Текущее время: 07 мар 2026, 01:13
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 18:34  Заголовок сообщения: Ремонт затвора Minolta x300-s
Досталась по бартеру тушка с тремя объективами.28-70, 28-200, и 50 f1,7. Электроника отрабатывает выдержки, а механика ( шторки) когда придержит вторую шторку, а когда летит вслед первой не отставая. Куда можно обратится если живу практически в деревне?
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 20:00  Заголовок сообщения: (no subject)
..придется лезть самому..
снимите нижнюю крышку и посмотрите-
как и что работает..
Если сможете- сфотографируйте и покажите нам..,
может чего и сообразим вместе....
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 20:30  Заголовок сообщения: минолта х300
Полагал что спусковой механизм где-то в районе барабана переключения скоростей :( . Туго мне придется!
Мобуть кто знает где сервисмануал слизнуть?
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009, 00:49  Заголовок сообщения: (no subject)
на Х-700 мануал однажды нарыл в Осле
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009, 16:48  Заголовок сообщения: (no subject)
..И ?
:shock:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009, 19:26  Заголовок сообщения: (no subject)
До пенсии дожил, ключа меньше чем на 8 недержал, а тут расхрабрился. Спасибо за поддержку. Снял нижнюю крышечку посмотрел. Лысина встала дыбом. Отковырял деревянной лопаточкой, подмел беличьей кисточкой и сфотал навсякий случай. Дальнейшее описывать стыдно. После удаления слоя пыли с сиропом (возможно пиво) аппарат начал отрабатывать все выдержки без запинок. Страх пропал стыдно что людей науши поставил. Впрочем остались фото как выглядит MINOLTA x300-s под этой крышкой. Кстати кто такой Осел? Кстати заодно почистил все до чего достал. Картинка стала контрастнее!
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009, 19:33  Заголовок сообщения: (no subject)
..ну вот!
:D
как я Вас на подвиги сподвиг???
Молодец! Ничего не надо бояться!
Удачи!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009, 19:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Два варианта. Первый - столица Норвегии, может где на развале нашлось
Второй - файлообменная сеть e-mule (или e-donkey)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009, 20:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Второй - e-donkey
он самый
нелегальная файлообменная сеть
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?p=79126#79126
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 09:24  Заголовок сообщения:
господа, прошу помощи клуба
кто знает - что это за красные полосы? (и почему именно такого цвета?)
камера Minolta X-300, плёнка Кодакгольд просрочка, проявка в лабе
полосы есть не на всех кадрах и имеют разную интенсивность - здесь наибольшая
засветка что ли? или неравномерность хода штор?
поделитесь соображениями, чё то я не пойму ничего...
зекралкой этой практически только цвет снимаю, надо вот теперь и ЧБ попробовать
пересмотрел ещё раз всю плёнку - на вертикальных кадрах нету ни хрена засветок, только на горизонтальных... хм...
вот в тех же условиях освещения снято и теми же объективом (родной 50 мм, 1.7):
а вот телевик 75-250 ( М42 + переходник), в одном случае есть полоса, в другом нету (практически с одного места снято, друг за другом кадры)
чудеса какие-то...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 11:39  Заголовок сообщения:
типичная засветка через заднюю крышку
нужно заменить уплотнители
по поводу ее нестабильной повторяемости, тут как говорится как карты лягут
вот 2 одинаковых кадра, сделанных на ломо-компакт один за другим, у него тоже беда с уплотнителями была
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 12:24  Заголовок сообщения:
Возможно проблема в уплотнении петли задней крышки.
Рукой прикрыли - нет засветки, по другому взялись - есть.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 12:48  Заголовок сообщения:
Интенсивность засветки низкая, экспозиция длительная, вот и красный цвет. При съемке нескольких кадров подряд, экспозиции недостаточно и засветка не заметна.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 12:49  Заголовок сообщения:
спасибо за ответы, друзья!
посмотрю внимательно, заделаю щели
