| Olympus PEN серии D https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=14&t=18354 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Naugrim [ 25 дек 2018, 09:32 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Интересно, как с открытой диафрагмой снимать. Реально ли шкальником попасть в фокус? |
| Автор: | svk [ 25 дек 2018, 10:16 ] |
Naugrim писал(а): Интересно, как с открытой диафрагмой снимать. Реально ли шкальником попасть в фокус? Почему бы нет, фокусное 32 мм позволяет некоторые вольности (добавил таблицу ГРИП в первое сообщение). Фото, приведенные в первом сообщении, сняты при 1:4-1:5,6, правда в основном на бесконечности. |
| Автор: | Макар [ 25 дек 2018, 10:25 ] |
Naugrim писал(а): Интересно, как с открытой диафрагмой снимать. Реально ли шкальником попасть в фокус? Посмотрите табличку ГРИП, если снимать на открытой от 2 метров, то вполне реально, там ГРИП же больше полуметра. |
| Автор: | Naugrim [ 25 дек 2018, 12:41 ] |
SVK, Макар, спасибо. Глянул, действительно можно попасть в грип. Ещё бы пример снимка, только не линейки, художественного так сказать |
| Автор: | billibons [ 25 дек 2018, 19:42 ] |
Сергей спасибо, очень интересная камера. Насколько удобно сидит в руке? Удобство съемки и управления? Ну и по разрешению объектива как полкадра себя ведут? По сканам не совсем понятно. |
| Автор: | svk [ 25 дек 2018, 20:31 ] |
billibons писал(а): Сергей спасибо, очень интересная камера. Насколько удобно сидит в руке? Удобство съемки и управления? Ну и по разрешению объектива как полкадра себя ведут? По сканам не совсем понятно. У меня кисть небольшая, поэтому могу сказать лишь субъективно. Она умеренно маленькая, при этом все элементы управления крупные и поэтому удобные. Если экспозиция и расстояние выставлены, то можно все остальные действия производить держа её одной рукой. По разрешению пока сложно судить, негатив получился дефектный, да и погода была пасмурная. |
| Автор: | svk [ 08 янв 2019, 11:18 ] |
Pol писал(а): Не так давно приобрел такую камеру, как я понял 1-ю версию. Приобрел в Москве: Состояние хорошее, главное - рабочее. Экспонометр жив, показывает, точность не проверял. Не совсем понял логику установки чувствительности: на показание ЕV по-моему она не влияет (или я не разобрался). Снимать на коротких дистанциях - менее1,5 м - на открытых тяжело, промахиваюсь. Камера понравилась, несколько примеров: Хорошее состояние камеры и отличный результат. Логика очень понятная и удобная. В нижней части объектива устанавливаете чувствительность. После определения значения EV по экспонометру камеры или по другому внешнему есть два варианта: 1. Устанавливаете выдержку или диафрагму, что в данном случае является для Вас приоритетом. Затем поворотом другого кольца (выдержки или диафрагм) находите в окошке число EV. Теперь можно снимать установленной парой либо устанавливать любую другую, вращая одновременно кольца выдержек и диафрагм, при этом пальцы держат оба кольца вместе. 2. Поворотом любого кольца, выдержки или диафрагм, находите в окошке число EV, затем выбираете нужную пару, как в первом варианте. Примечание: Если EV определяете по внешнему экспонометру, то на нём должна быть установлена чувствительность 100 ISO, а на камере установлена чувствительность заряженной фотопленки. Если не пользуетесь значениями EV, а устанавливаете экспозицию другими методами, то после первоначальной установки экспозиции можно выбирать альтернативную пару выдержка/диафрагма, вращая кольца как в вышеописанных вариантах. Что касается съемки на ближних дистанциях, то объектив, имея такое фокусное, должен прощать некоторые ошибки. Проверьте юстировку. |
| Автор: | svk [ 08 янв 2019, 14:34 ] |
Pol писал(а): Вы подтвердили мои "подозрения". Инструкция этот момент как-то проскакивает очень быстро. Как я установил методом "научного тыка", экспонометр настроен и определяет ЕV для ISO 100, вне зависимости от установленной на ф/а чувствительности, т.е. фактически это работает не напрямую, а как "шпаргалка". Согласен - просто и гениально. Заряжу ч/б пленочку, найду время и поработаю с рулеткой и маленькими детальками. Однако даже если установлю, что бэк- фронт-фокус присутствует, не факт, что буду заниматься юстировкой... Да, в отличии от внешних экспонометров, где EV приводится в соответствии с ISO, на этой камере шкала EV постоянная для 100 ISO, а шкалы выдержек и диафрагм выполняют роль калькулятора при установленном ISO. Чтобы не возиться с детальками, наглядней "стрельнуть" по мишени под углом 45 гр, как на моем снимке в конце первого сообщения. Скачать её можно здесь https://www.ixbt.com/digimage/lensvs.shtml Или взять линейку с хорошо видными делениями. |
| Автор: | arik [ 08 янв 2019, 15:54 ] |
В последнюю пятницу 18 года на блошихе купил за 8$ PEN EED, чтобы не оставлять его мокнуть под дождём. Объектив 32/1.7, затвор автоматически отрабатывает экспопары от 1/15:1.7 до 500:22. Высушил, почистил диафрагму. Работает. С уважением, arik. |
| Автор: | Pavel1968 [ 08 янв 2019, 16:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Olympus PEN серии D |
SVK "Не люблю снимать зимой, но куда деваться Последний Родинал R-09 (2015 года)у меня тоже дал перепроявку. Попробовал 1:80 и получилась норма. Причину не выяснял. |
| Автор: | Pol [ 08 янв 2019, 16:51 ] |
svk писал(а): ...наглядней "стрельнуть" по мишени... Спасибо, обязательно воспользуюсь. Так будет нагляднее. arik писал(а): ...на блошихе купил... PEN EED Присматривался к такому, но не механика, "привязка к батарейкам"... А как фотографирует? |
| Автор: | arik [ 09 янв 2019, 00:54 ] |
Ещё не пробовал. На нашем солнце автоматика зажмет диафрагму, будет резко (из опыта с EE-3). С уважением, arik. |
| Автор: | Aston [ 09 янв 2019, 21:46 ] |
У меня вот такой красавец:
| Автор: | svk [ 21 янв 2019, 21:47 ] |
Olympus PEN D2, Ilford HP5+, ISO 200, Perceptol 1+2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| Автор: | svk [ 02 фев 2019, 16:44 ] |
Прибыла металлическая бленда ![]()
| Автор: | Моцарт [ 28 мар 2019, 18:57 ] |
И как бленда? Не заслоняет? |
| Автор: | svk [ 28 мар 2019, 21:17 ] |
Моцарт писал(а): И как бленда? Не заслоняет? Если о виньетирование, то еще не доснял пленку. Но, не должно, угол как у 50 мм объектива. Если о видоискателе, то немного уголок режет. |
