Текущее время: 26 ноя 2025, 20:18
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 20:12  Заголовок сообщения: Киев-6С и 220-я пленка?
Вот, возник вопрос-насколько вменяемо работает Киев-6С с 220-й пленкой?
В смысле, насколько точно мотает кадры?
Есть ли у кого личный опыт?
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 20:19  Заголовок сообщения: Киев-6С и 220-я пленка?
Если поразмыслить логически, что Киев перематывает пленку, исходя из ее толщины... Точнее из толщины пленки, уже намотанной на катушку...
Это означает - невменяемо абсолютно :)
У камер, рассчитанных на 220 тип есть спец. переключатель в счетчике кадров
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 20:22  Заголовок сообщения: Киев-6С и 220-я пленка?
На 6с он есть.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 20:26  Заголовок сообщения: Киев-6С и 220-я пленка?
На 6с он есть.
А, спутал с 60-м :)
Свой 60-й под современную (более тонкую) пленку пришлось настраивать
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 20:56  Заголовок сообщения: (no subject)
.. и как ? :o
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 21:05  Заголовок сообщения: (no subject)
.. и как ? :o
Подобрал 4 витка скотча на приемной катушке ;)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 22:59  Заголовок сообщения: (no subject)
.. и как ? :o
Хорошее решение, но в процессе может накопиться дополнительное несоответствие.
На Флексарете удачная конструкция счетчика-пленка вращает валик.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 17:14  Заголовок сообщения: (no subject)
.. и как ? :o
Кстати, этот момент интересен тоже.
Где можно посмотреть картинку этого узла с валиком?
Валик из чего?
А все-таки, конкретно про Киев-6с тоже интересно.
Все что нашлось сводится к намотке скотча.
Но на это нужно извести ролик-другой пленки.....
В принципе, 120-ю Профоту он мотал правильно
и даже не возразил против 13-го кадра :)
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 17:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Валик из чего?
Только внешний вид. На валу резиновые вставки.
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=11989
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 17:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Достаточно одного ролика - просроченного, засвеченного и т.п.
Снимаете объектив, ставите выдержку В. Через открытое кадровое окно карандашом по эмульсии прорисовываете каждый кадр. Вынимаете пленку - смотрите расположение кадров. Если что-то не устраивает, стираете карандашные отметки и все по новой.
Валик из чего?
Это вал, который ниже кадрового окна?
На крышке есть какие-то ролики, чтобы к валу этому
пленку прижимать, когда крышка закрыта?
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 18:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Верно, есть валик.
На обрезиненном валу есть ролики(коричневые) для узкой пленки. Можно применять неперфорированную.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 18:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, понял.
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 19:32  Заголовок сообщения: Киев-6С и 220-я пленка?
Не знаю, актуально ли ещё, но всё же. Из личного опыта с Fujicolor Reala ~95 г.в. — мотает достаточно точно. Наложений точно не было, и кадров впритык, если не изменяет память, тоже. Вполне возможно, что протягивал при зарядке на пол-сантиметра дальше.
Зоркий-4К, Ю-12, кучка разнообразных полтинников;
Москва-4.
