Текущее время: 25 дек 2025, 06:09
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 21:10  Заголовок сообщения: помогите определить объектив ikonta 521/2
Приобрел по случаю эту камеру Zeiss Ikon Ikonta 521/2, С объективом Carl Zeiss Jena Nr.2390050 Tessar 1:3,5 f=10.5, подскажите пожалуйста имеет ли этот объектив просветление или нет? По виду не могу определить линза с присохшей пылью, имеется eclipse E2, но им пока опасаюсь чистить, боюсь смыть просветление, если оно конечно же есть...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 23:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Фото обьектива ,тогда можно и определиться с просветлением.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009, 00:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Цифровика под рукой нету, а с телефона как то не очень выходит, и что то не пойму как картинки вставлять?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009, 00:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Для начала в галерею в технические илюстрации.Дальше сам не знаю.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009, 01:01  Заголовок сообщения: (no subject)
вот вроде загрузил[/img]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009, 02:52  Заголовок сообщения: (no subject)
просветления нет
Его ТОГДА не делали :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009, 11:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Может есть возможность поставить какой нибудь фильтр с просветлением? Очень хочется на цветной слайд поснимать :) Или все линзы в объективе должны быть с просветлением?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009, 13:28  Заголовок сообщения: (no subject)
1.Никакой Фильтр с никаким просветлением
ничего не даст.
2.Промойте аккуратно линзы КАК ПОЛОЖЕНО!
3.Убедитесь, что больших царапин нет и снимать можно.
Скорее всего на передней линзе увидите слегка радужную пленку-
т.н. естественное просветление
4.Советую снять тестовый ролик на негативной пленке, осканировать
и пару сканов ( и кропов) здась выложить.
Народ посмотрит и посоветует.
Слайд требует точности при экспозиции.
Не спешите- сначала негатив посмотрите!
удачи!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009, 15:44  Заголовок сообщения: (no subject)
ничего не даст.
удачи!
Ясно.., Буду приводить в порядок, посмотрим что выйдет. Спасибо за советы! :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 00:47  Заголовок сообщения: (no subject)
должно выйти и очень даже хорошо..хороший объектив
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 19:35  Заголовок сообщения: (no subject)
tr909!
Помыл линзы?
Ну и как?
Общество любопытствует!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009, 21:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Линзы помыл, как раз пару дней назад. Оказалось надо было еще и внутри мыть, присохшая пыль была, в общем очень грязные были, да и открутить заднюю линзу долго не мог, пока придумал как :D , пока приобрел еклипс простой, а то везде е2 лежит, а он вобще дрянь полная! теперь вроде более менее нормальные на следующих выходных буду пробовать, вот еще пленку нашел свема фото 250, срок годности до 91 года. Не подскажите какую чувствительность брать для экспозиции 32 или по более?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 14:40  Заголовок сообщения: (no subject)
А кто знает в каких условиях эта пленка
хранилась?
Пробуйте как 32 и как 64- каждый кадр 2-3 раза ..
Там видно будет...
Если хоть 2 кадра нормальных получите- все станет ясно...
Удачи!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 15:53  Заголовок сообщения: (no subject)
1) А что случится с цветным слайдом, если снимать на него непросветлённым объективом?
2) Если фотопарат довоенный, то объектив могли делать не для цветной плёнки, потому может давать оттенок. Что правда от наличия просветления не зависит.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 01:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Баяаааан...
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 11:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
А теперь внимание, вопрос: а причём тут именно слайд? Или это ваше ч/б помимо автоматической высокохудожественности обладает такими чудодейственными свойствами, что не только спасает от боковой засветки, но и полностью излечивает гемморой?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 00:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Как это причём?1 :shock:
Во-первых, ЧБ позволяет регулировать контраст проявлением, подбором бумаги, маскированием и т.д. танцами с бубнами, типа "мокрого стола" и пр.
А слайд - извините.
Во-вторых, у слайда основные проблемы - в цветовом балансе. Какого цвета будет блик и какие он вызовет артефакты при светорассеянии, может сказать только дельфий ский оракул.
В третьих (близко к во-первых, но не совсем) даже минимальная паразитная засветка уменьшает плотность максимальную почернения в тенях на слайде, а это однозначно приводит к гадкому впечатлению.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 00:32  Заголовок сообщения: (no subject)
"вот еще пленку нашел свема фото 250, срок годности до 91 года"
Такая плёнка для тестов не подойдёт, слишком новая.
Плёнка должна быть примерно того же возраста, что и объектив, тогда
все сразу станет понятно. :idea:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009, 18:58  Заголовок сообщения: (no subject)
:lol:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009, 19:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Фото 250 91года однозначно для теста не подойдет.На ней кроме вуали Вы интересного нечего не увидите.Купите катушку свежей пленки ,можно любую Монохром,тогда ее можно проявить в минилабе,без заморочек с ручной проявкой.
