Текущее время: 03 мар 2026, 20:11
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007, 19:38  Заголовок сообщения: Юпитер -12 на шкальнике.
Уважаемые фотографы ! Может и звучала уже данная тема на форуме, но наверняка есть новые "разведданные" по вопросу использования Ю -12 на шкальных фотоаппаратах (Заря, Бесса -Л) ?
Интересует точность попадания в фокус на разных диафрагмах и в разных условиях съемки : при медленно-вдумчивой и при спешной съемке.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007, 19:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
Проблем вроде не замечал правда Ю12 пользую как пейзажник
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007, 20:09  Заголовок сообщения: (no subject)
А на какой камере ? И какие преимущественные значения диафрагмы ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007, 20:48  Заголовок сообщения: (no subject)
На Bessa-L двенашка встает если сильно повезет и она ЛЗОС.
На 35 мм регулярно снимал в режиме шкальника. Наводка - 3-5 метров, диафрагма - f/5.6-8
Все что было в 3-5 метрах: сценка, и ее подмостки на улице - ясен пень были резкими. ЗП на бесконечности - нерезкий с узнаванием.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007, 22:35  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня шкальником работает Зоркий 1
снят дальномер
причём снят грамотно (место кулочка дальномера пропаяно и прокрашено)он мне достался в таком состоянии от прежнего владельца
работает оч приятно
объектив красногорсий
дырка обыно 5.6 или 8
снимаю или бесконечность или предметы на удалнии метра 3-4
настраеваюсь "на глаз"
явных промахов не замечал
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 04:22  Заголовок сообщения: (no subject)
снят дальномер
работает оч приятно
То что Зоркий 1 -- очень интересно ! Я как раз о таком же варианте и размышляю - сделать из З -1 что-то наподобии Лейки -1. Но с видоискателем на 35 мм. Получиться может Зоркий -Ш (шкальный или широкоугольный).
Как донор может серьезно пострадать З -С (2С). :cry:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2007, 15:54  Заголовок сообщения: Юпитер -12 на шкальнике.
Имею опыт съемки Зарей с Юпитером-12, вобщем ничго сложного. Для любителей поразмышлять над кадром и его резкостью очень неплохой вариант. Недостаток один - даже гипотетически не представляешь себе что будет резким в итоге.
По опыту - шкальная наводка никаким образом не застрахует от нерезких кадров. Пример - сфокусировался по шкале, смотришь в видик - корректируешь кадр, немного отошел или сменил ориентацию - точная наводка сбилась. Для крупных и резких (во весь формат) картин - очень неплохо.
Диафрагмируя от 8-16 при глубине от метра или меньше - ничего лучше придумать нельзя. Светлый видоискатель, который практически охватывает поле зрения 35 мм объектива (проверял границы кадра по цифре). Все таки попробуйте Зарю для этих "шкальных" целей, думаю результат не разочарует.
http://www.vk.com/filmfotograf
СообщениеДобавлено: 27 окт 2007, 21:00  Заголовок сообщения: Юпитер -12 на шкальнике.
Спасибо за совет и информацию. Если уговорю себя на покупку Зари, то попробую. Зоркие на данный момент меня очаровывают сильнее. :)
