| Горизонт 68-70гг, желтый пузырек https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=14&t=17669 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Terminal [ 22 фев 2017, 09:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Горизонт 68-70гг, желтый пузырек |
Продают Горизонт 68-70гг, думаю купить. Но смущает желтый пузырек на видоискателе. Вернее, у него верхнее окошко прозрачное не белое матовое, а желтое, целиком, и не имеет никакой разметки центра. Так и должно быть в этой модели? |
| Автор: | svk [ 22 фев 2017, 10:08 ] |
Terminal писал(а): Продают Горизонт 68-70гг, думаю купить. Но смущает желтый пузырек на видоискателе. Вернее, у него верхнее окошко прозрачное не белое матовое, а желтое, целиком, и не имеет никакой разметки центра. Так и должно быть в этой модели? На моем такое же. Нет необходимости в разметке центра, так как окошко малого диаметра. |
| Автор: | pinka [ 22 фев 2017, 10:11 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Если в видик посветить, то вот так: ![]() Да, выглядит как желтое полупрозрачное. |
| Автор: | xyster [ 22 фев 2017, 10:21 ] |
Я правильно вас понимаю, что смущает пузырек в верхнем окошке? Так он же там и должен быть... это уровень, по которому нужно выставлять аппарат строго горизонтально, чтобы все вертикальные линии в кадре были параллельны. |
| Автор: | Terminal [ 22 фев 2017, 10:39 ] |
Нет, меня.смущает цвет стекла (желтый) и то, что нет обозначения центра. Я снимал только на позднюю модель (с3 про), там это есть. |
| Автор: | Terminal [ 22 фев 2017, 10:40 ] |
pinka писал(а): Если в видик посветить, то вот так: ![]() Да, выглядит как желтое полупрозрачное. И центр никак не отмечен тоже, судя по этому фото? |
| Автор: | xyster [ 22 фев 2017, 10:47 ] |
Terminal писал(а): Нет, меня.смущает цвет стекла (желтый) и то, что нет обозначения центра. Я снимал только на позднюю модель (с3 про), там это есть. У меня тоже одна из последний моделей и там по моему тоже нет обозначения. А цвет стекла возможно от времени изменился. RVR на функциональность не влияет. Фотоаппарат хороший, надо брать. Я на свой не нарадуюсь |
| Автор: | Terminal [ 22 фев 2017, 11:02 ] |
Вот раздумываю. Не очень-то и мало просят за него. И не прельщает та модификация, что предлагают, раняяя, где видоискатель не на защелке, а просто вставляется и может выпасть. А с3 про у меня у самого есть. Центр там есть. Хотя давно на него уже не снимал, мог и подзабыть. |
| Автор: | pinka [ 22 фев 2017, 11:56 ] |
Да той защелки мало толку - разбалтывается. Я, честно говоря, просто прокладываю кусочек плёнки и туго встаёт - не болтается. Железный Горизонт действительно снимает так, что хочется снимать! Удобный, увесистый, после переборки вполне надежный. Звучит лучше поздних. А зачем такая штука дома Вам, как пользователю С3, объяснять не надо. Я думаю, 8500, если всё на месте - супер цена, а если исправен и с фильтрами, то и дороже не жалко - такая штука!!! |
| Автор: | denkorableff [ 22 фев 2017, 13:14 ] |
Terminal писал(а): Продают Горизонт 68-70гг, думаю купить. Но смущает желтый пузырек на видоискателе. Вернее, у него верхнее окошко прозрачное не белое матовое, а желтое, целиком, и не имеет никакой разметки центра. Так и должно быть в этой модели? Эта конструкция подразумевает собой то, что смотреть на этот пузырёк нужно на просвет в видоискателе. Сверху он малоинформативен, не зависимо от цвета. |
| Автор: | Terminal [ 22 фев 2017, 13:57 ] |
