Текущее время: 20 мар 2026, 21:44
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 04:17  Заголовок сообщения: Эликон 35СМ
Имею этот Эликон и столкнулся с проблемой. В механических режимах вроде нужную диафрагму и выдержку отрабатывает, а вот если вставить батарейки и переключить в режим автомат, горит красный диод причем всегда, а как я понял он должен гореть только при недостаточной освещенности. При спуске затвора отрабатывает выдержку от руки с полностью открытой диафрагмой или иногда вообще не ничего отрабатывает.При переключении в механический режим камера начинает отрабатывать выдержку от руки но с установленной диафрагмой. Вспышка тоже не работает, слышно конденсатор и загорается лампа о готовности вспышки, но ничего не происходит. Касательно работоспособности и надежности аппарата осведомлен, но было бы интересно поснимать.
Вообщем вопрос в том, что с ней делать, стоит ли просто выкинуть эту камеру?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 06:57  Заголовок сообщения:
Отснять пленку с ручными установками, оцените объектив, удобство, светонепроницаемость корпуса и видика, чернение шахты. Дальше решите нужен он вам иль нет. В свое время искал эликон S35, не нашел. Для фотографии из автоматов с фиксами лучшие по цене-качеству олимпус мю-2, из шкальников ломо-компакт с хорошим фокусным 32 мм
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 14:00  Заголовок сообщения:
Спасибо вам, наверно так и поступлю.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 10:17  Заголовок сообщения: Эликон 35СМ
stiboost писал(а):
слышно конденсатор
это как???
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 23:03  Заголовок сообщения: Эликон 35СМ
Будете выбрасывать, дайте знать, я подгребу к этой помойке :)
и куча компактов
