Текущее время: 26 ноя 2025, 19:29
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009, 19:35  Заголовок сообщения: Чистка пентапризмы Пентакон Сикс
Уважаемые коллеги!
Кто-нибудь лазил внутрь пентапризмы
Пенаткона Сикс??
Поимел по случаю до кучи- т.к. моя
ТТЛ совершенно темная...
А внутри сверху на одной стороне
призмы точечный с разводами то-ли грибок ,
то-ли конденсат и отражается во второй стороне.
И в видоискателе два пятна получается.
Мешает ,однако. :)
ВОПРОС- как снять "пуговочки" замков справа и слева????
На этом и затормозился.В Инете ничего не нашел.
На камеру все есть на призму- нет.
(Остальное нашел- открутил- вскрытие поможет..).
Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009, 09:37  Заголовок сообщения: (no subject)
вы на какой стадии застряли?
я свою только снимал..
см .фото , может увидите что нужное.
еще читал, что некие винты есть под дермантином.. вот только не помню про призму ли была речь, ... скорее всего про камеру
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009, 09:40  Заголовок сообщения: (no subject)
А зачем их снимать?Снимаете верхнюю крышку с основания будет видна пентапризма.Если долго лежала в сырости то скорее всего поврежден отражающий слой.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009, 10:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Смотрите фото в Т.И.Будут вопросы с удовольствием отвечу.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009, 10:44  Заголовок сообщения: (no subject)
На фото - призма с ТТЛ замером.
Она у меня в порядке.
А я про обычную , без замера -
там с 2-х сторон кнопочки черные плоские сбоку.
Запираются защелки отдельно права и слева.
КАК ИХ СНЯТЬ ???
Чтобы снять крышку призмы и добраться
до повреждения ,надо их снять.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009, 12:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Не надо их снимать.Откручиваете 3 винтика на крышке ,2 на окуляре,снимаете окуляр,тонкой отверткой отделяете крышку от основания.Фото в Т.И.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009, 13:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Urai !
1.Спасибо!!!! Понял ,что снимать не надо!
Всё открутил.. А вот тонкой отверткой - это КАК???
А штифты, в защели которые вставляются , и двигают их,
они КАК выйдут из зацепления??
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009, 13:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Urai!!!Всё получилось Еще раз СПАСИБО!!! :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009, 18:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Уважаемому Urai мое отдельное спасибо за реальную
своевременную помощь!
А пентапризму не вылечил- всё покрытие снаружи целое..
Всё внутри не тронутое...язвочка какая-то в стекле наверху сбоку...
Промыл все поверхности,собрал обратно.
Болезнь не лечится!
Фокусироваться можно,но пятнышки конечно мешают.
Учитывая,что я снимаю в основном с шахтой,то пусть
так и будет.Покупать новую пентапризму неохота.
Незачем!