pinka писал(а): Да той защелки мало толку - разбалтывается. Я, честно говоря, просто прокладываю кусочек плёнки и туго встаёт - не болтается. Железный Горизонт действительно снимает так, что хочется снимать! Удобный, увесистый, после переборки вполне надежный. Звучит лучше поздних. А зачем такая штука дома Вам, как пользователю С3, объяснять не надо. Я думаю, 8500, если всё на месте - супер цена, а если исправен и с фильтрами, то и дороже не жалко - такая штука!!! Хорошее мнение. Спасибо! |
| Автор: | Terminal [ 22 фев 2017, 13:58 ] |
denkorableff писал(а): Terminal писал(а): Продают Горизонт 68-70гг, думаю купить. Но смущает желтый пузырек на видоискателе. Вернее, у него верхнее окошко прозрачное не белое матовое, а желтое, целиком, и не имеет никакой разметки центра. Так и должно быть в этой модели? Эта конструкция подразумевает собой то, что смотреть на этот пузырёк нужно на просвет в видоискателе. Сверху он малоинформативен, не зависимо от цвета. Я знаю. Вопрос был в том, должно ли все стекло быть желтым, или только его центр? То, что мне предлагают купить, не имеет никакой мишени по центру, как в современной модели. Вот вопрос, была ли она там вообще? |
| Автор: | denkorableff [ 22 фев 2017, 14:05 ] |
Terminal писал(а): Я знаю. Вопрос был в том, должно ли все стекло быть желтым, или только его центр? То, что мне предлагают купить, не имеет никакой мишени по центру, как в современной модели. Вот вопрос, была ли она там вообще? На всех Горизонтах 60х-70х годов, что я видел это окошко так невзрачно и выглядит. Никакой мишени или центра. По моему оно и не предусмотрено для визирования сверху, по крайней мере по сравнению с другими "пузырьками". Оно работает на просвет и отображение в видоискателе. Для тех целей, что вы хотите, купите современный уровень за 100 рублей и приклейте его на свободной части верхней крышки - https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... _919637251 |
| Автор: | Terminal [ 22 фев 2017, 14:24 ] |
Понятно. Конечно не предусмотрено, мишень должна быть видна на просвет. Ну если изначально там нет, значит нормальный товар предлагают. Всем спасибо. |
| Автор: | svk [ 22 фев 2017, 14:45 ] |
Terminal писал(а): Понятно. Конечно не предусмотрено, мишень должна быть видна на просвет. Ну если изначально там нет, значит нормальный товар предлагают. Всем спасибо. Добавлю, чтобы успокоить "18. Наблюдая в окуляр видоискателя, определите границы снимаемого объекта. С помощью шарового уровня, видимого в поле зрения визира, на жёлтом фоне, установите аппарат в горизонтальное положение." Из инструкции https://www.zenitcamera.com/mans/horizon/horizon.html После покупки не заводите новую тему по его ремонту, а сразу сюда viewtopic.php?f=14&t=8594&hilit= |
| Автор: | Terminal [ 22 фев 2017, 17:26 ] |
У меня есть к кому обратиться по ремонту, если что |
| Автор: | svk [ 22 фев 2017, 17:38 ] |
Terminal писал(а): У меня есть к кому обратиться по ремонту, если что Там же (" к кому") и спросили бы о "желтом" пузырьке , но обратились же сюда |
| Автор: | Terminal [ 22 фев 2017, 19:50 ] |
Эх, svk, не зря я вас в игнор кинул. Уже не помню, за что, но не иначе, чем за ваше "остроумие". |
| Автор: | svk [ 23 фев 2017, 12:43 ] |
Terminal писал(а): Эх, svk, не зря я вас в игнор кинул. Уже не помню, за что, но не иначе, чем за ваше "остроумие". Спасибо, весьма польщен. С праздником Вас! Насчет игнора напомню, наверное "остроумие" Terminal писал(а): svk писал(а): Terminal писал(а): Я не понимаю, вас-то чего здесь задело? Это печально. Задело то, что здесь не принято указывать одноклубникам, тем более всем, что создавать и где резвиться. Следите за своими выражениями и все будет в порядке. Тогда почему вы мне указываете? Что-то я за вами сплошные колкости тут замечаю, то, что вы сидите здесь с 2008-го и флудите на десятки тысяч сообщений не даёт вам право так общаться. Отправляю в игнор. |
