| Индустар-7 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=14&t=17705 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | skyrider [ 26 мар 2017, 16:57 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Ждём результатов! Должно быть довольно интересно. |
| Автор: | svk [ 26 мар 2017, 16:59 ] |
skyrider писал(а): Ждём результатов! Должно быть довольно интересно. Ждать недолго, но надо еще почистить стеклышки |
| Автор: | Naugrim [ 26 мар 2017, 18:54 ] |
Тоже интересно было бы посмотреть на результат. Я такие поделки-переделки люблю. Так чтоб не пилить и резать, курочить технику, а вот открутил - прикрутил, если надо всё восстановил в первозданном виде. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 26 мар 2017, 19:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Индустар-7 |
svk писал(а): Рабочий отрезок не знаю, но довольно точно подошла сборка из двух колец, самое маленькое оказалось лишним. Изображение в видоискателе довольно мягкое, наверное, можно попробовать для портрета. Интересно. По всей шкале расстояний можно получить резкое изображение? Или есть нерезкие зоны? |
| Автор: | svk [ 26 мар 2017, 19:27 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): svk писал(а): Рабочий отрезок не знаю, но довольно точно подошла сборка из двух колец, самое маленькое оказалось лишним. Изображение в видоискателе довольно мягкое, наверное, можно попробовать для портрета. Интересно. По всей шкале расстояний можно получить резкое изображение? Или есть нерезкие зоны? Юра, на бесконечности резкость визуально в видоискателе есть в крайнем положении, но не переходит. Поэтому, точно ли, буду смотреть позже. Разумеется по всей остальной шкале нормально. Стеклышки надо почистить, тогда и отюстирую. В любом случае бесконечность интересует в последнюю очередь. Еще замерю рабочий отрезок на самом Туристе, тогда появится определенность. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 26 мар 2017, 19:28 ] |
svk писал(а): Товарищ Михельсон писал(а): svk писал(а): Рабочий отрезок не знаю, но довольно точно подошла сборка из двух колец, самое маленькое оказалось лишним. Изображение в видоискателе довольно мягкое, наверное, можно попробовать для портрета. Интересно. По всей шкале расстояний можно получить резкое изображение? Или есть нерезкие зоны? Юра, на бесконечности резкость визуально в видоискателе есть в крайнем положении, но не переходит. Поэтому, точно ли, буду смотреть позже. Разумеется по всей остальной шкале нормально. Стеклышки надо почистить, тогда и отюстирую. В любом случае бесконечность интересует в последнюю очередь. Еще замерю рабочий отрезок на самом Туристе, тогда появится определенность. Мне тоже всегда хотелось поснимать подобными объективами, поэтому и интересно. |
| Автор: | svk [ 26 мар 2017, 19:41 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Мне тоже всегда хотелось поснимать подобными объективами, поэтому и интересно. Его надо на СФ цеплять, либо на Турист ставить задник под ролфильм. Совсем не хочется с листовой пленкой возиться, тем более формат мелкий. Объектив, вроде, планировали как один из сменных на Репортер, так и не попавший в производство. Разрешение для формата 24х36 слабенькое, в центре 27 лин/мм. Хотя И-29 (Салют) всего 20 лин/мм. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 26 мар 2017, 19:51 ] |
У меня была как то мысль Киев 88 приспособить для старых объективов от форматных камер, да так идеей и осталась. Планов громадье, исполнений почти нет. |
| Автор: | svk [ 26 мар 2017, 20:36 ] |
Измерил рабочий отрезок Туриста. Точность конечно так себе, но одним и тем же штангенциркулем. На Туристе-95,7 мм. Два удлинительных кольца 50,3мм, рабочий отрезок Зенита-3 45,2мм. Итого 95,5 мм. Т.е. бесконечность есть |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 26 мар 2017, 20:52 ] |
Ну 0.2 это не страшно. Колечко бумажное под кольцо крепления на Зенит и все идеально. В общем ждем фото. Хорошо бы крупные планы при рассеянном освещении. |
| Автор: | svk [ 26 мар 2017, 20:56 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Ну 0.2 это не страшно. Колечко бумажное под кольцо крепления на Зенит и все идеально. В общем ждем фото. Хорошо бы крупные планы при рассеянном освещении. Линзы не просветленные, так и так будет рассеяно. |
| Автор: | Алексей-У [ 27 мар 2017, 00:38 ] |
Для таких опытов хорошо подходит Киев-60 и макромех от Пентакон Сикс. ИМХО. А в качестве оправы удобно использвать киевское макрокольцо.
| Автор: | Sergey Kozlov [ 27 мар 2017, 01:50 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): У меня была как то мысль Киев 88 приспособить для старых объективов от форматных камер, да так идеей и осталась. Планов громадье, исполнений почти нет. Такой объектив и в титл/шифт исполнение на 6х6 поставить можно. |
| Автор: | Алексей-У [ 27 мар 2017, 11:09 ] |
вьюрок писал(а): Для выбора, просмотра, оценки, теста достаточно и мехов от М42 и любой цыфрозеркалки. Согласен, для первоначального отбора достаточно и цифры. Но ведь эти линзы были сделаны вовсе не для цифрокропа, да и на цвет в те времена редко снимали. Думается, что для понимания их "характера", необходим минимум средний формат и хорошая ч/б пленка. |
| Автор: | svk [ 27 мар 2017, 14:11 ] |
Алексей-У писал(а): Думается, что для понимания их "характера", необходим минимум средний формат и хорошая ч/б пленка. Алексей, это будет вторым этапом, если появится интерес после пробы на Зените. В первом сообщении даже фото камеры 6Х6 есть. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 29 мар 2017, 07:10 ] |
svk писал(а): Что сказать? Если не знать, что это сильнейший кроп СФ формата, то и не поймешь чем снято. Ну в принципе да, какой то особенности нет, но и неплохо. Зато с удовольствием можно было провести время. Меня впечатлили снимки с Фотокора на современную пленку как то размещенные у нас на форуме. А чей использовался затвор? Зенита или объектива Индустар 7? Ну и теперь можно развить тему, пристроить затвор от каких то СФ немецких камер, если они есть конечно и так же есть возможность сделать переходник. |
| Автор: | svk [ 29 мар 2017, 11:36 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): svk писал(а): Что сказать? Если не знать, что это сильнейший кроп СФ формата, то и не поймешь чем снято. Ну в принципе да, какой то особенности нет, но и неплохо. Зато с удовольствием можно было провести время. Меня впечатлили снимки с Фотокора на современную пленку как то размещенные у нас на форуме. А чей использовался затвор? Зенита или объектива Индустар 7? Ну и теперь можно развить тему, пристроить затвор от каких то СФ немецких камер, если они есть конечно и так же есть возможность сделать переходник. Здесь "синдром" кропа. Особенности появятся только на СФ формате, когда при таком же ракурсе и границах кадрировании, появится больше деталей и тональных переходов. Но и в этом случае, не думаю, что будет существенная разница от Тессаров и тессароподобных Скопаров, а их у меня уже много набралось на Роллейфлексах, Бриллианте, Бессе, Перкео, разумеется, Москве. Результат лишь подтвердил вполне приличное разрешение. Затвор конечно Зенита (использовал 1/125, 1/250), на Туристе примитивный, да и спусковой рычажок утерян, только тросиком. Да, с рабочим отрезком ошибся, уточненный 98,8-98,9. И резьба не М39, так как кольца захватываю лишь первые витки. |
