Текущее время: 19 мар 2026, 20:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 20:25  Заголовок сообщения: Flexaret VI vs Rolleiflex T
Итак Flexaret VI vs Rolleiflex T. Об этих камерах я уже упоминал в темах viewtopic.php?f=14&t=13820 и viewtopic.php?f=14&t=11989 ,
поэтому рассказывать о них дополнительно не стоит.
Тест не претендует на истину в последней инстанции, тем более есть некоторые косяки проявки.
Пленка Тмах 400, проявленная D-76 в пропорции 1+3. Обнаружил повторяющийся дефект проявки на обеих пленках , выраженный в недопроявленной полосе по одной стороне пленки.
Скажу сразу, не заметил существенной разницы в результатах работы камер.
100% кропы 2400 dpi
Фокус примерно на 7м, по барельефу.
100% кроп 2400 dpi
100% кроп 2400 dpi
Последний раз редактировалось svk 10 июн 2014, 21:29, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 20:34  Заголовок сообщения:
Спасибо, очень интересно.
Ну, Флексарет, конечно, куда симпатичнее и приятнее выглядит, а результаты удивляют. Скорее тем, что в одних парах Флексарет явно лучше, а в других наоборот, Роллик.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 20:38  Заголовок сообщения: Flexaret VI vs Rolleiflex T
Ролик все-таки повкуснее. Контраста поболе. И, кмк, резкость выше. А вот разрешение почти одинаковое.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 20:39  Заголовок сообщения:
Может на дальних дистанциях разница в фокусных на 5 мм влияет.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 20:44  Заголовок сообщения: Flexaret VI vs Rolleiflex T
Про контраст сложно сказать, так как некоторая обработка есть, но подогнать друг под друга сложно, не стремился. В Флексарете весьма грамотно внутренние поверхности решены, поэтому грешить можно только на объектив.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 20:55  Заголовок сообщения:
Сергей ну как всегда основательно. А как в тактильных ощущениях и удобстве управления, какая приятнее?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 21:16  Заголовок сообщения:
Как сказать? Не скажу, что основательно, как всегда в темпе, но в реальных условиях. Делаю для себя, если интересно обществу, то тоже не плохо.
-Флексарет при взводе удобней, нет такого "ритуала" , как на Ролляе.
-Фокусировка привычней на Ролляе.
-Кнопка спуска на Флексарете расположена традиционно для TLR, но именно на Rolleiflex T она удобней. Когда камера лежит на правой ладони, удобно нажатие большим пальцем. Хотя некоторым это не нравится.
-Про экран уже набило оскомину-на Флексарете его надо менять однозначно.
-Управление шахтой на Флексарете удобней, по защите от света одинаковы.
-Протяжка с фиксацией на Флексарете заслуживает уважения- межкадровые идеальны. На Ролляе плавают, но терпимо. На нем при покупке был дефект, когда не фиксировал в режиме 6х6. Пришлось вскрывать.
Вот фото проявленных пленок, справа Флексарет:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 21:24  Заголовок сообщения:
Спасибо за тест :)
Belar, да менее контрастен чем Tessar (на цветной это было бы заметней),
но качество в общем одинаковое.
Даже показалось, что по детализации Меопта обогнала оберкохенский Цейс )
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 21:33  Заголовок сообщения:
rodina писал(а):
Спасибо за тест :)
Belar, да менее контрастен чем Tessar (на цвете это было бы еще заметней),
Сложно сказать за кем преимущество, тесты то, доморощенные.
На мой взгляд все "тессароподобные" примерно одинаковы, а если не сравнивать их в "лоб", то и говорить не о чем.
На тех же сюжетах Искра и Super Ikonta 532/16, всё похоже viewtopic.php?f=14&t=12231
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 21:41  Заголовок сообщения:
Да, согласен. При одинаковой схеме сравнивается качество самой оптики,
а оно у тестируемых, в общем, одного уровня :)
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 21:50  Заголовок сообщения:
В свое время у меня была такая же пара, правда вместо Rolleiflex Rolleiсord но объектив такой же Tessar.
Belar менее контрастен, но по разрешению и резкости сопоставимы, Наводка на резкость сектором на передней панели нравится больше чем барабан. Сделал самодельную боковую рукоятку с тросиком. Одной рукой поддерживаешь камеру и фокусируешся, а другой надежно держится рукоятка и нажимается спуск. Экран мягко говоря не очень, но как заменить его тогда так и не понял, интернета не было, а ставить опыты страшновато.
А вот как сделано заобъективное пространство удивило . Один в один как у нецев и гораздо лучше чем у Яшики.
amaks
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 21:59  Заголовок сообщения:
Менять экран удивительно просто:
1. разбираем всю "морду", отклеивая шкурку.
2 снимаем затвор и оба объектива
3. Отпаиваем провод синхроконтакта.
