Текущее время: 15 июн 2025, 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 21:53  Заголовок сообщения:
kotokot писал(а):
Олик я купил вчера вечером, почистить ещё не успел.
А с диафрагмой всё в порядке.
А когда ставите объектив, посмотрите, диафрагма не закрывается? Вообще на 3.5 должно нормально быть видно стрелку и клинья.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 00:46  Заголовок сообщения:
Нет, не закрывается, только если нажимаю кнопку на объективе. Днём экспонометр видно, но когда пасмурно — уже напрягаюсь, чтобы разглядеть. Видимо нужно отправлять Олик на CLA. Но может я и сам справлюсь, надо только понять в чём дело.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 01:41  Заголовок сообщения:
Произошла проблема с моим OM-4T. Из-за старости аппарата стал сбоить механизм переключения выдержек. При повороте кольца в ручном режиме часто показывается 2000 выдержка, хоть стоять может любая другая. При быстром повороте туда-сюда проблема пропадает на время и потом возвращается. Как будто отходит бегунок потенциометра, если он там есть. Никто не помнит, как устроена сама электроника переключения выдержек, есть ли смысл туда лезть искать проблему? Спасибо:)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 13:09  Заголовок сообщения:
Изображение выдержками управляет это колесико, :) но прежде надо выяснить нет ли механических проблем во всей цепочке передачи...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 17:24  Заголовок сообщения:
Это колесико-шестеренку видел при снятии байонета и кольца переключения выдержек. Связь между кольцом и колесиком-шестеренкой точно нормальная, выдержки не сбиты, все на своих местах. Они как-бы сбиваются на 2000, что-то отходит. И отходит на выдержках 1-1/8 и 1/2000-1/250 - то есть в начале и конце хода диска выдержек. Вот бы фото с нижней стороны, с чем связано это колесико-шестеренка? Можно ли туда залезть без снятия верхней крышки? Не хочу глупо рисковать, потому как уже есть печальный опыт ремонта:)
По инструкции к ремонту не могу понять как устроен этот узел, но сразу видно большое количество деталей.
У меня была похожая проблема на каком-то фотоаппарате с диском регулировки ISO, износился бегунок потенциометра в той области, где чаще всего используется. Почистил и подогнул его для большего натиска и все стало ок.
Спасибо за быстрый отклик!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 23:43  Заголовок сообщения:
Написал в личку.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 22:28  Заголовок сообщения:
Это колесико-шестеренку видел...
Отвечал вам в ВК, если интересно, в личку напишите, скину фото в разобранном состоянии, но добраться туда без полной разборки нереально...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 10:52  Заголовок сообщения:
А вы зачем разбирали?) Просто интересно)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 21:23  Заголовок сообщения:
Из двух собираю один...но пока в электронике не разобрался. Механически уже работает.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 22:06  Заголовок сообщения:
Вы верхнюю часть с зеркалом-электроникой сажаете на нижнюю с затвором-механикой от другого фотоаппарата? А что не работает?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 22:57  Заголовок сообщения:
по электрике ничего сложного, просто запитываете от БП, типа батарейка и проходите всю цепь, ищите где что не так, если схемы нет. Там на уровне школы вся схема. Вот дроссель подбирать для замера уже сложней, но можно.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 03:04  Заголовок сообщения:
Я бы так не сказал, что ничего сложного. Там все же экспонометрия работает через АЦП и так далее.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 08:13  Заголовок сообщения:
OLYMPUS OM-4 ELECTRONIC TROUBLESHOOTING Service ... https://elektrotanya.com/olympus_om-4_e ... nload.html
Может стоит сначала почитать.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 14:01  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, помимо дальномерок я фотографирую на ОМ-1 и ОМ-4.
Так вот у моей четверки, когда колесо выдержек установлено на 1 секунду (и только тогда), заедает механизм в автоматическом и ручном режимах. После нажатия на кнопку спуска поднимается зеркало, а затвор не срабатывает и первая шторка остается на месте. В это время колесо выдержек можно свободно переключать. Затвор срабатывает и камера разблокируется только тогда, когда производится переход на полностью ручные выдержки 1/60 и В.
В остальном пока все нормально, все работает как надо.
Это своими силами излечимо? Там что-то серьезное начинается? Опыт малых ремонтов (фэд 3) есть, механик не мог определить причину неисправности, но назвал цену ремонта более чем 120 евро.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 16:17  Заголовок сообщения:
Знакомое явление. Скорее всего дело в электронике. Это электронщики могут объяснить. А ремонтники народ странный...один мне заявил, что он отремонтирует, но за такую стоимость, которую я ему не заплачу... :D после таких заявлений естественно общение с "ненавязчивым" сервисом заканчивается.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 22:33  Заголовок сообщения:
Да просто в руководстве по ремонту ОМ-4, практически при каждой неисправности, после всех проверок (по схемотехнике, там конденсатор или резистр плохо пропаян) в конце ссылаются на один из процессоров и рекомендуют его заменить. А новых их нет уже давно. Это нужно донора искать, менять электронику, калибровать, представляете какие это затраты и времени в том числе, не говоря уж о средствах? Поэтому так и говорят. Тем более, что рабочую тушку можно найти довольено недорого сейчас.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 21:19  Заголовок сообщения:
Olympus om2 spot/program e.zuiko 1:2,8 f=100 киноплёнка fuji 500vivid tungsten ECNII(c-41 плюс смывка сажи)+24 14 мин 20 сек.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 21:30  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 21:37  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 17:17  Заголовок сообщения:
Давно раздражает недостаток в моем ОМ-2. Стрелка в видоискателе всегда показывает на 2 ступени в минус. Сравнивал с экспонометром ОМ-4 и Свердловск-4. Но автомат затвора обрабатывает выдержку хорошо, судя по проявленным пленкам. Фокусировочный экран самый стандартный. Реально ли подрегулировать показания стрелки гальванометра? Все же ручным режимом иногда есть желание пользоваться.
