Текущее время: 15 дек 2025, 09:24
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 22:08  Заголовок сообщения: Как решить задачу?
Здравствуйте! Купил себе пленку на 36 кадров,вставил ее в свой Canon 300v. Снял 7 кадров и на этом возникла одна задача. Нужно кассету с этой пленкой заменить на другую, для того,чтобы снять хорошему человеку несколько кадров на его пленку. Свою пленку я,естественно,смогу перемотать обратно в кассету. Но как быть потом? Чтобы продолжить снимать на свою пленку,,которую я временно извлеку из аппарата нужно перемотать уже отснятые 7 кадров от начала пленки до начала неэкспонированного участка! Как это сделать? И как эту же задачу решить на фотоаппарате Зенит 122?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 22:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Для начала хочу напомнить, что Кеноны 3ххх (как и минолты низкого уровня) пленку не разматывают, а сматывают в кассету, предварительно со свистом размотав в приемную катушку. Так что вы и ваш друг должны понимать, что для иных фотоаппаратов кадры 1-7 у кенона будут равны 29-36му кадру. Нумерация наоборот.
Приятельский фотик - Зенит-122 видимо?
Поскольку моторный привод на 300v точен зело то:
1. Сматываете свою пленку (потом вынете хвостик пикером)
2. Притаскиваете пленку приятеля с (например) отснятыми 27-28м кадрами с Зенита
3. Заряжаете, в темной комнате прощелкивате в ручном режиме 27-28 кадров или сколько надо, снимаете 7 кадров тестовых
4. Сматываете его пленку, сдаете в лабу
5. Вынимаете хвост своей пленки пикером
6. Заряжаете сызнова в свой кенон
7. В темной комнате с крышкой на объективе в ручном режиме прощелкивате 7 кадров.
ПРОФИТ
Ну или как вариант - пленку друга с Х кадрами можно зарядить в Зенит и отснять 36-Х кадров примерно и сдать в лабу.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 22:42  Заголовок сообщения: (no subject)
на ЭОС 5 я этот вопрос решил так:
а) в пользовательских настройках ставим - не сматывать в кассету полностью. ("Привычная функция пользователя CF2")
б) если надо - сматываю пленку принудительно - кнопочка есть.
в) для досъемки - опять заряжаю, как обычно, с закрытым объективом "снимаю" нужное количество кадров +1 для страховки.
Все.
Можно ли это сделать на младших эосах - не знаю.
зы: вообще эос 5 очень четко отсчитывает кадры. Я так понимаю, что он ориентируется на коды по краям пленки за перфорацией, ибо в инструкции есть упоминание, что для отслеживания перемотки пленки используется инфракрасный датчик, поэтому юзать инфракрасную пленку в ЭОС 5 нельзя.
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 22:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Все.
Очень полезный совет с учетом того, что у высокоуровневых кенонов прямой порядок кадров + действительно можно оставлять хвост пленки при сматывании.