4. снимаем раму с зеркалом и экраном.
5. сборка в обратной последовательность с неизвестной юстировкой. :)
Шучу конечно, но только в плане "просто", а в остальном все так и производится.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 22:10  Заголовок сообщения:
До этого "удивительно просто" ни я ни один довольно неплохой мастер по ремонту фототехники не додумались. Особенно в сравнении с Rolleiflex.
Правда полету фантазии мастера я не дал разгуляться. Думаю, что произведя полное вскрытие он бы разобрался, но при этом возможен вариант как в том черном анекдоте: " Вскрытие показало, что причиной смерти явилось вскрытие."
amaks
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 23:03  Заголовок сообщения:
rodina писал(а):
Спасибо за тест :)
Не согласен насчёт одинакового качества. Тест совершенно поразительный. В советское время за флексаретом закрепилась репутация "мягкого" белара с портретным рисунком. А тут из теста с веточкой однозначно следует, что у тессара в зафокусе картинка гладкая, а у белара сильный дребезг, который даёт иллюзию проработки кирпича на заднем плане. Я такое видел только на итальянском аэростигмате (тоже схема тессара). Это говорит о том, что сама по себе схема тессара ещё определённого рисунка не гарантирует. Второе: даже при 11 на краю кадра белар по разрешению и контрасту уступает тессару (фото набережной Прегеля).
Это вовсе не значит, что флексарет плох - в своё время чехи в условиях соцлагеря сделали отменную машинку, если учесть, что в комках он стоил 160 рублей, т.е. чуть дороже "Зенита-ЕМ" и в полтора раза дешевле практики, о роллейфлексе уж и речи нет (даже довоенный с тессаром стоил за 200 рублей).
Очень интересный тест. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 06:10  Заголовок сообщения:
Кстати флексарет определенно молодым мамам понравился больше!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 09:38  Заголовок сообщения:
Есть немного над веткой, но такое бывает у всех тессаров, думаю, тут просто какой-то нюанс освещения сыграл.
Такой же Тессар:
maro080611-04 by rodina.bob, on Flickr
maro080611-05 by rodina.bob, on Flickr
maro080611-03 by rodina.bob, on Flickr
Индустар
primdost050712-05 by rodina.bob, on Flickr
Яшинон
ivdvo280611-07 by rodina.bob, on Flickr
Ксенар
podvs120910-06 by rodina.bob, on Flickr
podvs120910-10 by rodina.bob, on Flickr
cenmo121011-09 by rodina.bob, on Flickr
А тут у Белара гладкое:
И, не сказал бы, что мягкий, просто не самый контрастный:
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 10:06  Заголовок сообщения: Flexaret VI vs Rolleiflex T
100% кропы 2400 dpi
Я здесь на мониторе вижу шумы сканера увеличенные в шесть с половиной раз. А здесь:
реальное зерно САМОЙ ДЕШЁВОЙ плёнки увеличенное в тридцать два раза. Улавливаете svk? Тест для блондинок. Вам не надоело вот этим заниматься
http://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... -FAK-1orwg ...публично. Вы не камеры тестируете а свой сканер.
Блог: http://kravalis.blogspot.ru/
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 13:17  Заголовок сообщения:
Nicolas писал(а):
rodina писал(а):
Спасибо за тест :)
Nicolas у Вас внимательный взгляд. Спасибо, посмотрю фото под углом ваших замечаний.
Там, где объективы устанавливал на бесконечность, можно надеяться на достоверность. На других дистанциях точность фокусировки Флексарета по матовому стеклу весьма приблизительна. Возможно это является причиной двойственности результатов, как заметил Jagdtiger.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 16:25  Заголовок сообщения:
Это в самом деле интересно. Например, у мейеровского примотара (тоже схема тессара) 3,5/50 исключительно плавный переход резкости в нерезкость. Т.е. в зависимости от характера перераспределения аберраций при коррекции объектива меняется и оптический рисунок. В данном случае оказалось, что белар фильтрует при определённой расфокусировке определённые пространственные частоты (как приёмник может ловить по боковой полосе), что приводит к "ложному разрешению" за счёт двоения контуров. В своё время мне говорили (не проверял), что этим свойством обладали некоторые минольтовские объективы. Кониковский гексанон для зеркалки 1,2 57мм на полной дырке и на МДФ прорисовывает, хотя и слабоконтрастно, бесконечно-удалённые детали. Ну, и т.д. Так что не в чистой схеме дело.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 16:27  Заголовок сообщения: Flexaret VI vs Rolleiflex T
[quote="posiTifЯ здесь на мониторе вижу шумы сканера увеличенные в шесть с половиной раз. А Вы не камеры тестируете а свой сканер.[/quote]
Однако, если мы видим (хотя бы на краю или в дефокусе) разницу, то и камера тестируется.
