Текущее время: 14 дек 2025, 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 13:44  Заголовок сообщения:
marsh dweller писал(а):
так значит искать фуджику?
Они чет на авито по 5 тыщ в среднем - безумная цена за пленочную тушку с м42 :hihi:
http://www.avito.ru/omsk/fototehnika/fu ... _136864798
1500р навскидку
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 13:48  Заголовок сообщения:
Или вот Косина такая http://www.butkus.org/chinon/cosina/cos ... ite_ec.htm у ней вроде даже замер на открытой?
Рико опять же всякие - http://www.butkus.org/chinon/ricoh.htm Я бы не зацикливался на популярных брендах и моделях, а искал бы самые современные камеры
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 15:35  Заголовок сообщения:
Вот yashica вроде ничего - за две:
http://www.avito.ru/moskva/fototehnika/ ... _114519854
себе тож искал недаво, но решил всё-таки взять минольту за 1000 + переходник :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 15:50  Заголовок сообщения:
Уж больно древняя - " Диапазон чувствительности пленки: ASA 25-800."
с прыгалкой удобнее
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 16:19  Заголовок сообщения:
Kamerer писал(а):
как раз дешевый китайский с юбкой не болтается
Cергей, у меня родной пентаксовский переходник, все работает, есть бесконечность и нет в помине болтанки, когда брал, разница со средней ценой составляла примерно озвученные 300 р. Не мониторю рынок переходников, но, думаю, революций там не было. :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 16:46  Заголовок сообщения:
у меня их два - родной и китайский. Родной слегка свободен, на резкости не сказывается, но небольшой люфт по оси вращения присутствует если объектив при закручивании не прижимается к плоскости байонета камеры.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 19:42  Заголовок сообщения:
Из того что здесь советовали, и у меня это есть: хоть и говорят что камера К с переходником становится М42, но это не так, - обьективы не встают по центру, каждый по разному и переходник болтается. А так да, у МЕ супер шикарный видик. Нужно пробовать на месте, если у Вас один обьектив, то определиться не сложно, у меня их несколько десятков. За кэнон с переходником: у меня ЕОС 30 - не работает замер, скачет экран, или нет подверждения фокусировки. Выбирайте :D Я за толковую камеру изначально под 42, и судя по форумам не всегда здесь рулит именно спотматик. Сам много смотрю в сторону Чинонов или же их братьев Revue, - всё что нужно для неспешной комфортной игрушки в них есть, только вот почитать про них мало что, нет инфы. Подзабыты они, что ли, да и моделей было более чем. А форумов тогда небыло :( Ну и качество пластмассы никудышное, это я про отделку. Внутри, говорят, всё очень даже достойно. Попадётся в комплекте с ручкой, возьму по любому. И не обязательно мемотрон.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 19:53  Заголовок сообщения:
razvan писал(а):
Как фан FUJI, также могу предложить Fujica ST801 или ST901 или даже AZ-1.
Не думаю что кто-то из производителей продвинулся дальше, при этом используя родной M42.
Топовая ST901 имеет также приоритет диафрагмы ;)
У меня была STX2, с байонетом FUJI, но имела два привода диафрагмы. поворотный для байонетных объективов и толкатель, для М42. С переходником диафрагма работала на М42.
amaks
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 20:33  Заголовок сообщения:
Из кэнонов есть еос 50 и еос 3. Все работает, ничего не задевает, все супер. 50 продал бы, но он в таком виде, что снимать будет еще триста лет, а продать можно, разве что, за 100р. Тройку держу как универсальную 35 мм зеркалку, бо на него встает через переходник почти все.
м42 использую на практике лтл, пентаксе sv, минольте 7700i.
Сейчас бы хотел, наверное, из м42 с прыгалкой - фуджи az1, из за экзотичности конструкции. А так еще на м42 были Экзы и Топкоры.
Последний раз редактировалось ivan-etolog 23 апр 2013, 20:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 20:37  Заголовок сообщения:
Забейте на прыгалку возьмите пентакс mx и будьте счастливы.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 21:27  Заголовок сообщения:
zi team
Я чет немного запутался. Если камера будет с байонетом К - через переходник прыгалка не работает и все ручками?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 21:34  Заголовок сообщения:
если тянет на екзотику, тогда уж Edixa reflex.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 21:53  Заголовок сообщения:
А что ручками? При установке переходника m42-k, камера автоматически переключается с замера на открытой диафрагме на замер на рабочей диафрагме. Т.е. Фокусируемся на открытой дырке (потому как светло, а затем одним движением зажимаем до желаемой диафрагмы. При этом камера естественно осуществляет корректный замер, с утчетом этого (помимо этого работают всякие коррекции, блокировки экспозиции, приоритеты диафрагмы и прочая шняга, если таковая имеет место быть. В пентаксе mx этого нет и не надо). В общем хоть репортажи снимай, никаких проблем и где тут "все ручками"? Очень удобно.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 22:04  Заголовок сообщения:
часто использовал revue ml-неудобная кнопка спуска и хлопает громко.попалась случайно за недорого mamiya dsx 1000-прикольная камера
http://www.flickr.com/photos/pascalanalog/8565588969/in/photostream/lightbox/
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 22:19  Заголовок сообщения:
Filmlader писал(а):
... В пентаксе mx этого нет и не надо). В общем хоть репортажи снимай, никаких проблем и где тут "все ручками"? Очень удобно.
Удобство по пунктам:
- Устанавливаем желаемую диафрагму.
- Диском выдержек подбираем правильную экспозицию (или наоборот)
- Открываем диафрагму.
- Фокусируемся по открытой
- Закрываем диафрагму
- Фотографируем
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 22:30  Заголовок сообщения:
- Фотографируем
:facepalm:
С камерой работает замер абсолютно корректно. Соответственно, у пентакса mx, например вы осуществляете ровныо те же действия, что и с байонетным объективом, с той разницей, что наводиться удобно на диафрагме не менее 4. Наводитесь сначала, потом зажимайте до рабочей и подстраивайте выдержку. Хотите больше удобств - берите камеру с приоритетом дифрагмы, будет вообще слабо отличимо от съемки с прыгалкой. Не надо драматизировать, я снимаю на резьбовые на байоннетной камере. Неудобства сильно преувеличенны.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 22:32  Заголовок сообщения:
Да и я тоже снимаю. Но с полноценной прыгалкой куда удобнее!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 22:51  Заголовок сообщения:
Я, положа руку на сердце, координальной разницы не чувствую. Тут полный дурдом джедаев, включая меня, которые снимают без замера, без нормального визирования, без контроля фокусировки... На двух выдержках (затвор при этом нужно кривым стартером заводить), так по сравнению со всем этим - резьбовой объектив на байонете k - это поэма экстаза и вообще айфон шесть. :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 23:07  Заголовок сообщения:
+1
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 23:38  Заголовок сообщения:
зенит-е, кмз, чорный
замер без батареек!
поколения фотографов подтвердят.
один из классических вариантов - с мир-1 37/2.8 (он кстати завоевал гран при на всемирной выставке в брюсселе в 1958 году - может ли ваш дистагон этим похвастаться?)
