Текущее время: 02 авг 2025, 12:32
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 22:09  Заголовок сообщения: Зенит 11 - проблемы со вспышкой
Доброго вечера, господа!
Ситуация такова.
Есть собсно: Зенит 11 и вспышка NORMA Fil-46
Вспышка вспыхивает при нажатии на контрольную кнопку.
Не вспыхивает, когда вставлена в фотоаппарат (при нажатии на спуск)
Может кто сталкивался? Как лечить?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 22:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну для начала выяснить, кто лажает - вспышка или тушка :D
Вспышку проверить не кнопкой, а замыкая контакты на башмаке. Зенит - наверно только тестером можно.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 23:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Или другой, заведомо исправной, вспышкой
Николай
Зоркий, Зоркий-5, Зоркий-6, Зоркий-4, Зоркий-4К, Зенит-11
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 23:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Мдее, осталось только найти заведомо исправную вспышку...
Есть у меня один знакомый электронщик :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 23:44  Заголовок сообщения: (no subject)
На старых советских вспышках обычной поломкой был излом разъема синхроконтакта. Проверяется замыканием шилом (иголкой, булавкой) непосредственно контактов штеккера разъема вспышки. Если при замыкании вспышка не срабатывает (или срабатывает при строго определенном положении кабеля), тогда как при нажатии на контрольную кнопку все впорядке - нужно менять кабель. Он, кстати припаивался обычно на контакты этой контрольной кнопки. Раньше эти кабеля массово поставлялись в запчасти и лежали в любом фотомагазине. Сейчас - думаю, проблемно найти.
