Текущее время: 17 сен 2025, 13:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 23:51  Заголовок сообщения: Leica R3
FM писал(а):
kirillphoto писал(а):
она как новая, купил за 250у.е. вот и думаю не зря ли?
если она работает, то совсем не зря..вцелом это очень хорошая камера..звук затвора один чего стоит(!) даже не могу что-то тише из зеркалок вспомнить (других зеркальных леек у меня небыло)..что касается надежности, тут надо заметить, что ее чаще сравнивали с очень дорогими, профессиональными камерами того времени той же лейкой никонами итп- тут может быть и не настолько все гут, но в своем функциональном классе она как минимум не хуже других, уверен..вообще о лейках мало плохого можно сказать- эта не исключение :) мне эта камера очень понравилась..PS и автоматика там замечательно устроена и спот- замер
а были проблемы с ней и какими объективами Вы пользуетесь?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 13:59  Заголовок сообщения: Leica R3
у меня на ней родной сумм 50/2 канада с блендой, толстенький 55 разм крышки..проблема была одна- уплотнитель окошка кассеты истлел, подсвечивал, заменил..это место и петли внимательно осмотрите..еще у камеры есть конструктивный момент: если батарея сильно села- при спуске зеркало залипает наверху, но без бат отрабатывает одну механич выдержку это норма
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 16:16  Заголовок сообщения:
Ну вот обнаружена проблема с режимом приоритетом диафрагмы в режиме автоматик периодически залипает зеркало или затвор или то и другое одновременно с периодичностью.
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, Спасибо
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 16:08  Заголовок сообщения:
Батарейки?
Прилипает демпфер зеркала?
Клинит зеркало?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 22:24  Заголовок сообщения:
в R3 поролонового уплотнителя-демпфера зеркала вроде как нет, тут что-то похожее на Praktica-L сделали- щиток стоит светозащитный..думаю питание или контакты плохие
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 22:30  Заголовок сообщения:
kirillphoto, попробуйте на ФОТОРУ поспрошать, там достаточно много зеркальщиков юзеров р3, один Юрий Трубников чего стоит
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 23:08  Заголовок сообщения: Leica R3
Хорошая камера, мне очень нравилась. Досталась мне вместе с 35мм Эльмаритом 1й версии за 300долл. У моей был небольшой дефектик, из за которого она работала в режиме Лейкафлекса)) А так - не припомню вообще никаких проблем с ней, кроме корректировки в голове выдержек при пользовании 3кам кроном. У меня она была с тремя линзами - 35, 50 и 90 - и я даже забросил совсем на цифру снимать после этого.
По Вашей проблеме - попробуйте заменить батарейки для начала. А вообще, не могу припомнить проблем каких-то, дело в экземпляре судя по всему.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 00:18  Заголовок сообщения:
батарейки вроде свежие покупал в ларьке неделю назад марки GP, такие перебои происходят исключительно в режиме АВТОМАТИК нажимаешь три четыре раза на спуск все хорошо, а на пятый залипает
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 00:46  Заголовок сообщения:
контакт где-то в положении автомат плохой, несколько раз попереключать с автомата на выдержки, может разработается..а что за объектив на ней? от лейкафлекса вроде имеют ограничения какие-то по части замера, автоматики
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 00:50  Заголовок сообщения:
ставил на него 50мм summicron ROM, но эта проблема и без линзы видна. :(
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 01:01  Заголовок сообщения:
досадно..но вы не расстраивайтесь, может все не так плохо..я бы в ручном режиме всеж поснимал ей, может вам удастся ее соблазнить и она ответит хорошим автоматом :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 01:07  Заголовок сообщения:
ну хочется чтобы она работала на 100%, тем более при покупке крона за 600 у.е.
