| Чистка пентапризмы Пентакон Сикс https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=14&t=6256 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Peter [ 13 июн 2009, 19:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Чистка пентапризмы Пентакон Сикс |
Уважаемые коллеги! Кто-нибудь лазил внутрь пентапризмы Пенаткона Сикс?? Поимел по случаю до кучи- т.к. моя ТТЛ совершенно темная... А внутри сверху на одной стороне призмы точечный с разводами то-ли грибок , то-ли конденсат и отражается во второй стороне. И в видоискателе два пятна получается. Мешает ,однако. ВОПРОС- как снять "пуговочки" замков справа и слева???? На этом и затормозился.В Инете ничего не нашел. На камеру все есть на призму- нет. (Остальное нашел- открутил- вскрытие поможет..). Спасибо за советы! |
| Автор: | SS-18 [ 14 июн 2009, 09:37 ] |
вы на какой стадии застряли? я свою только снимал.. см .фото , может увидите что нужное.
еще читал, что некие винты есть под дермантином.. вот только не помню про призму ли была речь, ... скорее всего про камеру |
| Автор: | Urai [ 14 июн 2009, 09:40 ] |
А зачем их снимать?Снимаете верхнюю крышку с основания будет видна пентапризма.Если долго лежала в сырости то скорее всего поврежден отражающий слой. |
| Автор: | Urai [ 14 июн 2009, 10:27 ] |
Смотрите фото в Т.И.Будут вопросы с удовольствием отвечу. |
| Автор: | Peter [ 14 июн 2009, 10:44 ] |
На фото - призма с ТТЛ замером. Она у меня в порядке. А я про обычную , без замера - там с 2-х сторон кнопочки черные плоские сбоку. Запираются защелки отдельно права и слева. КАК ИХ СНЯТЬ ??? Чтобы снять крышку призмы и добраться до повреждения ,надо их снять. |
| Автор: | Urai [ 14 июн 2009, 12:29 ] |
Не надо их снимать.Откручиваете 3 винтика на крышке ,2 на окуляре,снимаете окуляр,тонкой отверткой отделяете крышку от основания.Фото в Т.И. |
| Автор: | Peter [ 14 июн 2009, 13:43 ] |
Urai ! 1.Спасибо!!!! Понял ,что снимать не надо! Всё открутил.. А вот тонкой отверткой - это КАК??? А штифты, в защели которые вставляются , и двигают их, они КАК выйдут из зацепления?? |
| Автор: | Peter [ 14 июн 2009, 13:46 ] |
Urai!!!Всё получилось Еще раз СПАСИБО!!! |
| Автор: | Peter [ 14 июн 2009, 18:28 ] |
Уважаемому Urai мое отдельное спасибо за реальную своевременную помощь! А пентапризму не вылечил- всё покрытие снаружи целое.. Всё внутри не тронутое...язвочка какая-то в стекле наверху сбоку... Промыл все поверхности,собрал обратно. Болезнь не лечится! Фокусироваться можно,но пятнышки конечно мешают. Учитывая,что я снимаю в основном с шахтой,то пусть так и будет.Покупать новую пентапризму неохота. Незачем! |
