| ГОМЗ 6х9 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=14&t=3040 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | paolo_cocoa [ 01 апр 2008, 18:21 ] |
| Заголовок сообщения: | ГОМЗ 6х9 |
Сегодня в руки попала такая вот камера. ГОМЗ, судя по тому, что на ней написано
Оценил труд тех, кто работает с таким форматом! В принципе, разобрался, как работать. Но только благодаря описанию уважаемого ardalyon'a. Только вот зачем у нее поворотная рамка впереди - не подскажите? Сдвиг работает, а вот как наклон делать - не понял. Смог даже навестись на резкость по матовому стеклу, но только на светлом сюжете. На темном, в комнате, например, ничего уже не видно И видоискатель у камеры есть, встроенный. Собственно, может быть кто-нибудь знает поподробнее про эту камеру? |
| Автор: | Петровичъ [ 01 апр 2008, 19:54 ] |
paolo_cocoa писал(а): Сегодня в руки попала такая вот камера. ГОМЗ, судя по тому, что на ней написано
............. Только вот зачем у нее поворотная рамка впереди - не подскажите? ГОМЗ- это название затвора Камера- "Фотокор" поворотная рамка-рамочный видоискатель,вернее, его "объектив", его "окуляр" у аппарата, если правильно рассмотрел, отсутствует- д.б., если смотреть на морду справа на задней части-там ушки остались. Вот картинка http://photohistory.ru/Pictures/Fotokor-1-face.jpg Больше не подскажу-предлагали такую в нормальном виде, но без зеркального видоискателя, не взял, теперь иногда жалко |
| Автор: | monocl [ 01 апр 2008, 21:10 ] |
Этот видоисктель там как собаке пятая нога. Может раньше кто им репортаж и снимал конечно ... Н оу меян он очень плохо складывался и царапал мех. Что бы совсем н епротер мне пришлось его ампутировать за ненадобностью. |
| Автор: | paolo_cocoa [ 01 апр 2008, 22:39 ] |
Петровичъ писал(а): ГОМЗ- это название затвора
Камера- "Фотокор" поворотная рамка-рамочный видоискатель,вернее, его "объектив", его "окуляр" у аппарата, если правильно рассмотрел, отсутствует- д.б., если смотреть на морду справа на задней части-там ушки остались. Точно, спасибо большое! Посмотрел в Справочнике фотолюбителя, и точно Фотокор-1. Рамки называются - большой и малый иконометр! И ушки от малого остались. Что еще не работает - сдвиг по вертикали В целом, прикольный аппарат. Но снимать на такой я бы долго не смог - терпения бы не хватило |
| Автор: | Юра Миронюк [ 02 апр 2008, 00:06 ] |
Только это не 6х9, а 9х12 под стеклянные пластины. Стекла сейчас не сыщешь, а вот листовую пленку 9х12 достать реально. Нужно только научится крепить ее в родных кассетах. У меня кстати для Фотокора даже есть адаптер для среднеформатной пленки, но пока его использовать не буду. Поснимаю летом на просроченную советскую листовую пленку. А фотокор мой в жутком косметическом состоянии, без рамочного и зеркального видоискателя уже, переобклееный с треснутым матовым стеклом.. Но это семейный аппарат, реликвия |
| Автор: | paolo_cocoa [ 02 апр 2008, 18:51 ] |
Юра Миронюк писал(а): Только это не 6х9, а 9х12 под стеклянные пластины.
Облажался:( Просто первый раз такую технику в руках держу. Как там в "Место встречи изменить нельзя" - Я бы ее снял на 6х9 или даже на 9х12" |
| Автор: | Крейсер [ 03 апр 2008, 14:19 ] |
К ним еще задники под широкую пленку были. |
| Автор: | Леонидович [ 03 апр 2008, 14:32 ] |
Адаптер под широкую плёнку вполне реально купить. В Москве стоят около 1тыр, в зависимости от состояния и производителя. Довольно много кустарных попадается. Но будет 6х9 ессно. |
| Автор: | monocl [ 03 апр 2008, 22:33 ] |
На Фотокор гораздо удобнее нсимать касестами 9 на 12 с листовой плёнкой. От этого адаптера 6 на 9 один геморой. Преимущества разовых кассет - можно проявлять каждый кадр под сюжет. |
| Автор: | Леонидович [ 03 апр 2008, 22:43 ] |
Это понятно. Но если уж переходить на адаптер, то логичнее взять "Москву". Правда там не будет наводки по матовому стеклу, двойного растяжения меха и возможности работать половинкой объектива (ландшафтной линзой) |
| Автор: | dopefish [ 03 апр 2008, 22:51 ] |
по-моему на аппарате на фото явный наклон передней стенки относительно задней.. на фотокоре вроде оно конструктивно не заложено |
| Автор: | Леонидович [ 03 апр 2008, 22:54 ] |
Да, у "Фотокора" передняя доска без изменения наклона. Там предусмотрено только смещение. Видимо у этого экземпляра это приобретенное свойство. |
| Автор: | paolo_cocoa [ 03 апр 2008, 23:29 ] |
Камера пролежала в чулане лет 25, а то и 30. Чего вы от нее хотите? Кстати, винт, регулирующий вертикальное смещение вырван (хотя и есть в наличии). По горизонтали смещение работает. Собственно, есть 2 поломки, как я понимаю - отсутствие малого иконометра и поломка вертикального смещения. И еще задранность вверх, но это, как я думаю, лечится. Может быть еще выдержки неточно работают. Но работают все. Задранность, как мне кажется, вот откуда. При осмотре камеры в закрытом состоянии я увидел, что крышка погнута - ее пытались открыть грубой силой, просто вставив в щель что-то типа отвертки. Кнопку открывания не заметили. Я тоже крутил ее в руках минут 15, пока эту кнопку не обнаружил. К тому же, она довольно тугая, и нажатие на нее не сразу приводит к открыванию. Погнутость видна - в районе крепления фиксаторов |
| Автор: | sisterman [ 10 июн 2008, 22:31 ] |
Странно как-то мех растянут. Не удивительно, что доска криво стоит. Салазки замотайте назад и объективную доску за две "кнопочки" протяните до конца. Вот так: http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... puser/1283 |
| Автор: | paolo_cocoa [ 10 июн 2008, 22:59 ] |
Ага, понял. Спасибо! А то, что погнутость есть - не страшно? Я теперь не скоро камеру эту увижу, поэтому вопрос немного теоретический, но все-таки на будущее будет полезно |
| Автор: | sisterman [ 10 июн 2008, 23:22 ] |
Если салазки ходят, то не придавайте значения. Этих Фотокоров столько понаделали в свое время, что, при желании купите еще несколько на запчасти без проблем. |
