Текущее время: 19 дек 2025, 06:27
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 01:03  Заголовок сообщения: canon 5. не включается
приобрел на днях a2e.
накрутил через переходник индустар 61л/з и сделал 8 кадров, выключил и положил в сумку.
сегодня опять понадобился, достаю, на экране цифра 8 горит. переключаю в режим av, экранчик потух. и камера не включается теперь никак.
что может быть?
естественно, батарея свежая.
http://www.flickr.com/photos/braydov/
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 01:12  Заголовок сообщения: (no subject)
это он лантаном отравился :lol:
сорри за шутку, если не включаецца никак, то в сервисный центр нести надо наверное.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 01:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Еще одна новая батарейка подскажет направление для дальнейших действий.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 08:23  Заголовок сообщения: (no subject)
А колесико режимов у аппарата в порядке?
К сожалению, я так и не смог найти сервис мануал на 5й эос. На 3й есть, на 1v есть, а на пятак не нашел. На цифровой пятак нашел, а на пленочный - нет.
Что с ним, сказать не могу, ибо имел только опыт ремонта колеса режимов, это я подробно описал тут.
В остальном у меня работает без проблем.
Насчет батареи - ну единственно, что можно сделать, так это замерить напряжение батареи и почистить контакты.
Ну объектив снять и обратно одеть)
Ну фотоаппарат открыть и снова закрыть )
Можно, конечно, и батарею попытаться сменить, но если это новый кодак, так чего там уж... А вот если не кодак, а какая-нибудь дрянь, то может дело и в батарее.
Надо так искать сервис мануал - где-то в сети таки должен быть.
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 09:43  Заголовок сообщения: canon 5. не включается
braydoff писал(а):
сделал 8 кадров, выключил и положил в сумку...
... достаю, на экране цифра 8 горит. переключаю в режим av, экранчик потух. и камера не включается теперь никак.
что может быть?
8 горела потому как вы 8 кадров отсняли - это счетчик кадров, ну а потухнуть мог, потому что батарея или разрядилась или потеряла контакт с камерой. То что вы батарею недавно установили еще не гарантия, что она свежая - 2CR5 батарея сейчас не очень популярная и у продавца могла храниться длительное время. Попробуйте первым делом другую батарею.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 09:58  Заголовок сообщения: (no subject)
уфф, спасибо за информацию.
вот на селектор режимов и грешу, но не думаю, что экран в таком случае совсем потух...
батарея - новый кодак, так что уж точно не там причина((
так где?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 10:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Дисплей камер Canon EOS на разных моделях при выключении питания (и заряженной пленке) ведет себя по-разному . В первом случае экран тухнет полностью, во втором случае на дисплее постоянно светится количество отснятых кадров. Если пленки в камере нет, то в обоих случаях экран полностью потухший. Я не держал в руках EOS 5, но судя по описанию - ваша камера относится ко второму типу. Следовательно, даже если предположить, что селектор случайно перескочил на L (т.е. камера механически выключилась) то все-равно должен светиться счетчик кадров. Если экран полностью потух, то это может означать, что или питание просело, или камера выключилась, и при этом камера не видит пленку.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 10:45  Заголовок сообщения: (no subject)
юрикс, о чем и речь.
камера ведет себя не нормально.
я держал пятерку в руках, причем это уже 2я моя камера, поэтому все это я знаю
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 11:17  Заголовок сообщения: (no subject)
хм. включился.
контакты?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 11:42  Заголовок сообщения: (no subject)
braydoff писал(а):
хм. включился.
контакты?
переходник мог высосать батарейку - известная тема
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 12:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Про "известную тему" насчет переходника впервые слышу. Где подробности почитать?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 16:18  Заголовок сообщения: (no subject)
переходник мог ее высосать за сутки??? в выключенном состоянии??
камера включилась вдруг неожиданно и работает с той же батареей. показывает полный заряд.
на всякий не выключаю)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 16:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Посмотрите, чтоб у Вас переходник не коротил котактную группу. У меня была такая камера в начале 90х. Были глюки с гелиос 40 переходником и телеконвертором. Если конвертер заворачивал до конца и он входил в контакт с группой, камера выключалась. Если конвертер не доворачивать до конца и последний контакт висит в воздухе - всё было в порядке. Я отсверлил отверстие на конверторе для фиксатора камеры чуть выше. Можно заклеить последний контакт (временно).
ps качество снимков с конвертером хуже, чем принято считать. Хватило пары плёнок.
лечилось отключение камеры отключением/включением батареи.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 21:42  Заголовок сообщения: (no subject)
а ведь на самом деле, вся суть в этом переходнике с одуваном!
но как быть то, как решать проблему, у меня ef объективов не предвидется
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 22:11  Заголовок сообщения: (no subject)
"одуваны" разные бывают - простые китайские с жестко прошитыми параметрами и программируемые - самые известные одуванчик Лушникова и китайский EMF. EMF на сегодня самый продвинутый по функционалу - диафрагму меняет на лету - колесиком камеры, как будто с объективом EF работаешь. Попробуйте варианты. На худой конец - можно вообще без чипа переходник использовать.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 22:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Хм, в начале 90-х у вас был EOS 5 и переходник с одуванчиком? :roll: Ничего не путаете? Почему то мне кажется, что в начале 90-х не то что переходника с одуванчиком (который появился на свет в 2005 году) а и просто переходника с EF на М42 найти было трудно, если вообще возможно.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 22:27  Заголовок сообщения: (no subject)
ну у меня лушникова как раз.
а в чем смысл менять "диафрагму на лету"?
да, пожалуй без одувана поюзаю пока...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 23:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Смысл в том, что в EXIF пропишется реальное значение диафрагмы.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 00:33  Заголовок сообщения: (no subject)
A2e exifом не напугаешь.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 11:11  Заголовок сообщения: (no subject)
В 94 у меня был EOS A2E, купленный в NY. Переходник был обычный латунный, а вот телеконвертер х2 Tamron имел контактную группу и работал со штатными родными объективами нормально и автофокус и вспышка. С Гелиос 40 аппарат работал штатно, но при установке с телеконвертером камера отключалась. Я изолировал последний справа по заходу контакт. и аппарат не отключало. Не уверен на 100%, но ковертер должен был камере, что-то о своём присутствии сообщать для отработки дистанции до объекта фокусировки и тп. И всь ход мыслей.
