 мм можно купить в магазинах типа "Крепика". Кольцо с объектива надо снимать. После сверления диаметром 1,2 мм (насквозь) нарезать резьбу под купленные винты - точно такую же. После пробной установки ушей укоротить винты, если будут торчать из кольца. Потом установить уши и собрать объектив.
2. У AF-Nikkor 1.8/50D слишком лёгкий ход фокусировочного кольца, если его крутить руками. Так же, как у моего AF-Nikkor 1.4/50D. Мне это не нравится, т.к. легко сбить фокус при съёмке. Потому есть лучший вариант. См. п.3.
3. Лучше на Авито купить (по предпочтению):
- Nikkor-H.C 2/50 auto (или Nikkor-H 2/50 auto);
- Nikkor 1.8/50 Ai или Ai-S длинноносый, не "блинчик";
- Nikkor-S 1.4/50 auto;
- Nikkor 1.4/50 Ai или Ai-S (имеет ту же оптическую схему, что и AF-Nikkor 1.4/50, наименее удачный полтинник от Никон).
И не курочить AF-Nikkor 1.8/50D.
СообщениеДобавлено: 01 май 2025, 22:42  Заголовок сообщения:
Поделюсь секретом. В "Крепике" нет такого мелкого крепежа в принципе. Крепёж от М1 покупаю в "Промэлектронике" на ул. Колмогорова, 70 в Екб. По России, если что, имеет много филиалов. https://www.promelec.ru/contacts/
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 09:54  Заголовок сообщения:
Странно. Ещё лет 5 тому назад там закупал мелкие винты, шурупы, гайки и шайбы для своих авиамоделей. Пока запас не иссяк, за новыми не иду.
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 13:56  Заголовок сообщения:
М3 самый мелкий крепёж там. В фотокамерах от М1 начинается. Таких, как М1,2 , М1,4, М2 у них никогда не было. Заходил, доставал продавцов. "Нет" - говорят.
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 19:57  Заголовок сообщения:
Ой ли? Специально посмотрел. До сих пор лежат винты М2 разной длины (6, 8, 10, 15 мм) и гайки с шайбочками к ним. Неправда ваша, барин. :D
Меньшего диаметра не покупал - для моего хобби мелковаты. А эти для крепления всякой пластиковой "фурнитуры" на рулях, элеронах и т.п. в самый раз.
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 02:53  Заголовок сообщения:
Уже давно ассортиментом "Крепики" не интересовался. Может, завезли? Когда ремонтировал объективы - не было.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 11:50  Заголовок сообщения:
Подскажите нужно ли принудительно закрывать диафрагму кнопкой при выставлении экспозиции, сейчас получаются недоэкспонированные фотографии. Батарейку поставил какую и положено ртутно-цинковую на 1.35в.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 19:39  Заголовок сообщения:
cудя по фото с первого поста, у вас ФТн.
Насколько помню, разницы с фт2, которым я снимал, в плане замера никакой. Выставляете выдержку и подгоняете диафрагму. Кнопка, закрывающая диафрагму, для просмотра глубины резкости. Не для замера. Только почему вы это все в инструкции не читаете? ) Они все в открытом доступе
Если встроенный экспонометр подвирает, я бы пользовался внешним замером.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2025, 09:03  Заголовок сообщения:
Подумал, возможная причина в неверной установке обьектива.Объектив ставился на ф5.6 и камере "сообщили" значение максимального значения диафрагмы?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2025, 15:46  Заголовок сообщения:
объектив да, ставиться только на 5.6 при этом кольцо со штырьком в крайнее правое положение (если смотреть на перед камеры) по другому он просто не станет.
А как сообщить камере максимальное значение диафрагмы я так и не понял нужен подробный разбор от вас.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2025, 16:06  Заголовок сообщения:
Как так? Не нашли инструкцию или прочитали и не разобрались?
https://www.cameramanuals.org/nikon_pdf ... at_ftn.pdf
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 12:46  Заголовок сообщения:
Кстати за инструкцию спасибо я не на ту модель находил. Почитал смысл понятен но не поставить диафрагму там невозможно все автоматически ставится
Шкала максимальной диафрагмы
Вышеуказанную настройку можно подтвердить, посмотрев на
шкалу максимальной диафрагмы на кольце с соединительным
штифтом. Шкала имеет диапазон от f/1,2 до f/5,6.
Например, если на фотокамере установлен объектив 24 мм f/2,8
, красная метка должна располагаться напротив значения 2,8.
Установка объектива
Чтобы экспонометр Nikkormat FTN
мог измерять освещенность при полной диафрагме с объективами с разной
максимальной диафрагмой, прибор должен быть настроен на
максимальную диафрагму используемого объектива. Это
делается при каждой установке объектива следующим образом:
Сначала сдвиньте соединительный штифт камеры вправо до упора
. Установите диафрагму объектива на f/5,6
и вставьте объектив в байонетное крепление,
убедившись, что соединительный штифт входит в прорезь
на кольце диафрагмы объектива. Поворачивайте объектив против часовой
стрелки до тех пор, пока он не зафиксируется на месте с резким щелчком.
Теперь поверните кольцо диафрагмы до упора в положение
минимальной диафрагмы (наибольшее значение f/number), затем до
упора в обратном направлении. На этом шаге измеритель автоматически
настроится на максимальную диафрагму объектива.
А если диафрагма 3.5 или 4 то красная точка становится в промежуточных значениях всё верно?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 17:03  Заголовок сообщения:
Да, должно так
