Текущее время: 27 фев 2026, 11:01
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 10:28  Заголовок сообщения: Вопрос по Fuji GS645
Сейчас ремонтирую вот такую камеру:
у нее не работает почти все, что может не работать :)
Конструкция нетиповая для раскладушек, и при очередном выявленом косяке трудно понять - так задумано или просто поломано.
Прошу пользователей пояснить вот что:
Как я понял, чтоб камеру сложить, надо поставить объектив на бесконечность (там есть блокировка, которая снимается только в таком положении), потом взвести курок (вторая блокировка, снимается только после взвода), потом только сложить.
После раскладывания надо нажать кнопку спуска, при этом затвор не сработает. Потом опять взвести курок и можно снимать.
При последнем взводе пленка не должна перематываться иначе будем терять кадр.
Правильно я все описал?
Менее важный вопрос - отработка выдержки "от руки". Жмем на квадратную кнопку сверху объектива, затвор открывается, чтоб его закрыть, взводим курок. Правильно?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 10:56  Заголовок сообщения: Вопрос по Fuji GS645
правильно, но ИМХО лучше крышку одеть на объектив)
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 11:03  Заголовок сообщения: Вопрос по Fuji GS645
ага, у меня при сложении происходит спуск затвора, я то думал что это очередной косяк, но похоже не только у меня :)
PS кстати, может кто-нибудь объяснить, почему у камеры PROFESSIONAL(!) нет возможности установить фильтры?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 11:35  Заголовок сообщения: Вопрос по Fuji GS645
Правильно
Нет, если после раскладывания нажать на спуск - то затвор сработает. Так что после раскрытия можно сразу снимать
Это я не понял.
Нет, вроде бы надо нажимать на спуск. Но это есть в Руководстве
Это неисправность
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 11:43  Заголовок сообщения: Вопрос по Fuji GS645
Это я не понял.
ага, теперь ясно что камера моя работает неправильно. Спасибо.
Это неисправность
еще один косяк, но возможно он связан с первым. Устраню его и это пропадет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 12:05  Заголовок сообщения:
Кстати, про фильтр. Посмотрел описание, фильтр можно использовать, только он вкручивается в спец.бленду. А бленд этих я не встречал :)
PS. Если что, у меня есть инструкция по ремонту, правда, на мой взгляд, совершенно дурацкая, я в ней ничего понять не могу вообще. Только я сейчас до мая не дома, а сидит ли файл где-то у меня в компе - не помню. Но если надо - поищу
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 12:16  Заголовок сообщения:
похоже в механизме спуска отсутствует одна деталь, небольшая деталь, вряд ли хитрой формы, но думаю, все косяки именно из-за того что ее нет. Мне было бы достаточно фото, но ее сфотать непросто, она находится на внутренней стороне откидной крышки, за объективом, его надо снимать, чтобы ее увидеть.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 12:28  Заголовок сообщения:
Нашел руководство, в принципе, все детальки там нарисованы, может быть, вы и сможете понять, что там к чему
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 12:36  Заголовок сообщения:
буду очень признателен
разберусь конечно, камера уже 10 раз разобрана и собрана :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 12:39  Заголовок сообщения:
Нужен электронный адрес. Кстати, может быть дадите совет. Там есть рычажок, который переключает режимы 12/24 кадра. У меня немного отогнулся вверх, теперь режим 12 кадров не работает. Вот как бы его пригнуть обратно, ничего не разбирая (только сняв верхнюю крышку)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 12:50  Заголовок сообщения:
написал в личку
по рычажку - посмотрю вечером, крышка уже снята, должно быть все видно
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 12:59  Заголовок сообщения:
Павел а Вы не могли бы выложить инструкцию по ремонту на форум. ЧКД vorobaz разместит в статьях. Я сейчас раздумываю о покупке аналогичной камеры и тоже буду благодарен за подобную информацию. Никогда не знаешь какие там могут быть проблеммы.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 17:34  Заголовок сообщения:
Тоже руководство по ремонту хотел бы
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 12:14  Заголовок сообщения:
как раз нужна интрукция по ремонту( не работает затвор) еще осталась?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 12:27  Заголовок сообщения:
А блендочку эту я таки купил в Японии. Вещь, конечно, в себе. Каждый раз надо снимать-одевать при раскрытии/складывании камеры, а процесс этот непростой, крепление дурацкое. Разве что можно на бленду сразу надеть фильтр и в таком состоянии использовать. Чтобы уже сразу надевать на камеру бленду с фильтром, а не в два приема. Но все равно, извращение
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 14:17  Заголовок сообщения:
у меня как раз пришла камера с блендой и фильтром, замок в чехле заел не могу посмотреть как она крепиться рвать не охота поэтому пробую.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 21:28  Заголовок сообщения:
Немного поиграл с блендой. Ставится так - надо просто прислонить к объективу в правильном положении (вырезом к крышке) и надавить. Снимать - с некоторым усилием повернуть по или против часовой стрелки. В общем, ничего особенного, конечно
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 15:13  Заголовок сообщения:
на обьектив идет проводок вроди бы зеленый, как то попал по моему под рычажки какие то я думал грязь хотел соскрести, а это провод, оборвал. Не помните что это за провод, рядом с кнопкой на обьективе?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 19:35  Заголовок сообщения:
проводок, скорее всего, для включения экспонометра при полунажатии. Я вижу на своей какой то еще черный проводок, но он между объективом и крышкой, куда уходит внутрь - не видно.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 19:42  Заголовок сообщения:
Спсибо. Уже порвал провод. Придется обьектив снимать, все равно не работает.
