Текущее время: 06 мар 2026, 05:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 22:50  Заголовок сообщения:
svk <– Не соглашусь. У глубины (ГРИП) не может быть положения, только величина. Имелась в виду именно резко изображённое пространство. Оно может не накладываться на объект, если дальномер сильно сбит. Разумеется, на f/5.6 такая ситуация редко возникает.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 06:59  Заголовок сообщения:
Как раз у ГРИП априори есть положение "от" и "до", которое и определяет положение этого резко изображаемого пространства относительно снимаемого объекта.
Но, если Вы имеете в виду, что пространство, это плоскость и имеет лишь одно самое резкое положение, то назовите его правильно-резко изображаемой плоскостью.
Кстати, аббревиатура "РИП"("называется РИП"(с)) это ваше Ноу-Хау, или уже применялось в технической литературе, именно в таком ключе?
Разумеется, но не для начинающего.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 09:47  Заголовок сообщения:
То, что мы считаем резким на фотографии это именно резко изображаемое пространство (РИП), а не глубина. ГРИП бывает большая или малая. Поэтому свою фразу «По положению резко изображённого пространства (называется РИП) можно судить о точности системы фокусировки камеры.» я считаю логически правильной. Мне неизвестно, является ли это моей ноу-хавай.
Например «плохая экология», вместо «плохая экологическая обстановка» говорят даже дикторы в телеке. Я это подмечаю.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 10:06  Заголовок сообщения:
мне тоже неизвестно, буду считать это вашим открытием :)
Как и пространство в пределах ГРИП :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 10:25  Заголовок сообщения: «Псалтырь правоверного фэдоносца»
necster писал(а):
Критика не возбраняется
"... против часовой стрелки – это самый верный признак того, что плёнка движется мимо кадрового окна и вы не напрасно убиваете время.
На первом кадре головка может ещё не начать вращаться, так как рулон в кассете пока не уплотнился."
Здесь можно вставить : "После зарядки пленки, слегка прокрутите ручку обратной перемотки по часовой стрелке до легкого сопротивления, тогда её вращение при взводе" "против часовой стрелки – это самый верный признак того, что плёнка движется мимо кадрового окна и вы не напрасно убиваете время."
"Есть камеры (Зоркий, Зоркий-С, Зоркий-2, Зоркий-5, ФЭД) у которых снимается только нижняя крышка – нет доступа к кадровому окну сзади. Поэтому просветить шторки не получится, можно только визуально проверить целостность обрезинки, посветив фонариком в отверстие, где стоял объектив."
Здесь надо добавить-"если она(обрезинка шторок) направлена в сторону объектива".
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 10:45  Заголовок сообщения:
На мой взгляд, подматывать плёнку это перфекционизм. как и пользование дальномером на шириках при f/5.6
У каких камер со съёмной нижней крышкой, шторы стоят резиновой стороной к плёнке?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 10:53  Заголовок сообщения:
на минимальных дистанциях непоподание в фокус с руссаром 20мм 5.6 отлично видно
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 10:58  Заголовок сообщения:
varjag <– Соглашусь.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 11:50  Заголовок сообщения:
Я всегда подматываю-многолетняя привычка. А на малокадровых заправках, ручка обратной перемотки может не закрутиться не только на первом, но и на третьем кадре.
На Зорких.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 12:18  Заголовок сообщения:
svk <– Потому я советовал покупать только 36 кадров.
Про ГРИП- РИП. Аналог из финансов. Бухгалтер не скажет «я храню на счету размер денежных средств», а «денежные средства», «их размер такой-то».
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 12:33  Заголовок сообщения:
Все у Вас правильно, уберите фразу из первого поста -"Критика не возбраняется" :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 12:36  Заголовок сообщения:
Убрал.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 15:45  Заголовок сообщения:
экспонометр Бунимовича в .BMP весящий 4 мегабайта!
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 15:59  Заголовок сообщения:
Вы правы - кошмар. Привыкнув к быстрому инету, имея много места под сайт, перестаёшь заботится о людях с диал-апом. Заменил на JPG.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 17:03  Заголовок сообщения:
Бог миловал про диалап я забыл лет 10 назад, но есть еще мобильный интернет
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 17:19  Заголовок сообщения:
Спасибо за укор. Заодно поменял символы погоды, которые украл в инете - сам я рисовать не умею, увы.
Красивый экспонометр получился. Не стыдно использовать и друзьям показать.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 17:53  Заголовок сообщения:
Симпатично получилось.
А правда, добавьте пару строк про программные экспонометры для смартфонов (и необходимость их калибровки хотя бы с помощью цифрофотика).
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 18:04  Заголовок сообщения:
Внешний экспонометр для стрита – зло. Любитель должен уметь определять освещённость (на улице) без него. В помещении - да. Сам пользуюсь Свердловском-4.
Поэтому в статью, про электронику, ничего добавлять не буду. Это как в передаче о домашнем здоровом питании, в конце сказать: „а если лень готовить, то питайтесь в МакДональдсе“.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 18:09  Заголовок сообщения:
Днем - да. А вот делать поправки на утро и вечер уже сложнее, ну и на разные места тоже (юг, север итд). И тут один базовый замер как раз кстати, а потом уже можно от него плясать
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 18:33  Заголовок сообщения:
Это если нужен точный замер. Плёнка простит ошибку в два стопа. Для любителя - сойдёт.
И самое главное – я не пишу того, в чём не разбираюсь. Смартфона у меня никогда не было. И, надеюсь, не будет.
Телефон без камеры 2006 года, блокнот с шариковой ручкой, командирские часы. Я ретроград.
