| помогите определить объектив ikonta 521/2 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=14&t=6385 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | tr909 [ 27 июн 2009, 21:10 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите определить объектив ikonta 521/2 |
Приобрел по случаю эту камеру Zeiss Ikon Ikonta 521/2, С объективом Carl Zeiss Jena Nr.2390050 Tessar 1:3,5 f=10.5, подскажите пожалуйста имеет ли этот объектив просветление или нет? По виду не могу определить линза с присохшей пылью, имеется eclipse E2, но им пока опасаюсь чистить, боюсь смыть просветление, если оно конечно же есть... |
| Автор: | Urai [ 27 июн 2009, 23:49 ] |
Фото обьектива ,тогда можно и определиться с просветлением. |
| Автор: | tr909 [ 28 июн 2009, 00:12 ] |
Urai писал(а): Фото обьектива ,тогда можно и определиться с просветлением.
Цифровика под рукой нету, а с телефона как то не очень выходит, и что то не пойму как картинки вставлять? |
| Автор: | Urai [ 28 июн 2009, 00:31 ] |
Для начала в галерею в технические илюстрации.Дальше сам не знаю. |
| Автор: | tr909 [ 28 июн 2009, 01:01 ] |
Urai писал(а): Для начала в галерею в технические илюстрации.Дальше сам не знаю.
вот вроде загрузил[/img] |
| Автор: | Peter [ 28 июн 2009, 02:52 ] |
просветления нет Его ТОГДА не делали |
| Автор: | tr909 [ 28 июн 2009, 11:49 ] |
Может есть возможность поставить какой нибудь фильтр с просветлением? Очень хочется на цветной слайд поснимать |
| Автор: | Peter [ 28 июн 2009, 13:28 ] |
1.Никакой Фильтр с никаким просветлением ничего не даст. 2.Промойте аккуратно линзы КАК ПОЛОЖЕНО! 3.Убедитесь, что больших царапин нет и снимать можно. Скорее всего на передней линзе увидите слегка радужную пленку- т.н. естественное просветление 4.Советую снять тестовый ролик на негативной пленке, осканировать и пару сканов ( и кропов) здась выложить. Народ посмотрит и посоветует. Слайд требует точности при экспозиции. Не спешите- сначала негатив посмотрите! удачи! |
| Автор: | tr909 [ 28 июн 2009, 15:44 ] |
Peter писал(а): 1.Никакой Фильтр с никаким просветлением
ничего не даст. 2.Промойте аккуратно линзы КАК ПОЛОЖЕНО! 3.Убедитесь, что больших царапин нет и снимать можно. Скорее всего на передней линзе увидите слегка радужную пленку- т.н. естественное просветление 4.Советую снять тестовый ролик на негативной пленке, осканировать и пару сканов ( и кропов) здась выложить. Народ посмотрит и посоветует. Слайд требует точности при экспозиции. Не спешите- сначала негатив посмотрите! удачи! Ясно.., Буду приводить в порядок, посмотрим что выйдет. Спасибо за советы! |
| Автор: | FM [ 04 июл 2009, 00:47 ] |
должно выйти и очень даже хорошо..хороший объектив |
| Автор: | Peter [ 04 июл 2009, 19:35 ] |
tr909! Помыл линзы? Ну и как? Общество любопытствует! |
| Автор: | tr909 [ 26 июл 2009, 21:48 ] |
Линзы помыл, как раз пару дней назад. Оказалось надо было еще и внутри мыть, присохшая пыль была, в общем очень грязные были, да и открутить заднюю линзу долго не мог, пока придумал как |
| Автор: | Peter [ 27 июл 2009, 14:40 ] |
А кто знает в каких условиях эта пленка хранилась? Пробуйте как 32 и как 64- каждый кадр 2-3 раза .. Там видно будет... Если хоть 2 кадра нормальных получите- все станет ясно... Удачи! |
| Автор: | Vourdallaque [ 29 июл 2009, 15:53 ] |
tr909 писал(а): Может есть возможность поставить какой нибудь фильтр с просветлением? Очень хочется на цветной слайд поснимать
1) А что случится с цветным слайдом, если снимать на него непросветлённым объективом? 2) Если фотопарат довоенный, то объектив могли делать не для цветной плёнки, потому может давать оттенок. Что правда от наличия просветления не зависит. |
| Автор: | Nicolas [ 30 июл 2009, 01:04 ] |
Vourdallaque писал(а): 1) А что случится с цветным слайдом, если снимать на него непросветлённым объективом? 2) Если фотопарат довоенный, то объектив могли делать не для цветной плёнки, потому может давать оттенок. Что правда от наличия просветления не зависит. Баяаааан... http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... sc&start=0 |
| Автор: | Vourdallaque [ 30 июл 2009, 11:42 ] |
Nicolas писал(а):
А теперь внимание, вопрос: а причём тут именно слайд? Или это ваше ч/б помимо автоматической высокохудожественности обладает такими чудодейственными свойствами, что не только спасает от боковой засветки, но и полностью излечивает гемморой? |
| Автор: | Nicolas [ 31 июл 2009, 00:44 ] |
Как это причём?1 :shock: Во-первых, ЧБ позволяет регулировать контраст проявлением, подбором бумаги, маскированием и т.д. танцами с бубнами, типа "мокрого стола" и пр. А слайд - извините. Во-вторых, у слайда основные проблемы - в цветовом балансе. Какого цвета будет блик и какие он вызовет артефакты при светорассеянии, может сказать только дельфий ский оракул. В третьих (близко к во-первых, но не совсем) даже минимальная паразитная засветка уменьшает плотность максимальную почернения в тенях на слайде, а это однозначно приводит к гадкому впечатлению. |
| Автор: | Romauskas [ 09 сен 2009, 00:32 ] |
"вот еще пленку нашел свема фото 250, срок годности до 91 года" Такая плёнка для тестов не подойдёт, слишком новая. Плёнка должна быть примерно того же возраста, что и объектив, тогда все сразу станет понятно. :idea: |
| Автор: | Peter [ 10 сен 2009, 18:58 ] |
| Автор: | Urai [ 10 сен 2009, 19:25 ] |
Фото 250 91года однозначно для теста не подойдет.На ней кроме вуали Вы интересного нечего не увидите.Купите катушку свежей пленки ,можно любую Монохром,тогда ее можно проявить в минилабе,без заморочек с ручной проявкой. |
