Текущее время: 26 фев 2026, 12:57
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006, 12:02  Заголовок сообщения: Может кто сможет подсказать?
Делает ли кто то сам зеркала на старые зеркалки?
Хотелось бы поменять зеркало на Экзакте Кине, а то совсем плохо стало.
Зеркало там обычное стеклянное, толщиной примерно 0.8 мм.
Собственно можно и вырезать тольео пока не нашел такого тонкого
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006, 12:21  Заголовок сообщения: (no subject)
зеркало вряд ли обычное, напыление должно быть сверху, а не снизу, такое в простом магазине не купишь. Проще всего снять с другого зеркального аппарата
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006, 12:24  Заголовок сообщения: (no subject)
правильно напыление сверху, я имел ввиду, что подложка стеклянная,
но курочить другой аппарат для этого как то жалко, да и не найти такое же.
Экзакты обычно уже с убитыми зеркалами, они как правило бычтрее помирают в плохих условиях
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006, 22:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
а зениты не пробовал в качестве доноров?
думаю аккуратно переставить мож получится
только в силу того что покрытие сверху надо быть предельно аккуратным
мне кста перенапыляли зеркало в телескопе в Казани (в силу того что телескопу 50 лет) но там было проще оно относительно толстое поэтому его заполировали и нанесли серебро а чтобы не темнел какое то покрытие сделали с верху (к сожалению не в курсе какое)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006, 23:07  Заголовок сообщения: (no subject)
У Яковлева описан способ химического нанесения зеркального покрытия..
Р е ц е п т № 1. 5 г азотнокислого серебра растворяют в 80 мл
дистиллированной воды и прибавляют при помощи пипетки нес-
колько капель нашатырного спирта, пока не растворится образовав-
шийся осадок. Затем к раствору добавляют еще 250 мл дистиллиро-
ванной воды. В полученный раствор сразу же вливают приготов-
ленные заранее 12 мл 40%-ного формалина. Весь раствор сразу же
быстро перемешивают и выливают в посуду для приготовления
зеркал.
Пользоваться этим раствором следует тут же, без промедления,
так как он быстро разлагается от действия воздуха и света.
Р е ц е п т № 2. А. 100 г азотнокислого серебра растворяют в
500 мл дистиллированной воды и добавляют 60 г 30—35%-ного на-
шатырного спирта.
Б. 8 г винной кислоты растворяют в 40 мл дистиллированной
воды.
Для нанесения зеркальной поверхности подготовленные стекла
укладывают на дно кюветы или блюдечка, берут раствор А с таким
расчетом, чтобы его хватило залить поверхность стекол на 8—10 мм
выше покрываемой поверхности. Затем к раствору добавляют не-
сколько капель раствора Б. Все это перемешивают и выливают на
поверхность стекол. Через 15—20 мин жидкость сливают и промы-
вают стекла теплой дистиллированной водой. Затем снова берут та-
кое же количество раствора А и добавляют к нему раствор Б в два
раза больше, чем при первой операции. Приготовленным раство-
ром сразу же заливают зеркала и, покачивая, держат их в растворе
до 25—30 мин. Слив жидкость, зеркала тщательно промывают
и сушат.
Все эти операции надо выполнять аккуратно и осторожно, не
забывая, что растворы ядовиты и вредно действуют на кожу.
Обходя лежащие на земле грабли, ты лишаешь себя ценнейшего опыта
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006, 11:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо :-) как крайний вариант думаю пойдет :-)
