Текущее время: 15 июн 2025, 03:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 20:35  Заголовок сообщения:
А говорят, что Зенит не надежен.
Отличные снимки! И "Зенит-3М" хорош. Мне нравится.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 07:07  Заголовок сообщения: Про обратную перемотку
Шрайб писал(а):
Зенит-3М изначально не имеет двух необходимых для меня вещей - горячего башмака и мотора обратной перемотки :lol: Первая проблема решается на раз установкой двухконтактного башмака от более позднего "Зенита". Подходит идеально. Можно работать в студии с триггером, можно с автоматической вспышкой - красота!
изначально у него и холодного башмака нет )
в свое время прикидывал прикрутить такой:
показался поэстетичнее и больше в духе эпохи чем от более поздних зенитов... По месту подходит идеально.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 08:10  Заголовок сообщения:
У меня тоже есть почти новенький Зенит ЗМ с 13-ти лепестковым Г-44.
Может, думаю, починить и попробовать поснимать.
Вроде как Г44, 13-ти лепестковый считается хорошим и поэтому является дорогим объективом.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 08:55  Заголовок сообщения:
белые 44 желтят часто..но резкие
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 09:09  Заголовок сообщения:
Еле видно, что желтит. Снимал кто то этим объективом?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 09:18  Заголовок сообщения:
Снимал, на цифре хорош
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 09:43  Заголовок сообщения:
Парни, есть у меня Зенит-3М (М39). Достал с антресоли. Достался "от дедушки". Рабочий, да. С И-50, да. Хочу на него поставить что-то длиннее ФР 58 мм... какие стекла на него имеются, и какие есть особенности? Можно ли такими стеклами снимать на цветную пленку, или лучше не надо?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 10:08  Заголовок сообщения:
У него есть одна особенность.
Это любимый Зенит Товарища Михельсона)
Стекла есть, в Интернете сразу можно найти исчерпывающий список.
У меня есть Юпитер 37А. С сменными переходниками м42 м39. Мне нравится и для портретов и дальних сюжетов.
Снимать можно.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 11:31  Заголовок сообщения:
Юпитер-6 :) :hihi:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 13:27  Заголовок сообщения:
Как-то давно много снимал таким на слайд ORWO, разными объективами. Ю-11, Ю-9, Г-40, Таир-11,Ю-6, Таир-3 и МТО-500.
Помню, что больше всего понравились Таиры и очень хорош был по цвету один из трех, имеющихся в наличии (все были разные) Ю-9.
К сожалению те слайды сейчас не найти.
Еще помню, что Г-40 очень желтил.
Последний раз редактировалось КаэС 16 янв 2021, 14:08, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 13:53  Заголовок сообщения:
КаэС писал(а):
... и очень хорош был по цвету один из трех, имеющихся в наличии (все были разные), Ю-8.
Может быть Юпитер-9 ??? Не представляю, как можно поставить Юпитер-8 на Зенит, им же только макро снимать получится.
Зениты с резьбой М39х1 (к ним относятся все Зенит-3м и Кристалл в заводском варианте исполнения), позволяют использовать любые объективы с присоединительной резьбой М39х1, предназначенные для зеркальных камер, т.е. с рабочим отрезком 45.2мм. Большинство объективов с такой резьбой выпущено в "белом" варианте исполнения.
Сам использовал на старых Зенитах:
Юпитер-9 (2/85)
Таир-11 (2.8/133)
Телемар-22 (5.6/200)
Первые два объектива, проблем при съемке на обратимую пленку (ЦО-32д, ЦО-65, UT-18, UT-21) не вызывали, но допускаю, что экземпляры выпущенные в разные годы, могут иметь отличия. На Телемар-22 в цвете снимать не приходилось, он появился в моей коллекции уже в этом веке.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 14:02  Заголовок сообщения:
Спасибо, конечно Ю-9! Склероз!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 14:14  Заголовок сообщения:
Бывает :)
С объективами у которых присоединительная резьба М39х1 новичку нужно быть особенно внимательным, т.к. ряд объективов (к примеру те же Ю-9 и Ю-11) выпускались в двух вариантах исполнения, с разными рабочими отрезками. "Дальномерный" вариант с рабочим отрезком 28.8мм на зеркалке практически неработоспособен. Признак "дальномерного" исполнения объектива - наличие выдвижного тубуса со стороны резьбы, который перемещается при вращении кольца фокусировки, и необходим для работы дальномера. У "зеркальных" вариантов такого тубуса нет.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 21:13  Заголовок сообщения:
В принципе все советские объективы с индексом "А" (под сменный адаптер) можно использовать. Мир-10А, Таир-11А, Ю-37А, Ю-11А и т.д. Только такой адаптер найти сложно будет. Они когда-то шли в комплекте с Ю-37А, но это было в самом начале их выпуска (в конце 70-х). Поскольку эти адаптеры в основном были не нужны, их обычно теряли за ненадобностью.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 21:34  Заголовок сообщения:
Найти в наши дни адаптер под объектив типа "А" с резьбой СпМ39х1 и рабочим отрезком 45.3мм - примерно, как выиграть в лотерею крупный приз. Да и объективов под этот адаптер было выпущено не так уж и много, хотя изначально планировалось перевести на оправы типа "А" чуть ли не все, что выпускалось для зеркалок. Поэтому даже не стал упоминать про эту систему. Найти хороший объектив М39х1 под зеркалку, проще и дешевле, чем играть с адаптерами. У меня на адаптере используется только ЗМ-5А, который периодически меняет "хвост" с М42х1 на байонет Nikon F.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 22:16  Заголовок сообщения:
Несложная токарная работа. В восьмидесятых заказывал КП-А/39 и КП-А/Н для Киева-19, получились не такие красивые, как заводские, тем не менее. А/Н вроде еще в коробках попадался.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 22:45  Заголовок сообщения:
Из длинных объективов могу рекомендовать белый Таир-11 2.8/133мм. Визуально очень хорошо сочетаются.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 23:01  Заголовок сообщения:
Спасибо, парни. Поищу Таир-11, значит. С адаптерами, действительно, заморачиваться неохота... у мну такой принцип: каждому фотоаппарату - свой объектив.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 23:43  Заголовок сообщения:
Мне Юпитер-37А больше нравится.Сравнивал его с Т-11А. Если бы я стал снимать на старый Зенит, то сделал бы хвост А/М39.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 00:00  Заголовок сообщения:
Чёрный Таир-11А и белый Т-11 это «две большие разницы»: https://i.ibb.co/SdSt8hz/b-w.jpg
