| Rollei 35S, плохо возвращается курок. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=14&t=14724 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Mikkigrapher [ 25 фев 2013, 19:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Rollei 35S, плохо возвращается курок. |
После перемотки кадра курок заедает на обратной дороге, не сказать чтобы сильно, но стабильно на пол дороги, сантиметр- полтора сдвинешь и нормально. Взводиться стал несколько туговато. Очень расстраивает, весь тактильный кайф рассыпается Руки есть, знаний нет. |
| Автор: | redbase23 [ 25 фев 2013, 20:37 ] |
| Заголовок сообщения: | |
У моего ролика через несколько кадров курок переставал взводить. так- качался туда-сюда вхолостую. сдал в РСУ. завтра забирать пойду. |
| Автор: | Mikkigrapher [ 26 фев 2013, 02:18 ] |
Хех, мне до РСУ 5000км Плёнку досниму и видимо сам полезу, даже если весь сломаю, звонкий звук храповичка верну Пока как то так https://www.box.com/public/RT1alecn4t Repair manual в pdf 8.3Mb В лучшем качестве скан не нашёл. |
| Автор: | Maxx2 [ 26 фев 2013, 07:13 ] |
Да ничего там страшного, наверняка почистить-смазать надо. Скорее всего не обойтись без снятия крышки. Тут есть хитрость. См. тут: http://www.kyphoto.com/classics/forum/m ... /2670.html И вот еще комментарий про эту хитрость: Pablo, if you mean the rewind release lever you have to unscrew the screw and the lever first. Then you will see the upper part of a small excentric bolt. Seize it firmly but carefully with a small pliers and pull it out and turn it in same time. It is the trickiest part when trying to get the top cap off. |
| Автор: | yurrix [ 26 фев 2013, 12:35 ] |
Как снять верхнюю крышку лучше смотрите тут http://orcodile.livejournal.com/15108.html Но не факт, что ее придется снимать. Для начала открутите верхнюю гайку (большой белый круг с двумя дырками) и посмотрите есть ли шайба под ней - именно ее отсутствие может вызывать заедание. Шайба очень маленькая и, если рычаг уже снимали, могли запросто потерять. p.s. шайба 15-16 на странице 1.02.0200 (7-я страница по счету) в руководстве по приведенной ссылке |
| Автор: | Mikkigrapher [ 26 фев 2013, 19:53 ] |
Видимо намечу поход в магазин типа радиотоваров etc, мои инструменты по наведению квартирного феншуя великоваты... А учитывая всякие " крепко удерживая потянуть, одновременно проворачивая" ... |
| Автор: | Mikkigrapher [ 03 мар 2013, 10:40 ] |
В общем дело было не в бобине, а точнее именно в бобине, ролик фомапана какой то мегатугой. Вытащил и всё в порядке. |
| Автор: | KeplerStar [ 02 окт 2013, 11:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос |
Спрошу в данной теме) Кто сможет помочь с ремонтом Rollei 35S? Выдержки длиннее 1/15 не работают должным образом. Наверное, проблема с замедлителем. |
| Автор: | Maxx2 [ 02 окт 2013, 12:51 ] |
Напишите Диме Кондратьеву (ЧКД vimbatu) |
| Автор: | KeplerStar [ 21 окт 2013, 14:40 ] |
Писали здесь на форуме, что ремонтник не выполняет в срок. Или сейчас ситуация изменилась? Подскажите еще такой момент по Rollei 35S - при вращении кольца диафрагмы и кольца выдержек движется лишь красная штуковинка с кружком на конце. А стрелка не двигается вообще. Наверное, дело в батарейке? Я так понимаю, что экспомерить нужно, как на Яшике 124G? Т. е. до совмещения двух элементов в окошке экспонометра? |
| Автор: | Maxx2 [ 21 окт 2013, 15:38 ] |
У меня с ним проблем не было. Стрелка движется при изменении освещенности. Если не фурычит совсем, значит нет питания или экспонометр не работает. |
| Автор: | Des_ant [ 21 окт 2013, 18:38 ] |
Осмотреть корпус и устранить вмятины, если имеются, сняв по инструкции верхнюю крышку. Помогает в 95% случаев. |
