Текущее время: 09 дек 2019, 23:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 21:22  Заголовок сообщения:
Товарищ Перископов,
на фото у Вас штатив от немецкого Ментор-Панорама - кардан 18х24 см..
Он выдержит камеру на 10 -15 кг запросто..больше ничего и не надо
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 23:15  Заголовок сообщения:
Раз тема всплыла, подкину фото, снимал в июле, 4х5:
Изображение2981 by Вячеслав Филатов, on Flickr
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 18:50  Заголовок сообщения:
Serg_O писал(а):
смешная фотография :D
Ага.для смеху и сделал. :) По рекомендациям спасибо.
Благодарю.Теперь знаю от чего такой штатив, к которому ничего не крепится без доработок :) , но снимать с его помощью-удовольствие!Брал его в горы, но тяжело что и говорить.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 20:57  Заголовок сообщения:
В горы ?
И таскал на себе ?
Снмаю шляпу...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 18:31  Заголовок сообщения:
В горы ?
И таскал на себе ?
Снмаю шляпу...
Да, много глупостей уже наделал... :)
Готовлю от теодолита штатив ,из-за веса.
Подскажите в чём проявляете(вёдра, кюветы или...) 18/13 и 18/24.По одной пластинке или наснимаете несколько и за раз?Сегодня снимал, вчера ,проявлял, но показать нечего(то два кадра на одну пластинку, то не учёл высоту гайки в самодельной спирали и проявил по половине пластинок.Тренируюсь.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 22:19  Заголовок сообщения:
Вот сделал площадку под ФКД 18/14,для крепления на этот штатив.Перебрал все дощечки, зачистил, залакировал. Восстановил мех, а для защиты меха от дождя (на всякий случай) ,а так же для лучшей светозащиты сделал быстросъёмный рукав на "липучке",из светонепроницаемого материала.Осталось ,из чего-нибудь приличного ,сделать фиксатор для передней и задней досок ,относительно друг друга и уже не стыдно будет выбрасывать :D Изображение
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 13:23  Заголовок сообщения:
Последний раз редактировалось slavatokar 03 сен 2019, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 20:12  Заголовок сообщения:
Будте добры, подскажите: при правильно заряженной кассете от камер ФКД(со стёклами) между эмульсией листовой плёнки и объективом ничего быть не должно?Имею ввиду плёнка должна прижиматься к стеклу ,а не стекло её должно прижимать?
Открываю кассету, кладу на стекло лист плёнки, с одной стороны прижимаю лист к стеклу металлическими фиксаторами, а с другой вставляю край листа под деревянную стенку кассеты на стекло.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 20:57  Заголовок сообщения:
Зависит от того, как Вы юстировали камеру.
Основное - поверхность эмульсии и поверхность матирования на стекле должны быть на одном расстоянии от обьектива.
Варианты зарядки - пленка под стеклом или пленка на стекле. Кому как нравится. Шкалу тоже можно пододвинуть.
Все случайности закономерны и предопределены.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 21:01  Заголовок сообщения:
и чо ?
внизу держится ,вверху - держится ,а всё остальное- гуляет по плоскости....
Стеклянная фотопластинка в камерах ФКД изначально вставлялась в кассету эмульсией к объективу,
( под ней - пластинчатая пружина ) по две металлических пластинки вверху кассеты
и прижималаст внизу двумя поворотными замочками..При этом матовое стекло в рамке-
матировкой - к объективу ( естественно на уровне эмульсии )
Если использовать пленку- то только ПОД стеклом,а иначе как Вы её прижмете и обеспечите плоскость ?
матовое стекло при таком способе зарядки ставится матировкой к фотографу
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 21:26  Заголовок сообщения:
Благодарю откликнувшихся!
и чо ?
Сегодня резал плёнку фт-101,при красном свете.Заряжал кассету.Положил на стекло-получилось ровно(может плёнка отлежалась, ну её не коробит),вот и задумался.Благодарю.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 00:17  Заголовок сообщения:
Это в случае одинаковой толщины матового стекла и стекла за которым плёнка, а иначе юстировать.
Всё, что нажито непосильным трудом: Искра...Две, Москва... Две, Горизонт, ФТ-2, Фотокор, ВОСТОК и др.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 18:26  Заголовок сообщения:
Сегодня попробовал снимать на ФКД18/24.Плёнка ФТ-101 20/30, нарубил при красном свете.Проявка в Д-23 1/1.Плёнку располагал как на, так и под стеклом(матовое тоже переставлял).Стекло всё одной толщины.Объектив РФ-4,правда достался без диафрагмы.Минимальная(арифметически:-)) была 10.Так что выдержки от 3-х,до 6 секунд, детей снять не получилось.Цель стояла проверить работоспособность камеры, кассет,проявителя с этой плёнкой.Пока такой результат:
Прошу поделиться советом как крепить к камере затвор Ф-2К(привёл такой в рабочее состояние),сверлить переднюю доску?
Вот добавлю фото затвора ,может кто сталкивался с его установкой.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 20:06  Заголовок сообщения:
Вот добавлю фото затвора ,может кто сталкивался с его установкой......
У меня таких три штуки.
Один стоит на камере 24х30 см с объективом F450 мм
Один хочу поставить с объективом Carl Zeiss Tessar 300 mm на кардан CAMBO SC ( 4х5 " )- крепежное кольцо
в стадии изготовления.
Один купил задёшево с ФКД 13х18 и Индустаром 37 - 300мм с покоцаннной передней линзой..
там он стоял на сменной передней доске ,привинченной наглухо..
Мужик был не в теме - отдал всё за 1000р и был доволен..
Рекомендую сделать переднюю доску специально и наглухо привинтить затвор
( конечно довести его до ума - тогда он работает мягко ,хотя и врёт с выдержками)
На этот затвор ставятся любые объективы от 450 мм и вниз- с соответствующими кольцами
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 21:39  Заголовок сообщения:
13х18:
Изображение0041 by Вячеслав Филатов, on Flickr
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 17:38  Заголовок сообщения:
Мягкорисующий объектив wollensak verito diffused focus, плёнка orwo 13x18:
Изображение0074 by Вячеслав Филатов, on Flickr
Русская поддержка phpBB
