Текущее время: 14 июн 2025, 23:03
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 08:17  Заголовок сообщения: центральный затвор и вспышка
Нужен совет.
Допустим хочу снять портрет в темноте, от каких параметров отталкиваться чтоб все вышло?
Дано:
Фотоаппарат: Mamiya RB67 (холодный башмак и центральный затвор)
Вспышка: Unomat B20 AUTO
По диафрагме вроде все ясно, в зависимости от ИСО ориентируясь по шкале на вспышке определяю оптимальные границы работи вспышки. Но какую при етом ставить выдержку есть сомнения (напомню затвор центральный)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 10:19  Заголовок сообщения: центральный затвор и вспышка
Максимально короткую, если это не оговорено в инструкции к камере, чтобы полностью исключить прочие источники и тремор рук.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 12:52  Заголовок сообщения:
Да любую ставьте!
Если есть небольшое внешнее освещение, чтобы портрет не был на черном фоне, ставьте 1/8, 1/15
- понятно что при такой выдержке при съемке с рук будет "шевеленка", но она будет на фоне, а фигура человека выбьется коротким светом вспышки
и будет резкая!
Таким образом подбором этих двух выдержек можно получить совершенно различную окончательную картинку.
Получается как-бы двойная экспозиция.
Часто так снимал танцы чтобы показать движение.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 13:13  Заголовок сообщения:
В комнате в любом случае будет какой то источник света и если я хочу чтоб интерьер комнаты прорисовался в фоне, нужно ставить выдержку подлиннее? Я думал что свет вспышки осветит и интерьер комнаты при любой выдержке...
Нашел вот в инструкции к фотоаппарату табличку по которой при вспышке F class (а такой являеться Unomat 20B) можно ставить от 1\60 и медленнее. Все ли я правильно понял? Или у меня електронная вспышка и подходит любая выдержка?
Последний раз редактировалось ВВС 23 ноя 2020, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 13:34  Заголовок сообщения:
ВВС писал(а):
То есть если я хочу чтоб интерьер комнаты прорисовался в фоне, нужно ставить выдержку подлиннее?
Ваша электронная вспышка. F class и М class- одноразовые лампы. Пользуйтесь Х-контактом и любой выдержкой. И, как писали выше, длительные выдержки позволят лучше использовать внешнее освещение.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 13:38  Заголовок сообщения:
Спасибо теперь все ясно. Если короткая выдержка то максимально исключаю другие источники света а если длинная то они будут более активны.
Так и есть.
Выбираете выдержку так, чтобы проработался интерьер, а вспышкой подсвечиваете передний план.
Если вспышка автоматическая, то ставите на ней нужную Вам диафрагму, по которой она подберет энергию импульса.
